Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Satelite et HTPC
Message » 18 Juil 2008 14:26
Bonjour à tous
Ceux qui ont bonne mémoire savent peut-etre que j'étais à 2 doigts de prendre un DVico 6500.
Mais à la dernière seconde , retournement de situation , me voilà dans un nouveau monde , différant de celui des disques dur multimédia , je veut parler des HTPC .
Conseillé par les divers avis du Web , je ne jure maintenant que par ça .
Ma config est déjà décidée , mais j'aurais une question essentielle . Voici le matériel que je risque dans 99% des cas de prendre :
Boitier : Fusion V2 + Alim : Seasonic S12II-380HB
Proc : Core™ 2 Duo E7200
CM : GA-73PVM-S2H
RAM : Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
HDD : Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Lecteur/Graveur DVD : Samsung SH-S203P
Carte Wifi : Asus WL-138g v2
Carte son : X-Plosion 7.1 Cinema
Pour le Blue-Ray , j'ai la PS3 . Ca me fera économiser plus de 200€ .. :)
La carte Wifi me servira à pouvoir transférer des données de mon ordinateur perso au HTPC , qui fera office de serveur puisque je n'en aurais qu'un dans une salle aménagée pour le matage de films,de matches et les soirées consoles . ;) Plus tard si je devais etre amené à avoir un deuxième HTPC , dans ce cas , je ferais un serveur principal qui servira de ressource pour le ou les autre(s) HTPC de la maison . Je ne suis pas encore là , 1 suffit largement pour le moment .
Avec ça , donc , j'ai une bonne config , capable de tenir un bon bout de temps , et de me faire gouter aux joie de la HD , et au bonheur d'un son DS .
Seulement , j'ai un problème . Etant mordu de sport , je ne jure que par les enregistrements de matches et d'émissions sportives .
Actuellement , avec mon enregistreur DVD de salon , je n'ai qu'à appuyer sur le bouton REC pour capturer la chaine que je regarde sur le Satellite . Pratique , rapide , et efficace .
Mais voilà , avec un HTPC , comment ça se passe pour l'acquisition de mes chaines satellites que j'ai déjà , l'enregistrement , et le branchement ? Et la qualité , sera-t'elle à la hauteur d'un lecteur/enregistreur de salon ?
Au départ , je voulais simplement garder mon démodulateur CanalSat , et par un branchement dont je ne connais pas le principe , ni même si c'est possible d'ailleurs , je voulais donc en branchant le HTPC à la TV et au démo pouvoir enregistrer comme avec un enregistreur de salon . Le HTPC en fait remplacerait le lecteur/enregistreur , mais le principe de branchement serait le meme .. Faisable ? Si oui , bien ou pas ?
On m'a également embrouillé en me parlant de carte d'acquisition , de carte TV etc .. Des possibilités il y en a apparament à la pèle , mais reste à savoir ce qui est préférable .. A quoi ça servirait de mettre une carte TV ? Pour pouvoir avoir la tv sur son ordinateur c'est ça ? Mais moi , j'ai déjà le satellite , donc ça me servirait à rien ? J'ai bon ?
Bref , donc déjà , pour les experts , est-ce que cette possibilité est envisageable ? Oui , non , pourquoi selon vous ? Bien , pas bien ?
Ensuite , toujours sur les conseils du net , jme suis dit : "ben tu vas incorporer un systeme au HTPC te permetant de remplacer ton demo canal , comme ça , tranquillou" . Pas bete . Seulement , à combien ça va me revenir cette histoire ? Et concernant le matos ? Ca sera compatible avec les nouvelles cartes Csat ? Carte seule ? Ci et là , je trouve une multitude de lien , FloppyDTV , Kit Satellite technotrend DVB-S2 pour PC etc .. Quoi prendre donc ?
Niveau pratique , avec un démo externe , en 3 secondes c'est allumé , là , s'il faut attendre 2 minutes pour pouvoir regarder le Sat , c'est pas top . Le HTPC ne restera pas allumé à longueur de journée ..
Niveau télécommande , ça se passe simplement ou non ?
Donc au final , il vaut mieux un démo externe , donc celui de Csat ou incorporer le tout dans un HTPC ?
Autant de question qui me font réfléchir , car je me répète , mais il est hors de question d'envisager un HTPC sans pouvoir enregistrer le satellite .
C'est une condition essentielle pour moi .
Merci à ceux qui arriveront à éclairer ma lenterne . ;)
En attendant je continue de me documenter sur le sujet .
PS/ L'enregistrement de plusieurs chaines en meme temps et l'enregistrement d'une chaine tout en en regardant une autres , nécessite si j'ai bien compris d'avoir plusieurs carte tv physique , c'est ça ?
