Salut Serge,
Je n'ai pas compris: est-ce que ton circuit permet de rajouter une entrée SPDIF (Spdif en entrée et signal ?? traitable par le DAC en sortie) ou bien comme sur la carte Tentlab XO3 rajoute une sortie SPDIF?
De toute façon, si j'ai bien suivi, tu n'en as plus, c'est ça?
Est-ce que sinon au cours de tes recherches et/ou connaissances, tu connaitrais un fournisseur de Quartz (pas horloge, donc pas d'alim) de bonne facture avec des caractéristiques proches de 5 ou 10ppm (précision, dérive en température...) Les standard qu'on trouve sont à 30 ou plus souvent 50 ppm!! Sachant que le standard AES accepte jusqu'à 5ppm d'"imprécision" pour que le jitter soit négligeable (je raccourcis beaucoup, et peut-être déforme, j'ai lu un truc approchant en tout cas)
Wadek
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC
- wadek
- Inscription Forum: 03 Juin 2006 23:20
L'Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC permet de ( pour le lecteur )
-1- remplacer l'oscillateur du lecteur par un oscillateur tres perfomant ( TENTLABS )
-2- mettre en forme et reclocker le signal SPDIF ( HCU04,HC 74)
-3- utiliser un driver LTC 485 en liaison differentielle sans masse commune ( important) avec le DAC .Cette liaison differentielle peut se comparer à la liaison AES/EBU balanced 110Ohms .
Le gros avantage du LTC 485 pour moâ est qu'il n'y a pas de mise au point alors qu'avec un transfo il vaut mieux avoir un oscillo
Le CI recepteur LTC485 pour DAC permet de ( pour le DAC )
-1- 100 % compatible avec l'Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC :Recepteur LTC 485
-2- Mettre en forme pour attaquer l'entree CS8414 (HCU04)
Serge
Serge
- sergelisses
- Inscription Forum: 22 Sep 2004 14:07
-1- 100 % compatible avec l'Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC : Recepteur LTC 485
Serge
Serge
- sergelisses
Bonjour Serge,
Merci! Ca m'aurait intéressé en entrée de DAC car j'ai justement un CS8414 mais je n'ai pas le schéma de mon DAC, j'imagine qu'il y a déjà un circuit de remise en forme, qu'il faudrait bypasser et ça je sais pas faire... dommage. (Il s'agit d'un counterpoint DA-10).
Bonne journée
Wadek
Bonne journée
Wadek
- wadek
Avant de solder ce post .
Tarif ETRONICS pour le PCB Interface SPDIF pour lecteur CD/DVD de PC 21,10TTC les deux
Tarif ETRONICS pour le PCB Recepteur LTC 485 pour DAC 19,90 TTC les 5
J'en ai deux de dispo ( )
Serge
Serge
- sergelisses
Salut Serge,
Je te prends un récepteur LTC 485 pour DAC. Je verrais plus tard comment l'adapter.
Sinon pour les Scientific Conversion, c'est le prix pièce ou pour les deux?
Je propose la suite en mp
Wadek
Wadek
- wadek
- sergelisses
sergelisses a écrit:Sur le site de TENTLABS on trouve des details sur la carte ( 150€) qui est "equivalente" à ce que je propose sur ce post ..
Hello !
De quelle carte s'agit-il chez TENTLABS ? Merci.
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Je suis intéressé par ce montage pour nettoyer le signal SPDIF. Par contre, vu que j'aime bien comprendre ce que je fais et vu que je suis un peu nul en électronique j'ai qqs questions :
- à quoi sert le montage à base 74HCU04?
- le 74HCU74, c'est une bascule D donc ça je comprends bien.
- sur le premier (premier post), on utilise un driver SN75716. Son role est (si j'ai tout compris) de générer une signal à la norme RS422. Est-ce que ce composant est remplacé par le LT485 (schéma dans le deuxième post) ou bien est-ce que le LT485 vient en plus? Quel est role de ces 2 composants dans ce cas là?
- Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de placer en plus sur le schéma un trigger de schimtt (7Axxx14)?
Bon désolé sir mes questions sont un peu simple mais j'ai vraiment envie d'apprendre.
- eben
- Inscription Forum: 09 Avr 2006 17:21
C'est plus ou moins explique dans le premier post .
SN75716=LTC485
L'utilite de ce circuit ......meme interface electrique que les CS8414 .......
Je ne suis pas sur qu'aujoud'hui ce genre de montage puisse apporter un plus !!!
Autant se diriger vers des kits de DAC au fait de la technologie .
Serge
SN75716=LTC485
Serge
- sergelisses
Bon j'ai beau relire le premier post je n'ai pas les connaissances suffisantes pour comprendre à quoi serveent les 2 inverseurs 74HCU04. D'aprés le datasheet je dirais que le premier sert d'amplificateur anologique. Le second je ne vois pas? Comme celà permet il de reformer le signal?
Sergelisses, quand tu dis
Tu veux parler du LTC485 (ou du SN75716) ou bien du montage complet?Je ne suis pas sur qu'aujoud'hui ce genre de montage puisse apporter un plus
- eben
Bon je continue tout seul
Alors vu que j'ai un drive à base de cdrom qui va bientôt être là. Là première chose que je souhaiterais faire sur ce drive ça va être d'améliorer la sortie SPDIF et la remettre au norme (conversion TTL 5V en 0,5V). Ensuite on verra pour mettre du TOSLINK et de l'AES.
Donc commençons par le commencement, à savoir l'amélioration de la sortie SPDIF. Au départ j'étais parti sur le montage de Sergelisses, mais je pense plutôt partir (aprés qqs lectures sur le net), sur un montage à base d'un trigger de schimtt (pour la remise en forme du signal) suivi d'une bascule D (pour le reclocking). En gros on aurait un 74HC14 suivi par un 74HCU74. Est-ce que qqun peut me dire ce qu'il en pense? Je ferais un schéma demain.
En ce qui concerne la séparation des masses, je pensais partir sur un composant de type ISO150 qui semble plus facile à mettre en oeuvre qu'un transfo de sortie. Mais là j'y connais vraiment rien. Donc pareil que pour le point ci-dessous. Est-ce qu'une âme charitable pourrait me donner son point de vue.
Bon ben voilà. Je suis en attente du drive et dés que je le reçois je passe au travail.
- eben
Je galère un peu avec mon étage de remise en forme du signal spdif en sortie de drive .... Mes souvenirs en électronique sont loin
Du coup, je voulais savoir si qqun pouvait me donner son avis sur l'ensemble : Triger de Schimtt (74HC14) + bascule D (74HCU74)?
De plus, j'ai du mal à comprendre le but de mettre plusieurs inserverseur ensemble en parllèle ou en série (comme dans le premier post de ce thread ou dans ce line : http://francois.barvec.free.fr/spdif.html. Est-ce que qqun peut éclairer ma lanterne?
Merci pour vos réponses
- eben
