Desole mais c'est pas clair pour moi. Le montage PASS est un montage a transistor MOSFET,
ampli differentiel en entree puis suiveur et buffer, le tout avec des sources de courant assez elevees pour travailler en classe A sur une gamme de tension assez confortable. Je ne vois pas bien comment decaler l'offset la dessus..
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, MICROTECH, Noricha et 37 invités
Desole Maousse, maintenant j'y vois plus clair
Je mets un offset sur une des entrees du differentiel et deux condensateurs pour proteger le preampli.
Mais bon, j'ai quand meme des condensateurs sur le trajet du signal, sauf qu'ils sont en entree maintenant..
J'ai encore rate un episode ?
- NikoBlad
- Inscription Forum: 01 Mar 2008 2:58
- NikoBlad
SUPER ! MERCI BEAUCOUP ! EST-CE QUE TU AURAIS AUSSI UNE SOLUTION POUR UNE ENTREE SYMETRIQUE (XLR) ?
- NikoBlad
Genial ! Et tu mettrais combien en resistance de shunt sur les deux entrees ? Il y a pas de tension continue injectee dans l'entree - ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- NikoBlad
ya effectivement , comme tu dit une injection mais tres faible de moin de 5mV
genre +2mv sur cette entrée et pousse l'autre entrée et - 2mV !
les resistances j'ai rien marqué tu met ce que tu veut 10k ou 45k etc..
il faut que tu note que le gain ici est de 20X malrgré la cellule de contre reaction 10k 100k
qui logiquement nous fait croire que le gain ne sera que de 10 !
en fait les deux tensions a l'entrée s'additionne , donc une entrée inverse le signal et la superpose a l'autre signal
si tu entre le signal que d'une entrée tu a un gain de seulement 10
et si tu met les 2 entrée relié ensemble le gain est de 5x , marrant ca !
faudra mettre le condo ceramique anti oscillation 4.7 ou 10pf faut voir le pdf de l'aop
normalement c'est sur la resi de 100k a ( mettre en // )
le potar c'est pour le déqualage ca va de +et - 6 a 7 volt
sinon ca doit le faire je pense
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Pour Catsiano
Peux-tu m'en dire plus sur ton Bizarekito.
Puissance, distortion, bande passance,sensibilité, tension rails d'alimentation,...etc.
Puissance des R25/R26, et quelle Mos utiliserais-tu en sorties.
Est-ce un ampli qui peut travailler en classe A, et quelle est sa puissance dissipé?
C'est en vue d'une amplification voies médium aigues pour enciente pavillon sur LB.
j'ai bien vu le ''UP'' de Flat (superbe travail) mais il me parait inadapter pour mon utilisation, et je
n'ai pas de préampli UGS.
- G.Los
- Inscription Forum: 16 Fév 2007 14:51
bonjour G.Los
pour le petit schema c'est pas le top !!donc j'en dirais pas plus
par contre je vois que le schema de flat t'inspire
ma fois tu peut faire une version simple , dans le genre :
moi je fais ca si ca te dit ?
- catsiano
Bonjour Catsiano,
Merci pour ta réponse, peut-tu m'en dire un peut plus sur tes schémas.
Je recherche un montage simple ayant un très bonne qualité musical avec une puissance de
l'ordre de 20w; ce qui me parait suffisant pour une écoute domestique.
C'est pour driver des larges bande actuellement en BP, et peut-ête par la suite en pavillons (en essai actuellement).
A plus
A plus
- G.Los
en simple et en classe ab je presume
en utilisant des mos-fet pour une question de facilitée de mise en oeuvres
je vois 2 circuits qui peuvent ce détacher des autres configuration traditionnelles le 1er
a base de contre-reaction en courant
le taux d'amplification reste modéré environ 2500 a 3000x en boucle ouvert avec une distorsion etrangement basse
0,022% 1mv a l'entrée et 3V en sortie !
j'ai rajouter un circuit aop pour minimiser l'offset en sortie sans lui on a entre 0,022 et 0,04V en sortie
avec ce type de circuit c'est pratiquement impossible de ne pas y échapper
on peu ne pas avoir recourt a ce circuit (tl071 dans le schema), mais faudra remplacer la jonction en rouge par les 2 condos 1000u et 100nf
la bande passante est limitée vonlontairement a 3Mhz pour avoir un circuit stable sur charge complexe
un autre circuit qui est interesant sur le plan distorsion ,dynamique , et stabilitée est celui-ci:
(c'est d'ailleur la structure qu'ont recontre dans les aop tel que ad829 , opa2604 etc..)
voila donc ci ca peut t'aider dans tes recherches
ou si tu a des questions n'hésite pas...
cordialement
yves
cordialement
yves
- catsiano
Bonjour Catsiano,
Je me suis sans doute mal exprimé.
Montage simple ne veut pas forcément dire classe AB et pas beaucoup de composants; je recherche un ampli de bonne qualité voir, de très bonne qualité, et musical avant tout.
L' ''UP'' de Flat est interréssant mais je pense inadapter en puissance pour des médiums aigues.
J'ai déjà monté un Zenquito qui est utilisé actuellement pour les caissons de basses en BR jusqu'à 300Hz; et dans l'immédiat je le garderais.
Je sais reconnaitre les composants, dessiné un CI (j'utilise TCI) souder et raccorder l'ensemble et mettre tout en boite; mais j'y connais rien en électronique.
Donc ce qui m'interresse dans tes propositions de schémas c'est lequel sera le plus musical; car je ne sais lequel choisir.
Je recherche une musique très détaillée avec beaucoup de dynamique.
Maintenant un classe A ou autre , si meilleur, pourqoi pas!
Je donc à l'écoute de toutes propositions.
- G.Los
Un tubes ?
- breizheau
Faut voir! Mais je m'y connais encore moins qu'en électronique. c'est pour dire.
D'ailleurs si tube de préférence en entrées et amplification puissance en totors?
Ce qui me gène c'est l'appro des transfo de sorties (leurs coût aussi) et la mise en boite!
- G.Los