PS2/ Est-ce que par exemple , Cette carte + ce module suffiraient et marcheraient avec ma carte seule ? Et ce module qui marche avec les cartes seules marche t'il avec les cartes en location de démo ?
max
Inscription Forum: 14 Juil 2008 16:57
Message » 18 Juil 2008 16:21
max a écrit:comment ça se passe pour l'acquisition de mes chaines satellites que j'ai déjà , l'enregistrement , et le branchement ? Et la qualité , sera-t'elle à la hauteur d'un lecteur/enregistreur de salon ?
L'enregistrement de chaines satellites par le PC peut se réaliser de 2 manières :
- Démodulateur CanalSat + Carte d'acquisition dans le PC + soft de programmation d'enregistrement
- Carte Tuner Satellite + Soft d'enregistrement
La première solution est la plus simple à mettre en oeuvre, mais la qualité de l'acquisition est bien moindre que celle de la diffusion sur la TV. En effet, tu utilises les sorties du démodulateur (au mieux du Svideo) que tu relies à l'entrée de la carte d'acquisition du PCHC, puis de la sortie de la carte graphique jusqu'à la TV. Pour éviter d'allumer le PCHC, il faut aussi relier la démodulateur à la TV. Attention au choix de la carte d'acquisition et au format d'enregistrement qu'elle supporte. De plus, certaines provoquent des désynchronisations du son sur de long enregistrement. Choisis une carte avec une télécommande.
La deuxième solution te garantit une qualité optimale puisque tu enregistres en numérique. Par contre, la mise en oeuvre n'est pas des plus faciles. Il faut outre la carte satellite, un module CAM et un connecteur CI (Common Interface) qui relie la CAM à la carte. Le CI est parfois intégré à la carte. C'est dans le CAM que tu entres ta carte Canalsat. Il faut acheter un module CAM compatible avec CanalSat.
il faut ensuite utiliser un soft (souvent fourni avec la carte) pour syntoniser et mémoriser les canaux.
Dans les 2 cas, tu ne pourras enregistrer que ce que tu regardes. Il existe une possibilité dans la solution 2, c'est d'avoir 2 tuners, donc 2 cartes TV ou ... 1 carte TV et le démodulateur :wink:
La mise en route d'un HTPC sera toujours plus longue qu'un magnétoscope. La mise en oeuvre pour obtenir une facilité d'utilisation équivalente à un magnétoscope (j'appuie sur un bouton pour enregister) est aussi beaucoup plus longue. Elle dépend de tes connaissances dans l'installation et le paramétrage d'un ordinateur et ta patience et ta perséverance pour que tout fonctionne :mdr:
max a écrit: à combien ça va me revenir cette histoire ?
Les cartes d'acquisition vidéo commence à 30 € et peuvent aller jusqu'à 300 € selon les fonctionnalités et la qualité d'enregistrement, voire les traitements vidéo.
Les cartes tuner Satellite oscillent entre 70 et 200 €, le module CI= 30€, le CAM entre 50 et 110 €
max a écrit:Et concernant le matos ? Ca sera compatible avec les nouvelles cartes Csat ? Carte seule
Dans la première solution, la compatibilité se situe entre le démodulateur et la carte
Dans la seconde solution, il faut vérifier que le module CAM reste compatible avec la carte. Certains CAM acceptent plusieurs types de carte.
max a écrit:Ci et là , je trouve une multitude de lien , FloppyDTV , Kit Satellite technotrend DVB-S2 pour PC etc .. Quoi prendre donc ?
FloppyDTV et Technotrend sont de très bons produits (j'aurais une légère préférence pour le FloppyDTV popur la qualité de son SAV)
max a écrit:Niveau télécommande , ça se passe simplement ou non ?
Si le télécommande est vendue avec la carte, sa gestion sera plus simple que de programmer une télécommande externe. Le programme qui gère la carte reconnaît en natif les codes de la télécommande.
max a écrit:Donc au final , il vaut mieux un démo externe , donc celui de Csat ou incorporer le tout dans un HTPC ?
Là, c'est à toi de voir :wink:
max a écrit:PS/ L'enregistrement de plusieurs chaines en meme temps et l'enregistrement d'une chaine tout en en regardant une autres , nécessite si j'ai bien compris d'avoir plusieurs carte tv physique , c'est ça ?
Oui
dirtec
Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
Message » 18 Juil 2008 23:21
Je te remercie .
Donc tu m'as expliqué les 2 solutions pour acquérir le sat .
