Type : amplificateur de puissance stéréo
Marque : CL3
Model et options : Gemincore 2x250, version XLR, modèle définitif de CL3
Prix de vente : 1.100€
Possibilité d'expédition : Mouais, si possible en main propre
Montant des frais d'expédition : -
Première main : Oui
Prix neuf : 2.400€ (version XLR transfos Jensen)
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : CL3, le 27/06/2007
Garantie et date d'expiration : 1 an
Numéro de série : Dispo
Je vends mon bloc stéréo Gemincore "2x250". Il sort 2x180W sur 8Ω et 2x250W sur 4Ω.
La tenue du grave est une des meilleures qui soit, et la qualité des timbres est pour moi parmi ce qui se fait de mieux en classe D. Cet ampli possède une grande finesse dans tous les registres, et une tenue en puissance impresionnante.
Il s'agit pas d'une version DIY, mais de la version définitive et commercialisée par CL3 à partir de l'été 2007 au grand public.
Elle possède notamment une alim de taille imposante : 2 transfos de 500VA chacun !
La finition du boitier est vraiment excellente et sobre.
Plus précisément c'est la version disposant (uniquement) de connecteurs XLR en entrée, sur transformateurs Jensen JT10KBD, ce qui est un gage de grande qualité. Il n'y a pas d'entrée RCA.
Le supplément était de 400€ par rapport à la version RCA.
Il est en état absolument parfait, comme neuf. Il a tout juste 1 an.
Je le vends car je suis passé à du très gros (et lourd) : un bloc Accuphase en pure classe A.
Un rêve de gosse, presque
Photos de la version RCA (la version XLR a exactement la même finition)
Amplificateur
- Circuits d’amplification analogique classe D Gemincore
- Puissance efficace maximale sous 4 Ω : 250 W
- Courant crête maximal : 19 A
- Tapis de bruit < –115 dB
- THD @ 100 Hz, 10 W, 8 Ω : 0,0009 %
- THD @ 1 kHz, 1 W, 8 Ω : 0.002 %
- THD @ 1 kHz, 138 W, 8 Ω : 0.03 %
- Gain en tension : 32,4 dB
- Fréquence fixe de découpage : 500 kHz
- Bande passante : de DC à 70 kHz
- Propagation de groupe constante de DC à plus de 30 kHz
- Impédance d’entrée : 56 KΩ
- Impédance de sortie : < 50 mΩ
- Sensibilité d’entrée : + 0,775 V RMS
- Filtre de sortie du 4ème ordre
- DC offset en sortie maximal : ± 15 mV
- DC offset en sortie typique : ± 10 mV
- Démarrage et extinction silencieux
Alimentation
- Conception « double mono », une alimentation indépendante par voie
- Deux transformateurs toriques de 500 VA chacun
- Grande capacité de filtrage, plus 45.000 μF par voie
- Capacités BHC de forte valeur et de faible ESR, découplées par des condensateurs de faible valeur, de très haute qualité
- Démarrage supervisé « Soft-Start »
- Filtrage secteur sur boitier interrupteur intégré Schaffner
Connectique
- Entrée analogique « single ended » sur connecteur XLR Neutrik
- transfo d'entrée Jensen JT10KBD
- Sortie haut-parleur différentielle sur borniers WBT
Protections
- Protection contre les court-circuits sur la charge
- Protection en courant
Boitier
- Conception et fabrication sur mesure
- Boitier en acier, blindé et sérigraphié
- Façade en aluminium brossé, épaisseur 10 mm, avec logo gravé au laser
- Format 19 pouces, 2U, profondeur 410 mm
- Livré avec équerres de rackage séparées
- Poids de l’amplificateur complet : 16 kg
- Evolutivité vers système audio à 3, 4, 5 ou 6 canaux par adjonction de modules amplificateurs et de connecteurs dédiés
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: brunodenis1972 et 16 invités
A ce prix là ca vaut pas le coup de le faire sois même ! bonne vente !
- Mahler
Au cas où, si quelqu'un veut les modules gemincore, les alims et les transfos, moi je veux bien le boitier
C'est pas une blague
Une vrai bombe cet ampli
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
A noter le gain important du gemincore (32db) qui permet de se passer de préamp si on a un cd avec sortie variable !
- Mahler
Qu'est-ce que ça peut donner sur du JBL (38 + chambre de compression)? C'est doux? D'autre part l'interrupteur est à l'arriére, c'est un peu génant , y a t-il moyen de télécommander l'allumage par un trigger?
