Je souhaiterais savoir s'il existe un système qui me permettrais de connecter mes enceintes à mon ampli mais sans fil?
Si vous avez des informations la dessus, je suis preneur.
Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils.
Guillaume.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Salut et bienvenue,
"sans-fil", il faut le dire vite et pas fort.
Disons que pour éviter d'avoir:
- deux fils continus depuis l'ampli jusqu'à la paire d'enceintes,
...il va falloir installer:
- un transfo sur une prise secteur près de l'ampli
- un boitier émetteur
- un fil du transfo jusqu'au boitier émetteur
- deux fils depuis l'ampli jusqu'au boitier émetteur
- un ou deux transfo(s) sur une prise secteur près des enceintes
- un ou deux boitier(s) récepteur
- un fil du transfo jusqu'au boitier récepteur
- deux fils depuis le(s) boitier(s) récepteur(s) jusqu'à la paire d'enceintes
et bien entendu, si on veut que la qualité soit bonne, sans problème de décrochement, souffle ou interférence, ça coute beaucoup plus cher que la solution "avec fil", sans compter les risques de panne.
En voici 3, par exemple. Il y en a peut-être d'autres, j'avoue ne pas être concerné par le sans-fil
Le Kef est parait-il très bon http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Se ... ystem.html mais bonjour le prix.
Le bose, euh, j'espère que c'est moins mauvais que leurs haut-parleurs http://www.ubaldi.com/accessoires/son/a ... e--sl2.php et est-ce que ça marche avec n'importe quelle enceinte?
Le Yamaha, pas tip-top d'après viewtopic.php?p=171463809 mais c'est le moins cher des 3
Tu remarqueras qu'ils se gardent bien sur les photos de montrer tous les fils qu'il faut mettre pour du soit disant "sans fil"
- mcarre1
Merci beaucoup pour ces précisions.
Effectivement, c'est plus compliqué que de poser des caches-fils sans parler du prix...
Merci encore pour les références que tu m'as fournit.
Bonne journée.
Guillaume
Bonne journée.
Guillaume
- guigui13
- Inscription Forum: 11 Juin 2008 16:12
3 messages