En gros , donc la première revient à remplacer l'enregisteur de salon par le htpc comme je me posait initialement la question . >tout ça en ajoutant une carte d'acuisition tv . Qualité pas top .
La deuxième revient à faire ce que je décris en fin de message , c'est à dire intégrer un demo à l'intérieur du HTPC pour enregistrer en numérique . Ca facilite le branchement mais peut s'avérer moins pratique..
Impeccable . Et comment ça se passe pour partager le sat dans une autre chambre ? Normalement comme si j'avais un démo externe ?
Et petite question , une carte TV du style Hauppauge WINTV 3000 ça sert à quoi ? C'est quoi la différence avec une carte d'acquisition ?
max
Message » 19 Juil 2008 10:08
La carte d'acquisition permet d'enregistrer sur le disque dur une source vidéo (camescope, magnétoscope, démodulateur sat ou cable, ...). Elle ne permet pas de démoduler un signal TV, elle n'a pas de tuner. La qualité de l'acquisition peut tout à fait être top si elle a des entrées SDI ou HDI, que le signal est correctement traitée (qualité du convertisseur analogique-numérique) et que les formats d'enregistrement ne sont pas trop compressés (qualité du driver)
La WinTV 3000 correspond à la solution 2. elle intègre 3 tuners (2 numériques et 1 analogique). Elle fait aussi carte d'acquisition puisqu'elle a des entrées vidéo et audio. C'est la solution idéal pour ce que tu recherches.
Tu n'as plus qu'à te renseigner sur la qualité de la carte :)
dirtec
Message » 19 Juil 2008 13:29
Lorsque tu parle de système HTPC tu pense a un soft comme Media Portal ou MCE ?
Deja pour utiliser une carte Sat dans un PC avec un soft HTPC il trouver la carte compatible avec ce soft
et qui en plus permet d'utiliser un lecteur de carte (module Cam) pour ton abonnement.Ton fournisseur ex Canalsat
doit également proposer un abonnement dit carte seule ... donc pas super simple mais c'est possible !
La carte FloppyDTV est vraiment un super produit car tu as un lecteur de carte inclus !!! C'est aussi la carte compatible avec
Media Portal par exemple donc tu peux avoir EPG et faire un enregistrement comme tu le veux.
Pour allumer ton HTPC en 3 secondes enfin un peu plus tu peux utiliser la mise en veille prolongée de Windows
krank
Inscription Forum: 01 Mar 2005 13:52
Message » 21 Juil 2008 14:46
Désolé de la pollution, mais étant vraiment novice, cette carte que tu cite Krank est elle celle qu'il faut sur la reception canal Sat sur la Réunion (je crois que c'est DVB S)...
Deanorth
Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Message » 21 Juil 2008 15:52
Belle coïncidence, j'ai cherché hier un carte de ce type sur internet :D.
La FloppyDTV semble très bien de ce que j'en ai lu, reste deux sujets sensibles :
1/ l'AM des cartes ATI est-elle utilisée(able) sur les chaines HD ? (sinon mon X2 3800+ ne va pas aimer)
2/ J'ai cru lire que C+ allait associer un numéro de carte abonné avec un numéro de terminal. Quid de ce problème avec le HTPC ?
Thankyou :)
guxfer
Inscription Forum: 16 Nov 2003 17:20
Message » 21 Juil 2008 23:31
Pour ce qui est de l'accélération matérielle la carte SAT n'a rien a voir avec celle-çi.C'est la partie soft, le logiciel d'application et les filtres associés qui permettent de l'exploité car ce sont eux qui génèrent le rendu vidéo via la carte graphique du PC.
A tire d'exemple DVBviewer et le filtre H264 de PowerDVD 7.3 Ultra ou 8 Ultra
mobomambo
Inscription Forum: 14 Juil 2007 19:05
Message » 22 Juil 2008 15:39
Merci de ta réponse concernant l'AM, déjà ça de pris :).
Pour l"anti-piratage" façon C+, il y a un risque qu'il soit mis en place et que ces cartes DVB ne puissent plus dans un court délai décrypter le bouquet C+/CSat (avec la carte off bien sur :roll: ) ?
guxfer
Message » 23 Juil 2008 10:02
Aux dernières nouvelles, les cartes types"18", celles dont disposent les abonnés Canal avec location de démo, vont encore changer pour du Nagravision encapsulée Mediagard, ou l'inverse je ne sais plus trés bien!
Cesnouvelles cartes d'abonnement pourront ellesêtre portées dans un CAM quelconque de PCHC...mystère!
