A qualité égale, quels sont les avantages à remplacer un condo par un autre de voltage supérieur? Et les inconvénients (hormis le prix et l'encombrement)?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Voltage des condensateurs
- le_toine
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 1:41
le_toine a écrit:Salut,
Tout dépend de son emplacement et de son utilisation.
En filtrage d'alimentation, prendre un condensateur de tension supérieure permet d'allonger sa durée de vie, car le courant ondulé admissible est plus important. La résistance série sera également plus faible que le même condensateur dans la gamme de tension inférieure, ce qui ne peut que favoriser la fourniture en courant impulsionnel à la charge.
De plus, en cas d'absence d'écrêteur ou de filtre secteur, et toujours dans un soucis d'allongement de la durée de vie, une tension de service calculée avec un peu de marge, permet une relative sécurité vis-à-vis d'éventuelles crêtes de tension en provenance du secteur.
Le corollaire, hormis le prix et l'encombrement, est un courant de fuite légérement plus important.
NGC
- NGC2403
- Inscription Forum: 01 Mai 2008 14:24
Samsara a écrit:Salut.
Aucuns.
Faux. ESR plus faible pour la même série de condensateurs, corrélativement plus de courant maximal pour les grosses sollicitations.
Dans le cas des condensateurs électrolytiques, j'avais lu qu'il ne faut pas une tension maximale trop élevée par rapport à ce qui est requis car le condensateurs est alors sous employé, ce qui ne serait pas bon pour ce type de condensateur précis.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Pour votre culture : http://www.sicsafco.com/pdf/faq/resistance.pdf
Par ailleurs, il faut éviter d'utiliser les condensateurs électrolytiques très en dessous de leur tension de service, c'est vrai, mais seulement pour les condos haute tension, car la couche d'alumine qui lui sert d'isolant se dissous et la tension de claquage baisse, bref, la tension de service vraie baisse.
C'est un truc très marrant les condos chimiques, en fait, ça s'autoadapte à votre utilisation. Et on peut en tirer partie si on respecte certaines règles.
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Oui bien sur ,mais c'est chercher la petite bête.
D'autant que si le but recherché est plus de courant et ESR plus faible (correlation) , il vaut mieux rester dans la meme tension et prendre une plus grosse capacitance, ça revient moins cher.
Pour info , utiliser un condo en deçà de sa tension de service augmente la durée de vie.
De meme pour la temperature.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Pour info , utiliser un condo en deçà de sa tension de service augmente la durée de vie.
Non, pas du tout.
- Maousse
Faudras les prevenir alors http://www.bhc.co.uk/pdf/ALS34CAT.pdf ,page 11 ( 9 ).
- Samsara
Il sont très optimistes sur cette courbe... très.
- Maousse
tututpouet a écrit:Samsara a écrit:Salut.
Aucuns.
Faux, Samsara n'a pas parlé d'ESR ou d'FRS , il demandais juste à qualité égale avec des tensions différentes
- aldo
- Pro-Fabricant
merci pour vos réponses, un peu contradictoires mais je ferai avec
Dans mon cas ce serait pour des transfos de découplage sur l'étage de sortie à tubes de mon pré-phono. Plusieurs tweakers professionnels remplacent les deux condos d'origine (1µF 25OV) par des Auricap 1µF 200V, alors que la version 1µF 450V ne coûte que quelques centimes plus cher.
Economie de bouts de chandelles ou bien il y a un intérêt "caché" à prendre une tension de service inférieure dans ce cas bien précis?
- le_toine
Ouh la la.
Bon, là, ce sont des MKP, pas des chimiques.
Ensuite, la différence entre les 200V et les 450V, c'est la taille...
Ici, c'est un circuit à tube, les courants sont très faibles, et l'ESR n'est pas à prendre en compte.
- Maousse
J'aurai pensé à des MKT couche époxy.
- tututpouet
Maousse a écrit:Ouh la la.
Dans le cas des Auricaps, les 450V sont à peine plus gros, ils rentrent sans problème, et sont quasi au même prix. Alors pourquoi 200V? et pourquoi "ouh la la"?
- le_toine
Je disais "ouh la la" car la discussion était partie sur les chimiques, qui sont d'un comportement particulier. Les MKP/MKT (tututpouet, c'est effectivement l'un ou l'autre, difficile de dire sur une petite photo ), tant que ça rentre, pas de pb.
Ce que je dis, c'est qu'en ampli à tube, l'ESR influe beaucoup moins sur le son que les inductances parasites et le diélectrique, bref ce n'est pas la même problématique.
- Maousse
18 messages