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
Il n'y a pas de trigger d'origine, par contre les gars d'E.A.R.S à Paris en feront un sur demande (j'avais posé la question à CL3).
Le médium comme l'aigu sont variés, je ne connais pas les JBL
- fgero
- Inscription Forum: 23 Oct 2004 23:44
alfachris a écrit::D Qu'est-ce que ça peut donner sur du JBL (38 + chambre de compression)? C'est doux? D'autre part l'interrupteur est à l'arriére, c'est un peu génant , y a t-il moyen de télécommander l'allumage par un trigger?
Alfa
y a aux dires de la secte CL3 qui sévit sur DIY bcp bcp de punch
après quand on est fan des 38cm aux graves caoutchouteux, je peux comprendre que l'on passe son chemin sur ce qui n'est pas mou
bobim - Membre HCFR
Grave caoutchouteux sur les 38 JBL? T'a vu cà ou? C'est vrai que les JBL pro sont assez difficiles à alimenter, du moins pour en tirer la quintescence! Le 38 a une membrane lourde, il lui faut un ampli à fort taux d'amortissement, et d'autre part les chambres de compression poussent assez fort, donc il faut un ampli qui soit doux! Et là pour réunir les 2 caractéristiques des ces amplis, c'est assez difficile ou alors faut y mettre beaucoup d'argent! Je sais pour les avoir entendu que les amplis en classe D tiennent trés trés bien le grave, mais je ne l'ai jamais entendus sur des chambres de compression! Mais je sens fortement que je ne vais pas tarder à le savoir!
joke inside
je connais très bien les caractèristiques des membranes JBL pro et les subtilités des compression
bobim - Membre HCFR
Et l'Accuphase il marche mieux au moins ?
Sinon c'est un peu tôt pour moi ...
- chris31fr
- Inscription Forum: 11 Déc 2003 2:50
bobim a écrit:joke inside
Je pourrais vous dire bientôt ce que celà donne sur du JBL Pro, j'espère ne pas me tromper, en général mes blocs de puissance quand ils vont bien sur les JBL, je les garde trés longtemps ( + de 5 ou 6 ans)
en cas d'erreur, ça se revend sans problème Alfa
Faudra qu'un de ces jours tu me fasses écouter ton système
bobim - Membre HCFR
On en déduit qu'il est vendu ?
- chris31fr
Ben non, alfa vient le chercher ce soir, il doit le tester sur son install quand même un peu particulière (les JBL, chambre de compression, ...) et ses attentes à lui bien entendu.
Les associations d'amplis avec des enceintes de ce genre, ça peut ne pas marcher ou ne pas plaire...
- fgero
fgero a écrit:Ben non, alfa vient le chercher ce soir, il doit le tester sur son install quand même un peu particulière (les JBL, chambre de compression, ...) et ses attentes à lui bien entendu.
Bon, je ne vais pas faire attendre tout le monde! Je viens de l'écouter 4 h00 (trés bas niveau cette nuit et niveau normal depuis que les enfants sont partis à l'école) Au début, un peu déçu, trés trés beau médium mais légèrement en avant, du coup je n'avais plus cette perception du grave que j'avais avec l'EAA! Donc, dépité je me dis que cet ampli n'est pas pour moi, pas question de changer de préampli, de drive ou de câbles! Et puis d'un coup , j'enléve le cache des 4333, les potards médium et aigu du filtre sont tous à +1, un coup de tournevis, tout le monde à -1, reécoute....et là ce n'est que du bonheur! Un petit coup d'Erik Truffaz (redoutable sur un système) pour vérifier l'équilibre entre les percus et les cuivres, c'est vraiment bien et trés trés proche de mon EAA!Je suis même un peu surpris car les différences ne sont pas là ou je les attendaient! Le médium-aigu est presque plus beau sur le Gemmincore, mais le grave est légèremment plus profond sur l'EAA! Par contre sur le Gemincore il parait peut-être trés légèremment plus nuançé, mais bon il va falloir que j'approfondisse un peu plus mes écoutes! En tout cas le Gemincore est vraiment trés bon, et l'EAA ne démérite pas malgré ses + de 20 ans de conception! En conclusion, je peux vous annoncer (à 99%) que le Gemincore va sûrement rester à la maison, désolé pour ceux qui attendaient
Et aprés les vacances, je rechercherais sûrement 1 autre Gemincore et je ferais monter celui-çi en 4 canaux pour une bi-amp passive des JBL
18 messages