Mon avis est que pour l'instant, si on veut garder son/ses démos Canal il faut attendre un peu que tout ça se clarifie à l'automne. Canal concocte aussi de nouvelles offres adaptées aux PCHC avec, on peut réver, l'acces aux canaux HD pour les abonnés cartes seules type"39".
Reste la solution intermédiaire en terme de qualité maintenant proposée par Hauppauge: boîtier avec capture analogique via la sortie YUV du démo, si elle est dispo. On peut ainnsi enregistrer, voire convertir, des flux HD et SD avec une perte de qualité limitée; probablement meilleure en SD que le SVideo.
viewtopic.php?f=1198&t=29875916
Mais j'ignore si sa commercialisation a débutée en Europe.
Nota: les solutions de capture via une sortie Svideo, donc limitées àla SD posent des problèmes permanents de tailles de fichier enregistrés qui les rendents inutilisables pour gravure directe, d'un film par ex, sur un DVD si on veut la qualité max. Il faut faire une opération assez longue de shrinkage ou carrément convertir en DIVX ou XVid.....mais bon, quant on voit le résultat sur grand écran, c'est même pas la peine. Ces softs respectents les normes DVD à l'encontre du flux du sat, trés compressé, qui autorise de mettre souvent 2 films sur un DVD. Ce flux non standard passe parfaitement sur les lecteurs de salon.
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 23 Juil 2008 10:37
krank a écrit:Deja pour utiliser une carte Sat dans un PC avec un soft HTPC il trouver la carte compatible avec ce soft
La plupart des cartes tuner est fournie avec un soft pour syntoniser les chaînes. Si vous avez une préférence pour un front end, il faut évidemment vérifier que celui ci est compatible avec la carte que vous envisagez.
Pour FloppyDTV, il existe un pack où elle est vendue avec un CAM Powercam pro. Je ne sais pas si ce module est compatible avec les cartes canal+ et/ou canalsat.
Il faut choisir le module compatible avec votre carte.
Il faut pas réver, allumer son PC en 3 secondes même en veille prolongée relève de l'utopie. Avec un système optimisé (SSD, xp allégé + veille prolongée), j'attends 15 s.
Deanorth a écrit:Désolé de la pollution, mais étant vraiment novice, cette carte que tu cite Krank est elle celle qu'il faut sur la reception canal Sat sur la Réunion (je crois que c'est DVB S)...
Le DVB S est effectivement pour le satellite, le DVB C pour le cable et le DVB T pour la TNT. Il faut vérifier pour quel(s) réseau(x) décode la carte.
dirtec
Message » 03 Oct 2008 15:01
Bonjour messieurs (dames ?)
Je suis nouveau sur le forum, je suis tombé sur ce sujet en parcourant le forum et cela correspond à mes recherches.
Je vous présente rapidement ma problématique, je suis actuellement avec le Pilotime et reçois C+ et CSat.
Je voudrais en fait me passer de la location du pilotime en passant sur un HTPC tout en conservant les fonctionnalité du Pilotime et en pouvait extraire mes enregistrement en numérique.
En d'autres terme, pourvoir enregistrer une chaine tout en regardant une autre avec du timeshifting et ensuite pouvoir récupérer le film enregistrer pour faire un montage et archiver ce film sur un disque dur réseau (NAS) afin de le revisionner plus tard.
D'apres ce que je viens de lire, le fait d'installer une carte satellite ne suffit pas pour avoir l'enregistrement d'une chaine et le visionnage d'une autre ?
Si c'est la cas il faut que j'achete 2 cartes Sat et brancher 2 cables ?
Si tel est le cas ai je besoin d'avoir aussi 2 carte CAM pour décoder où un seul module suffit pour décoder ce qui arrive des 2 cartes sat ?
Si quelqu'un pouvait m'éclairer ? C'est réellement ma problematique pour acheter un HTPC, si cette fonction n'est pas disponible je ne pense pas couvrir mon besoin. Existe t'il d'autres solution (numériques si possible) afin d'enregister et visionner et extraire en numerique autre qu'un HTPC (Enregistreur de salon avec disque dur ?)
Merci d'avance
djustou
Inscription Forum: 03 Oct 2008 14:43
Message » 03 Oct 2008 18:31
A moins que les deux chaine du sat, celle que tu regardes et celle que tu enregistres, soient sur le même multiplex, il faut en effet deux cartes, deux module cam et deux abonnements canal à ma connaissance.
