Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew, Google [Bot], The Filtering Lab, vecho92 et 202 invités
Toutes les enceintes HiFi
B&W 703 ou 704? Question de surface?
Message » 14 Juin 2008 10:34
Je vais recevoir d'ici peu un ampli YBA YA201. Je souhaite y associer des enceintes B&W, pour lesquelles j'hésite entre 703 et 704 (voire 705?). A l'écoute dans le petit auditorium ou j'ai fait l'essai, je n'ai pas entendu de différence radicale de timbre, mais surtout une différence de "puissance", que mes mots de néophyte ne savent pas traduire autrement.
Je me demande donc: le choix doit-il être fait en fonction de la géométrie de ma pièce d'écoute? J'ai tendance à penser que oui. En revanche, je n'ai aucune idée de la façon dont je dois orienter mon choix. L'idéal serait de pouvoir essayer les 2 paires chez moi, mais le vendeur et moi ne sommes pas encore suffisamment copains :)
Voici un schéma de ma pièce:
Toutes les suggestions sont les bienvenues, merci d'avance! :D
denosya
Inscription Forum: 26 Mar 2008 16:42
Message » 14 Juin 2008 10:42
35m2 soit, mais ton point d'écoute sera plus petit , tu ne fait pas de la sonorisation de salle ! :wink:
Nono
Message » 15 Juin 2008 0:07
Et donc? Des enceintes biblio suffisent, c'est ce que je dois comprendre? :)
La plupart des tutos se basent sur une surface de pièce d'écoute. Je sais pas quelle surface considérer. 9m²? Ca paraît bizarre..
denosya
Message » 15 Juin 2008 8:31
Il faut prendre en compte aussi la distance entre les murs latéraux et tes enceintes !
ton point d'écoutes sera : assis dans ton canapé plus la distance de devant a tes enceintes plus l'écartement de celles ci !
a lire aussi viewtopic.php?f=1031&t=29823936#p169891161
Nono
Message » 15 Juin 2008 23:49
Je ne connais pas la puissance de l'ampli mais à vue de pays, je pencherai néanmoins compte tenu du volume global au 703...
yijing
Message » 16 Juin 2008 11:54
Les 703 sont des enceintes extremement voraces, il faut vraiment une centrale nucléaire pour en tirer quelque chose, L'un des seuls amplis avec lequel je suis arrivé à en tirer quelque chose fut un Sphinx Project 10.
Je ne connais pas l'YBA. Un conseil donc, avant tou achat de 703 il convient absolument de faire l'essai avec ton ampli car si il n'est pas capable de les driver tu vas au devant d'une grosse frustration. Les 704 sont beaucoup moins exigeantes et pourraient convenir dans tes 35 m².
LaurentV
Inscription Forum: 04 Mar 2002 2:00
Message » 20 Juin 2008 12:30
Merci pour les infos. J'ai reçu l'ampli ce matin. Je vais faire les essais dès que possible 8)
denosya
Message » 20 Juin 2008 12:51
Je ne suis pas spécialiste des B&W, mais je me permet simplement de signaler que j'ai lu entre les lignes sur le site du constructeur qu'il y aurait des contraintes de placement. Il faut qu'elles soient bien éloignées des murs.
C'est à prendre en compte ! :wink:
Le schéma d'implantation proposé en début de sujet risque de ne pas rendre grâce à ces enceintes.
syber
Message » 20 Juin 2008 18:11
Hello,
Pourquoi éloigner du mr des enceintes qui ont un event frontal?
Je l'ai trouve criarde les 703 (pas la tête), alors que le grave est maîtrisé façon c'est du costaud, elles partent un peu en sucettes
sur le haut du spectre. Ca reste pas mal...
35 m2, un ampli dit raisonnable... tu devrais écouter éventuellement les beethoven de chez vienna acoustics, c'est le prix des 703
et ça risque d''être une bonne surpise.
Je dis ça parceque j'étais parti à la base pour acheter des 703 ou 704 et puis finalement, j'ai opter vienna... au bout de 30 secnode d'écoute
j'étais déjà décidé ou presque... tu devrais essayer.
koubiack
Inscription Forum: 27 Mai 2008 14:37
Message » 20 Juin 2008 18:41
koubiack a écrit:Hello,
La position de l'évent est un des paramètres à prendre en compte pour placer une enceinte dans une pièce ... mais pas le plus important.
En fait une enceinte rayonne son énergie sur 360° ; pas seulement vers l'avant. Bien entendu, le plus gros du rayonnement se fait vers l'avant, mais dans une moindre mesure il se fait également sur les côtés et vers l'arrière. Ce rayonnement se fait sur 360° d'autant plus que les fréquences sont basses.
