salut! voila ca fait longtemps que je ne joue qu a counter strike source en reseau , et je n ai pas de souci avec ma carte graphique ati 256mo
la j ai voulu telecharger des demo de nouveau jeux genre quantum of solace , call of duty 4 ect
et ben ca rame grave
du coup j me dit qu il faudrai surement changer le cg , mais je n ai pas suivi l actualité , j aimerai rester chez ati car j ai jms eu de soucis avec , mais trouver un bon rapport qualité / prix
et aussi savoir si avec 1024mo de ram (ddr 400mhz)et ma carte mere (j mettrai le modele ce soir) ca peu aller ou alors si il vaut mieux changer de pc
merci d avance
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 3 invités
quel carte graphique pour jouer?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
oups j ai du poster au mauvais endroit
si un modo peu le mettre ds la bonne section merci d avance
- nico1046
Je te conseil une 8800 gt 512 ... Elle est sortie il y a 8 mois environ et tu en trouvera facilement d'occassion pour pas trop chére.
- iceberg
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 5:07
- Localisation: Bayonne la semaine ... Bordeaux 1 week-end / 2
ok merci j vais essayer de voir ca d occas , et c'est compatible avec n importe quel carte mere?
- nico1046
Il te faut une carte mère avec un port PCI Express
- *CaraBosse*
- Inscription Forum: 04 Avr 2006 21:55
Ca depends a quoi tu veux jouer..
Les specs pour GTA IV
Minimum System Requirements
* OS: Windows Vista - Service Pack 1 / XP - Service Pack 3
* Processor: Intel Core 2 Duo 1.8Ghz, AMD Athlon X2 64 2.4Ghz
* Memory: 1.5GB, 16GB Free Hard Drive Space
* Video Card: 256MB NVIDIA 7900 / 256MB ATI X1900
Recommended System Requirements
* Processor: Intel Core 2 Quad 2.4Ghz, AMD Phenom X3 2.1Ghz
* Memory: 2 GB (Windows XP) 2.5 GB (Windows Vista)
* 18 GB Free Hard Drive Space
* Video Card: 512MB NVIDIA 8600 / 512MB ATI 3870
- jujulolo
- Inscription Forum: 22 Juil 2002 12:06
merci les gars
oué sur pc c'est surtout les fps , les jeux comme gta4 je les prends sur console .
pour le changement de pc j aimerai bien mais ca coute cher et ca se demode trop vite pour investir la dedans
- nico1046
la carte graphique est une fujitsu siemens p5gd1 fm
voila ce que di le logiciel sur la carte mere (j ai pas tout mis y a 10 pages )
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : FUJITSU SIEMENS
Modèle : P5GD1-FM
Version : System Version
Numéro de Série : System Serial Number
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufacture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Oui
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis Serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : Fujitsu Siemens
Support MP : 1 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : P5GD1-FM
Version : Rev 1.xx
Numéro de Série : MB-1234567890
BIOS Système : 63-1203-000010-00101111-112805-I915
Dispositifs sur Carte
Onboard Ethernet : Adaptateur Ethernet (Activé)
Onboard Audio : Adaptateur Son (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 4Go
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone SDRAM 512Mo/64 @ 400MHz
BANK1 - DIMM1 : Vide
BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchrone SDRAM 512Mo/64 @ 400MHz
BANK3 - DIMM3 : Vide
Chipset 1
Modèle : Intel 82915G/GV/GL/P/PL/GL/910GE/GL Grantsdale Host Bridge/DRAM Controller
Révision : A15
Bus : AGTL+ Intel
Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz)
Vitesse FSB Maximum : 4x 200MHz (800MHz)
Largeur : 64-bit
HTT - Technologie Hyper-Threading : Oui
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6.25Go/s
Interface Hub Chipset 1
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Largeur In/Out : 4-bit / 4-bit
Multiplicateur : 3/1x
Vitesse : 1x 100MHz (100MHz)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256Mo DDR 3.0-3-3-8 CR1
Banque 1 : 256Mo DDR 3.0-3-3-8 CR1
