merci oui c'est clair , donc la sortie du sub on a cette etage tampon gain unitaire donc oui il aura que peu d'influence sur le choix des resistances d'entrée du fet
tu peut prendre condo de liaison vers gate du fet 4,7 a 10uf les resistance 47k et 100k, ou capa liaison 22uf a 47uf et resi 10k 20k
l'impédance d'entree sans le potar est de 47k un condo de 2,2 a 4,7uf est suffisant
je te donne un autre schema qui ce passe de condos un peu plus complex a realiser !
a l'aide d'un aop un tl071 par exemple
l'alimentation est prise sur le +et - 30V porté a + et - 12V (zener + transistor ballast)
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 66 invités
Possible de bridger un Zenquito double mono ?
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Non, pas un autre schéma, j'essaye déjà de comprendre le premier !
Comme je ne suis pas électronicien, il va falloir me dire lequel est le "meilleur" des 2.
Tu n'as pas répondu à toutes mes questions:
Merci d'avance.
(pour que l'ampli en "mode bridgé" ne soit pas utilisable qu'avec ce subwoofer)Quel serait l'impédance d'entrée la plus adaptée ?
Mais pourquoi 0,5Hz ? Et s'agit-il de condo polarisés ou non ?
Merci d'avance.
- Hansolo
- Inscription Forum: 11 Nov 2000 2:00
l'impedance d'entrée n'a aucune influance sur le sub a driver
c''est l'appareil en amont qui sera sensible a l'impedance d'entrée , (l'impedance de sortie du ne5532 ) celle ci est assez faible 0,5 ohm plus la resistance de protection dans t'on schema de 100 ohm
donc on peut opter pour une impedance de l'ordre du kohm ou de 100k ca ne change pas au performances
si tu opte pour une impedance faible 5 a 10k elle sera moin sensible au rayonnement parasite , magnetique etc , qu'une impedance plus elevée 100k ou plus
l'impedance elevée permet d'utiliser des condos de plus petites dimension moin cher pcb plus petit utiliser des condos non polarisés
le condo de liaison attaque une charge resistive , (l'impedance d'entrée) il forme donc un filtre RC qui crée un coupure dans les basse
la formule la plus simple pour le calcul de cette coupure est de 1/ 6,28xRxC coupure a - 3db ....
c'est la meme chose que le condo de t'on hautparleur d'aigu tweeter
on coupe les grave grace a un condo la resistance est au lieu de notre impedance d'entrée sera cette fois ci de 8 ohm ...
les condo c'est au choix polarisé ou non
en general pour l'impedance d'entrée on trouve souvent une valeur d'une vingtaine de kilo ohm , preampli , entrée ligne etc...
a++++
a++++
- catsiano
OK.
J'avais compris le calcul de Fc mais pourquoi le choix de 0,5Hz ?
Je crois que je vais partir sur ce schéma avec un BF245B, condo polyester non polarisés:
Ça te semble correct ?
- Hansolo
oui voila tout ca c'est bon
le 0,5hz c'est a titre indicatif pas specialement un choix
le schema avec le tl j'ai juste ajouté de quoi stabiliser a +et- 12V pour alimenter le circuit tl071 a partir des +et -30V de l'alim des amplis
donc oui tu peut utiliser d'autre moyens pour alimenter le ci tl071
- catsiano
Merci catsiano.
Le schéma avec TL071 me plait bien. Je n'avais pas vraiment compris l'utilité des zeners + transistors au départ. Par contre, c'est plutôt ±34V au niveau ampli. Je crois que je vais travailler la dessus.
a+
a+
- Hansolo
Voilà, j'ai retracé ton schéma. J'ai réajusté R4 et R5 (sur mon schéma) pour une tension de ±34V. Je suis passé à 47k d'impédance d'entrée. Les zeners sont en 12V:
Question: pourquoi ne pas alimenter le TL071 en ±15V ?
- Hansolo
ah oui exellent meme le relais
oui en + et - 15V ca joue pas , c'est uniquement que la zener presente un bruit tres faible 0,3uV
la zener 15V aucune idée , libre a toi de choisir la tension que tu prefere
- catsiano
OK. Merci pour tout catsiano .
Je vais essayer de me router un petit PCB pour faire "propre".
a+
a+
- Hansolo
Je reviens à la charge .
Est-ce que dans mon schéma, posté 2 messages plus haut, je peux me passer de R1 (47k) ? En fait, dans la pratique, GND = 0V = masses des entrées. Du coup, je me retrouve, pour le canal gauche, avec 2 résistances de 47k en //, celle de ce circuit et celle du Zenquito. Soit, en utilisation non ponté, le canal G avec une impédance de 23,5 ohms et la canal D avec une impédance de 47k.
Je pense que oui.
a+
Edit: En réfléchissant bien, je pense plutôt que c'est la 47k en entrée du Zenquito qu'il faut supprimer.
Je pense que oui.
a+
- Hansolo
Au fait:
Le circuit est directement soudé sur les RCA d'entrée. L'inverseur (ponté / non ponté) est sur le CI car je ne pense pas changer sa position tous les jours.
- Hansolo
Bon, je n'avais pas encore essayé l'ampli en mode bridgé mais il y a soucis. Un détail auquel je n'avais pas pensé: la protection HP / courant CC.
C'est un kit velleman qui en mode bridgé demande une petite modification: suppression des diodes D7 et D8. Ça m'ennuie un peu car il va encore falloir que je bricole .
- Hansolo
Bonjour.
Si tu supprimes D7 et D8, tu supprimes la protection courant continu! D'après le schéma joint, seul le cablage est a modifier, enfin AMHA!
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Tout à fait. Mais c'est ce qui est dit dans la doc:
- Hansolo
Ben oui, mais c'est vrai dans le cas d'une alim asymétrique, où on retrouve Ualim/2 en sortie Dans le cas du zenquito ou autre alimenté en symétrique, pas de problème, ça doit marcher sans modif!!
- Beepbeep57
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
