Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pc84 et 14 invités
HC de salon/nouvelle maison/plan/cablâge/prises/HELP
Message » 27 Aoû 2008 15:40
tout d'abord félicitations et merci pour ce site qui est une vraie mine d'informations et une source de fantasmes en voyant certaines installations :D
Alors voici mon cas, je suis entrain de construire et mardi j'ai RV pour choisir l'emplacement des prises et voir toutes les plus-value que je souhaiterais au niveau de l'électricité. Je vais mettre en dessous un plan et je vais expliquer ce que je compte faire et demander ce qui reste flou pour moi. Mais je précise que je suis débutant en home-cinema (ce sera mon premier) et en electricité et tout ce que j'ai écris c'est après réflexion et lecture sur ce site donc merci de bien vouloir me dire s'il y a des choses qui ne vont pas.
Maintenant les explications et questions :
Je suis parti d'un plan que j'ai scanné et bidouillé donc tout n'est plus exactement à l'échelle mais dans la réalité ce sera précis.
D'un rdc ouvert on a ajouté une cloison de 3m de long (et jusqu'au plafond) avec un oeil de boeuf dedans et cette cloison suit (est accollée contre) une poutre au plafond de 0,25. Donc du mur derrière le canapé jusqu'à la cloison il y a 4,55m. Je compte mettre soit fixé contre la poutre en dessous ou contre la cloison (je sais pas encore comment c'est fixable) un écran motorisé de 2,40m environ qui une fois descendu masquera le trou (oeil de boeuf) et le/les tableaux de déco que ma femme compte mettre :mdr: Pour info je sais que ça fait moins de 2x la base mais je suis un adepte des premiers rangs au ciné :D
Au sol sous l'écran il y aura un meuble bas comme ceux de chez ikea par exemple et toute l'electronique y sera. Pour info il y aura un ampli audio/video, un décodeur tnt-hd (quand elle sera dispo dans ma région), un lecteur de dvd qui fait de l'upscale, une neufbox et plus tard peut-etre une console et/ou un lecteur blu-ray (ou ps3). En plus de ça comme source il y aura aussi le pc.
Et donc si j'ai bien compris toutes les sources je les branche sur l'ampli audio/video (idéalement en hdmi sauf le pc d'où partiront un dvi vers hdmi et un cable mini-jack pour le son) et ensuite un seul cable hdmi part de l'ampli vers le vidéoprojecteur.
Donc il me faut une gaine du pc vers l'ampli (pour dvi + cable son) en bleu sur le plan, une gaine du VP vers l'ampli pour le cable hdmi de l'ampli vers le VP et une gaine (en vert) pour les câbles des haut-parleurs numéro 1,2 et 6.
Qu'est-ce que je dois dire comme type de gaine ? Il n'y aura pas de soucis pour passer les cables où vaut mieux les acheter et les passer avant ? A quelle hauteur je peux mettre le VP (j'ai 2,45 de hauteur sous plafond) pour dire l'emplacement de la prise ?
Il me faut quelle longueur de cable hdmi pour le VP ? Ca posera des problèmes ?
Voilà j'espère que quelqu'un aura le courage de lire mon pavé et de m'aider :D
Merci d'avance !
ps : tout l'achat de matos se fera progressivement au fur et à mesure de mes lectures approfondies sur ce site, mais ce qui a été exposé au-dessus est malheureusement urgent à cause du passage de l'électricien...
reve2gosse
Inscription Forum: 19 Juin 2008 12:02
Message » 27 Aoû 2008 16:08
Les gaines tu veux les voir passer par où ? Le long des plaintes, au plafond ou au sol ? Pour le placement du VP le mieux c'est dans l'axe de l'ecran.
Kaotech
Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Message » 27 Aoû 2008 16:57
Je ne sais pas si tu l'a déjà consulté mais il y a ce post de salon HC qui devrait te permettre d'avoir des infos intéressantes... si tu as le courage de tout lire! :mdr:
Peff
Inscription Forum: 03 Juin 2005 15:09
Message » 27 Aoû 2008 20:19
merci pour le lien, je vais attaquer la lecture 8)
pour les gaines vu que c'est en construction, celle en bleu dans la chape, la verte soit chape soit bas du placo et la jaune descendant dans le placo puis au sol jusqu'à l'ampli.
le VP dans l'axe, c'est- à dire en plus d'être centré horizontalement avec l'écran il faut le centrer verticalement ? pourtant j'ai vu plein d'install où il était assez proche du plafond fixé avec un pied à l'envers... ??
ah et j'ai oublié de préciser le hp6 c'est le caisson de basse et le 5 le central qui sera posé sur le meuble bas.
reve2gosse
Message » 27 Aoû 2008 21:38
Si c'est de la gaine ICT (gaine pour câble électrique), choisi bien le diamètre car le connecteur HDMI est assez large, le DVI c'est pire. La plupart, le cache dans de la goulotte ou dans un faux plafond.
Les longueurs de câbles, c'est juste gênant pour le prix. D'où l'interêt de mettre les sources prés du VP. :mdr:
patrickk57
Inscription Forum: 23 Mai 2006 16:09
Message » 28 Aoû 2008 8:23
ok quelqu'un pourrait me dire ce diamètre de gaine pour du hdmi parce que je n'en ai pas chez moi...
pour le dvi c'est bon vu que c'est le coté qui restera "dehors" branché sur le pc
et sinon tout ce que je compte faire est juste ?
reve2gosse
Message » 28 Aoû 2008 21:35
Ma connectique HDMI mesure 20 mm de large sachant que les mesures standardisées des gaines ICT c'est 16-20-25-32, personnellement je mettrais du 32 pour ne pas être emmerdé. :wink:
patrickk57
Message » 28 Aoû 2008 22:03
Pour les gaines,j'ai mis des tuyaux PVC diamètre 50mm pour les cables enceintes,avec des gaines en plus pour des évolutions futurs,mais surtout pour la partie vidéo,du tuyau PVC de 80mm de diamètre,là aucun soucis.Du 50 te suffira si tu n'as pas la place.
Ce qu'il y a de pas mal avec les tuyaux PVC,c'est que c'est un intérieur lisse,donc les cables ne raccrochent pas.
cricri88
Message » 29 Aoû 2008 8:05
ok merci beaucoup
il ne me reste plus qu'à décider de la hauteur de la prise du vidéoprojecteur mais ça il faut d'abord que je choisisse le modèle non ?
edit : d'après mes tests avec le calculateur de son-video et le prix ça sera un de ces 3 modèles :
-Mitsubishi HC-1100
-Sanyo PLV-Z5
-Epson EMP-TW700
et préférant le 3lcd aux dlp à cause de ces histoires d'arc-en-ciel, reste plus que le z5 et le tw700, donc pour la hauteur du VP comment ça se passe ? Je peux le fixer au plafond avec un support (donc à l'envers) ou sur une tablette/étagère juste sous le plafond (à l'endroit) ou avec une étagère/tablette plus bas ce qui fera moins de correction d'angle (mais plus de bruit car VP près du canapé et plus visible dans le salon...) ????
reve2gosse