Banque 4 : 256Mo DDR 3.0-3-3-8 CR1
Banque 5 : 256Mo DDR 3.0-3-3-8 CR1
Types de Mémoire Supportés : DDR DDR2
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 200MHz (400MHz)
Vitesse Mémoire Maximum : 2x 266MHz (532MHz)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Technologie PAT : Non
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 6.25Go/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplicateur : 1/2x
Interruptions Maximums : 24
Descripteur IRQ Engagé : Oui
Support Amélioré : Oui
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Modèle : NT512D64S8HC0G-5T
Numéro de Série : B406D401
Type : 512Mo DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Vitesse : PC3200U DDR-200
Fréquences Moniteur Standard : 3.0-3-3-8
Version : 1.0
Date de Fabrication : samedi 29 avril 2006
Ligne CC Mémoire : 2.50V
Régler le Minutage @ 200MHz : 3.0-3-3-8
Régler le Minutage @ 167MHz : 2.5-3-3-7
Module de Mémoire 2
Fabricant : Nanya
Numéro de Série : 5416D401
Type : 512Mo DDR
Version : 1.0
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83627EHF ISA
Version : 8.08
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 41.00°C
Température CPU : 68.50°C td
Température Auxiliaire : 47.50°C
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Oui
Ventilateur Système : 2482rpm
Sonde(s) de Voltage
Ligne CC CPU : 1.38V
Ligne CC Aux : 3.29V
Ligne CC +3.3V : 3.27V
Ligne CC +5V : 0.08V
Ligne CC +12V : 11.95V
Ligne CC Standby : 3.30V
Ligne CC Batterie : 0.07V
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
Nombre de Passerelles : 6
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 5 : PCIe (3/1x PCIClk)
Bus PCI 6 : PCIe (3/1x PCIClk)
Nombre de Couloirs PCI : 20
SiSoftware Sandra
Système
Modèle : P5GD1-FM
Chassis Système
Carte mère
Version MPS : 1.40
Modèle : P5GD1-FM
Version : Rev 1.xx
Chipset 1
Révision : A15
Bus : AGTL+ Intel
Largeur : 64-bit
Type : DMI
Version : 1.00
Nombre de Ports : 4
Canaux : 2
Largeur : 64-bit
APIC 1
Version : 2.00
Module de Mémoire 1
Fabricant : Nanya
Type : 512Mo DDR
Version : 1.0
Module de Mémoire 2
Fabricant : Nanya
Type : 512Mo DDR
Version : 1.0
Version : 8.08
Sonde(s) de Voltage
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.30
- nico1046
Euuuuuh je veux bien déplacer mais dis moi ou tu veux que je te bouge car honnêtement je vois pas trop. Car ca ne concerne pas le multimédia mais le jeux-vidéo donc... Enfin comme tu veux
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
Le mieux c'est de le déplacer sur http://forum.hardware.fr/
- MARREVEL
- Inscription Forum: 14 Mai 2006 15:53
BennJ 57 a écrit:Euuuuuh je veux bien déplacer mais dis moi ou tu veux que je te bouge car honnêtement je vois pas trop. Car ca ne concerne pas le multimédia mais le jeux-vidéo donc... Enfin comme tu veux
c'est parce que c'etait ecri ds la rubrique console mais
bon comme dit marrevel c'est plus une question a poser sur un forum informatique . bon j m inscrirai un de ces 4 alors
- nico1046
bon alors c clair que 512mo de ram c pas suffisant il te faut 2Go donc commence par rajouter de la ram, ensuite ta quoi comme carte graphique a priori 512mo ca passe partout..
Voi deja avec plus de ram avant de chercher a changer ta carte graphique ou autre. Apres tu peux aussi changer ton disque dur et prendre du raptor chez westerndigital a 1000tr ca tournera plus vite.
Ou alors plus radical change de PC et va sur http://www.alienware.fr/product_pages/d ... fault.aspx et la tu en a au moins pour 5ans trankil a jouer a fond.
- spike spiegel78
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 19:17
merci spike pr l info, la j ai pa sle budget pour changer de pc (j viens d acheter une moto ) pour la memoire vive j ai 1024mo et ma carte graphique c'est une 256mo pas 512
- nico1046
a oui 256 c limite mais commence par monte ta ram a 2 tu verra déjà une énorme difference
- spike spiegel78
22 messages
