hum , il va faloir prendre des mesures de tensions
sur le schema tu peut voir noté des tensions sur les transistors de sortie et driver
1,2 , - 1,2, 0,6, -0,6
on doit retrouver 2,4V et 1,2V
exemple sur la resistance R763 de 330ohm on doit retrouver 1,2V sur la R761 de 1k : 2,4V (entre leurs pates)
je t"embete avec ses mesures , mais il vont plus ou moin determiner l'etat des transistors prent t'on temp c'est assez delicat ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 190 invités
Mini Tweak préamp de l'intégré Marantz PM 44SE
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
rebonjour
Merci de m'aider dans ma démarche.
Alors j'ai pris les mesures sur les resistances R763 et R761 et je n'ai rien, 0volt en 763 et quelques millivolts en 761, idem sur les resistances de l'autre coté, R764 et r751
Pour les trensistors pourrais tu m'indiquer exactement ou prendre la mesure? (me donner le numero du transistor et quel patte...)
- jacques68
- Inscription Forum: 11 Oct 2008 10:51
SI tu parles des transistors qui sont en Q752 et Q751, sur les pattes exterieures j'ai2.3 volts et sur la patte centrale j'ai 1.9 volt
- jacques68
OV entre les pates de R763 ,
tu a verifié si on a bien + et - 37V qui arrive sur les transistors de sortie Q761 Q763
la tension doit arrivée sur leurs pates du milieu ?
- catsiano
Alors en Q763 j'ai 28 volts et en Q761 j'ai 44 volts
- jacques68
Autant pour moi je crois que j'ai mal mesurer la tension des resistances...comme tu m'as dit entre leurs pattes, avec lemultimetre j'ai mis le plus sur une patte et le moins sur l'autre patte.. la ca me donne rien
Je viens de refaire la mesure mais avec une broche du multimetre a la masse et l'a j'obteins la tension de 1.7v en R763 et 2.6v en R761...
- jacques68
Zut erreur de frappe c'est pas 2.6v mais 2.1v
- jacques68
non c'etait bien la mesure par resistance broche du multimetre sur les les 2 pates de la resistance
donc le probleme est le suivant on a plus de tension negative ,
ca se corse
prend la mesure broches du multimetre 1 sur la pate du milieu de Q763 et l'autre pate milieu de Q761
et pareil pour Q762 / 764 ? on doit avoir 70 a 80V
ou tu peut aussi verifier la tension au pates de 2 gros condos de filtrage C801/802
je pense que le pont de diode a laché , j'ai regardé le pdf il est un peu leger , le courant maximum qu'il supporte c'est 3ampere
lorsque l'ampli avait oscillé des courant de 5 Ampere on été solicité a travers la resistance R771 c'elle qui a un peu fumée
ce courant a surrement entrainer la destruction du pont D801 S4VB20
ca se corse
- catsiano
Et il y a moyen de le verifier ce pont de diode?
- jacques68
verifie aussi en passant la tension a la sortie du transfo voltmetre qualibre alternatif ?
- catsiano
ok je fais ces mesures et te recontact d'ici 5mn
- jacques68
le pont oui faut dessouder , en faite c'est 4 diodes donc multimetre testeur de diode
le pdf du pont
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwqtu.pdf
normalement c'est broches alternatif vers la broche n°4 ou les diodes sont coupées
le pdf du pont
- catsiano
Pour la sortie du transfo, entre le fil rouge et le blanc j'ai 54 volts
Sur le 3 eme fil de sortie transfo(noir) j'ai 27 volts
Ensuite les mesures entre Q761 et Q763 puis Q764 puis Q762 sont oko j'ai 73 volts
- jacques68
Entre les deux pattes des 2 gros condos j'ai 36v
- jacques68
ah donc c'est ok , le pont est ok
une mesure un peu delicate a prendre c'est la tension entre la pate 1 gauche et la pate du milieu du transistor Q751 celui qui est entre les 2 transistors de sortie
sur le radiateur et pareil pour Q752 ?
- catsiano