En rapprochant trop une enceinte du mur, on provoque un phénomène de "rebond" de l'onde arrière vers l'avant et donc un renforcement des fréquences basses vers l'avant. Et si on veut être complet sans tomber dans trop de technique, il faut savoir qu'il existe ce que l'on appelle des "modes propres" à chaque local d'écoute. Ces "modes propres" favorisent bien souvent les fréquences graves le long des murs.
Un constructeur peut concevoir ses enceintes de façon à contrôler plus ou moins la quantité d'énergie qui rayonne vers l'arrière de ses enceintes. De façon à pourvoir les placer plus ou moins proches du mur arrière.
En gros et vite dit. :wink:
syber
Message » 21 Juin 2008 0:13
hello, curieux que tu n est pas fais de difference entre 704 et 703 !
car le médium de la 703 est qd meme plus élaboré que celuide la 704 (tiré de la gamme nautilus)
mais il est vrai qu avedc le YBA cela risque d etre un peu smooth commme écoute...
ce n est pas le meilleur des mariages je pense , sauf si tu aprecie cette philo sonore....
la 705 sur pieds serai peut etre plus adéquate...
J ai en tendu bcp de bien des VIENNA ds cette gamme, peut etre sont elles moins gourmande ?
a essayer donc !
8)
alain elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 11 Oct 2002 0:17
Message » 22 Juin 2008 1:26
Comme quoi les goûts et les couleurs...
Personnellement en comparant les deux aucunes ne m'a convaincu...Les 703 je les ai entendues une seule fois chanter de façon magnifique : sur le DENON DCD 2000...mais c'était vraiment somptueux.
Sur les Vienna la seule chose que j'aime c'est la finition... :roll: :wink:
yijing
Message » 22 Juin 2008 12:11
Merci pour le conseil. A mon avis c'est pas arrivé jusqu'à Bordeaux, mais je vais jeter un oeil :)
Oui ça va pas m'aider ça :-?
Y'avait une différence, certes, mais je n'étais pas vraiment capable de la décrire. Dans tous les cas, pour moi, ça restait la même "couleur".
Aïe tu m'inquiètes... que veux-tu dire par là? Un son qui manque de vie, un peu trop neutre?
Je t'avoue que j'ai pris une douche froide en comparant le YC201 avec mon lecteur Audio Refinement... Il est beaucoup clair et précis, mais quelle tristesse! J'étais tellement habitué à l'Audio Refinement et son côté extrêment chaud et rond... il m'a fallu plusieurs heures pour l'oublier. Si tu penses que marier le YA201 a des B&W 704 va dans ce sens là... Brr...
Je dois aller faire l'écoute samedi prochain de toute façon. D'ici là, je vais essayer de m'accoutumer à ce nouveau son.
Faut dire que mes enceintes sont en réparation, et là j'écoute l'ampli sur des toutes petites colonnes qui n'ont pas grand chose dans le ventre. Ca aide pas.
denosya
Message » 22 Juin 2008 12:24
l YBA est tres tranquille et pas d une violence extreme...
les timbres sont trés doux...trés harmonieux...pas violent du tout...
Smooth est le mot qui vient a mon esprit !
a PARIS on a une radio qui s appelle FIP...c est peu le meme style....on l 'écoute sur le périph pour destressé...
et ceci n est nullement péjoratif !car c est trés beau§...........mais trés calme...
8)
alain elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 23 Juin 2008 11:09
"Sur les Vienna la seule chose que j'aime c'est la finition... :roll: :wink:"
Salut jiing... en effet, comparé à des proac, niveau finition y'a pas photo... :lol:
J'ai bien aimé ton compte rendu sur vienna, 704 et je sais plus quoi, qui prouve que chaque oreille à son écoute,
et qu'il est indispensable d'écouter avant achat. Car moi qui adore la musique aux vertues contemplatives, qui ne s'impose pas comme un
enfant turbulent mais plus comme un compagnon de voyage, j'ai trouvé les beethoven assez exceptionnelle, d'ailleurs je l'ai ai acheté (et j'hésitais à la base en 703, 704 et proac 140...). pour moi BW s'est un peu trop criard dans le haut du spectre, un saxo qui balance des harmoniques et les oreilles saignent (j'en rajoute), robert plante qui chante black dog et j'ai envie de baisser le son plutôt que de le monter... bon faut dire que je l'ai ai pas écouté sur du full naim...
Je me demande quel genre de musique tu écoutes et ton style d'écoute pour avoir une opinion si tranché sur vienna (opinion que tu es un peu le seul à partager mais j'aime bien), parcequ'en trio jazz, piano, basse , batterie, j'ai rien entendu de mieux que les beethoven (même les ls3-5a de chez rogers y arrivait moins bien)... Mais bon, vu que le son des ampli à lampes te branche pas, la rondeur des vienna dois pas te brancher des masses...
koubiack