J'ai un PCHC dans mon salon (voir le lien dans ma signature) et voici ma solution :
J'ai une FloppyDTV S2 de Digital Eveywhere avec CI intégrée + module PMCIA Astoncrypt II 2.18 pour recevoir Canal. Ce module permet pour le moment de décrypter la carte 18, celle que l'on a avec le Dual-s (je loue pour le moment le décodeur qui dors au fond d'un placard). J'ai donc bien Canal sur mon PC, en HD, et je peux enregistrer. Il était question de modifier le cryptage des cartes 18 pour qu'elles ne soient lues que par le décodeur propriétaire : je ne pense pas que cela arrive rapidement car les abonnés ayant les anciens décodeurs (comme le Pilotime) sont eux aussi en carte 18 et que ces démodulateurs ne sont pas plus prévu que ma carte pour ce changement de cryptage. Au cas ou il y aurait changement de cryptage et que mon PC ne pourait plus lire la carte 18, je devrais passer en "carte seule" qui est je crois la 39 et qui fonctionne en viaccess : il me faudra dans ce cas faire l'acquisition d'une CI (common interface) compatible avec cette carte et ma Floppydtv. J'économiserais la location du décodeur, mais je perdrais la HD (pas de HD sur les cartes seules).
Tout cela va sans aucun doute évoluer avec l'arrivée en fin de mois de la TNT HD : beaucoup s'accordent à dire que Canal ne fera plus payer l'option HD (c'est déjà le cas avec les abonnement TNT). Il faut donc attendre quelques semaines pour savoir si on aura une possibilité d'abonnement carte seule avec option HD, et quelle sera le type de cryptage. maintenant, je crois que Canal fait payer la carte seule 3 €/mois (contre la location du décodeur 8€)...
Concernant l'enregistrement et la possibilité de regarder une autre chaine simultanéement :
D'abord, la pluspart des programmes Canal et Canalsat sont multidifusés. J'ai pour habitude d'enregistrer tout ce que je veux regarder à l'avance.
Ensuite, ce que l'on regarde en directe et plus souvent sur les chaines en claire (TF1 ,F2,F3, M6). J'ai donc rajouté sur mon PCHC une carte DBV-T (PCTV DUAL HYBRID PRO PCIE ) qui en plus a deux tuners TNT.
J'utilise le logiciel DVBviewer pour gérer tout cela, ce qu'il fait parfaitement. J'avais avant un Pilotime, j'ai la même chose en mieux : je récupere automatiquement un guide des programme sur le NET (avec la critique que l'on a pas dans l'EPG canal) qui est intégré dans DVBviewer. L'enregistrement se fait en trois clique sur le guide. Avec le disque dur de 500 go je peux stocker un bon paquet de film HD...
robob
Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Message » 04 Oct 2008 17:27
En supplément de ce que dit robob, il existe un dispositif de partage d'abonnement: le SmarWI. Mais bon, c'est encore un truc à 150€ environ. Il faut de toute façon deux ensembles complets avec les CAM qui vont bien. C'est vrai que si on fait l'impasse sur la HD, on trouve maintenant des cAM Viaccess à 30€ chez DVBshop. Faut pas oublier non plus un séparateur 2 voies pour le câble parabole car ces dispositifs DVB sont pas cascadables. Les chaînes Canal étant de même type, on pourra laisser un tuner en "maitre" et l'autre sans envoi de signaux LNB.
En trouvant les ensembles les moins chers, vouloir un équivalent du pilotime va couter pour l'ensemble au bas mot 450€.
DVBviewer peut effectivemment gérer plusieurs tuners en même temps mais je ne suis pas sur que ça marche avec 2 dispositifs identiques avec CAM(conflit possible avec la .dll spécifique), ou alors deux dispositifs complétement différents comme une TT DVB S2 3200+ FloppyDTV.
C'est cher pour ce type de prestation sachant que Canal fait de la multidifusion et qu'un tuner unique dans un PCHC peut enregistrer n'importe quoi à n'importe quelle heure.
Nota: si crypté, on peut pas enregistrer un Canal et visionner un autre dans le même transpondeur avec un seul tuner alors que OK en FTA(à vérifier sur les dernières moutures de DVBViewer).
On peut en revanche enregistrer du FTA(pratique si on adjoint un tuner TNT) et visionner du crypté ou vice versa.
édité: j'oubliais, il peut y avoir aussi un conflit de telco. Dans ce cas, une telco fonctionnant de manière indépendante comme mon ATI(avec l'aide de winlirc) est indispensable.
trifon
Message » 07 Oct 2008 10:28
Merci pour toutes ces réponses, en effet, vu que Canal+/CanalSat c'est de la Multi-difusion régulièrement, ça permet d'enregistrer aux heures où l'on ne regarde pas la télé.
J'y vois beaucoup plus clair, je vais surveiller les évolutions citées niveau HD et cryptage avant de planifier un achat.
Merci à vous.
djustou
