Tout est dit dans le titre du sujet. Mon Zenquito est de conception double mono 2 X 50 W classe AB (voir ici). Serait-il possible d'utiliser les 2 blocs en "parallèle" ? Si oui, qu'en est-il de la puissance globale, de l'impédance de HP mini, etc... ? Mon but est de l'utiliser pour alimenter un subwoofer actif.
Merci d'avance .
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, Mick NOMI et 72 invités
Possible de bridger un Zenquito double mono ?
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
en // revient a doubler le nombre de transistors les caractéristiques vont rester assez similaires
en pont il me semble que c'est realisable sur des amplis a entrées differentiels
dans t'on cas il faut realiser un inverseur de signals a gain X1 , pour pouvoir appliquer 2 signals en opposition de phase sur les entrées
la puissance pour un 2x50watts peut aller entre 150 et 180Watts
le gain en tension est double
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Si je comprends bien, il faut donc un câble en Y pour pouvoir attaquer les 2 blocs en même temps dont l'un avec un signal en opposition (avec montage inverseur en entrée) ? Et au niveau des sorties HP ?
- Hansolo
la sortie est flottant , le hp tu le connecte entre les 2 bornes +
exemple en utilisant le minimum de composant !!
le signal stereo tu le melange par 2 resistances , avec la resultante on attaque un ptit fet monté en inverseur
sur le drain de celui ci on recupere le signal inversé , sur la source le signal est l'image du signal d'entrée
on a donc 2 signaux en oposite de phase
- catsiano
Merci catsiano. Pour le moment je n'utilise qu'un bloc. Je verrais dès que j'aurais un moment pour essayer ton montage.
Je suppose que le + du haut-parleur est relié au + du bloc dont le signal n'est pas inversé et le - au + du bloc dont le signal est inversé ?
- Hansolo
oui , tout a fait , le + = signal non inversé
- catsiano
Hansolo a écrit: et le - au + du bloc dont le signal est inversé ?
Les - des hp restent en l'air...
Tu connectes tes hp entre les bornes + de chaque canal.
Les - sont la masse, donc si tu mets un - sur le + de l'autre canal, tu crames ce canal.
Philippe
- Philby
Il faut distinguer les - et + du HP à alimenter et les - et + des 2 blocs ampli.
De ce que j'ai compris, les - et + du HP vont vers les 2 + des blocs ampli. Les - des blocs ampli restent non connectés.
- Hansolo
Hansolo a écrit:Il faut distinguer les - et + du HP à alimenter et les - et + des 2 blocs ampli.
Oui, c'est ça, mais en relisant, je pense que tu avais déjà la bonne solution
Philippe
- Philby
Catsiano,
J'essaye de comprendre ton schéma et surtout les choix des résistances et condensateurs que tu as fait. Je voudrais éventuellement alimenter le montage avec du 9V disponible sur la carte de protection CC de mon Zenquito.
La datasheet du BF245 (valeurs max) :
Vds = ±30V
Vdg = +30V
Vgs = -30V
Id = 25 mA
Ig = 10 mA
En 9V, je remplacerais R1 et R2 par du 470.
Je ne comprend pas R3. En R4, toujours pour 9V, je mettrais du 1k.
Questions:
- pourquoi utiliser des condo 22µ ? quels sont les polarisations et tensions ?
- vu que c'est pour alimenter un subwoofer, je n'ai qu'une sortie, est-ce que je peux me passer du mélangeur de signal (R5 + R6) ?
Merci d'avance.
Vds = ±30V
Vdg = +30V
Vgs = -30V
Id = 25 mA
Ig = 10 mA
Questions:
Merci d'avance.
- Hansolo
sous 9V la distorsion sera plus importante , pour les basse ca joue pas
donc sous 9V preferable un bf245A son courant est de 4mA a 6ma environ pour VGS 0V U =15V
pour que ce dephaseur reste equilibré on doit avoir un partage de la tension sur les resistances de charge et drain source du fet
donc 3V/3V/3V
intuitivement les valeurs de resistance = 3V/4mA = 750 ohm
pour les resistance de grille depend du condensateur de liaison que tu veut mettre enfin ca valeur en uf et aussi de l'impedance de sortie de l'apareil qui fournit le signal
je pense qu'elle est faible donc négligeable
si tu par exemple pas de condo de 22uf , tu peut mettre 4,7u ou autre valeurs
a savoir que l'on aura un filtre passe bas RC donc valeur du condo uf et la resitance d'entrée de grille du fet qui est dans le schema R4xR3 / R4+R3
dans le schema l'impedance d'entrée est a environ 14k ohm
la frequence de coupure dans les grave est tres basse 22uf sur 14kohm on tourner vers 0,3 a 0,4hz
bon si je remplace mon condo par le 4,7uf la coupure basse va passer donc a environ 1,5hz
si je retrouver ma coupure a 0,3hz avec le condo de 4,7uf il va faloir que j'augmente aussi l'impedance d'entrée
donc pour mon condo de 4,7uf je met au lieu de 22k 47k : 75k et 150k
il faut garder les valeurs pour les resistance du pont d'entrée a RX et RX x 2 - 4k7 10k - 10k 22k - 22k 47K etc
pour un signal mono oui faut suprimer R5 et R6
pour les condo de sortie drain et source depend de l'impedance d'entrée des ampli j'ai mis 2 de 22uf au pif suivant l'impedance des 2,2uf peuvent etre largement suffisant ,
je regarde en simulation si avec 9V ca colle et qu'elle tension max dephasée on peut avoir ...
donc 3V/3V/3V
- catsiano
resultat en simule
donc pour la simule j'ai que le bf245C , j'ai pris a la place un 2sk30Y qui tres proche du bf245A
ca colle courant 4ma resistance drain et source de 750 ohm
la tension max d'entrée est de 1V CAC , ca nous donne un signal déphasé de 2V CAC
- catsiano
Merci pour ces explications catsiano!
En fait je pense pouvoir l'alimenter en ~ 17V car le transfo du circuit de protection CC est en ±6V.
Si je reste sur un BF245B, un Vds = 17V et Idss ~ 10mA: R1 = R2 = 1k5
Je ne connais pas l'impédance de sortie du filtre du subwoofer. Je peux surement la retrouver car j'ai son schéma mais je souhaiterais plutôt faire un système "universel" si je veux l'intégrer à l'ampli. Quel serait l'impédance d'entrée la plus adaptée ?
OK pour le calcul de C1, R3 et R4 en fonction de Z et Fc. Mais pourquoi 0,5Hz ? Et s'agit-il de condo polarisés ou non ?
L'mpédance d'entrée du Zenquito doit être de 47k je crois.
- Hansolo
En sortie de filtre du subwoofer, voilà ce qu'il y a:
Et le schéma du zenquito (sans le potar en entrée):
- Hansolo
34 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
