Megalo a écrit:sur la 4ème photo, c'est une fissure ??? Fait gaffe que le lcd ne tombe pas sur le pc ^^
C'est le flash de l'APN qui fait ressortir un défaut (je ne suis ni plombier ni ébéniste ! ).
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 101 invités
robob a écrit:jat.gab a écrit:Si on a de la place et que l'on sépare bien les DD, la carte mère et le lecteur, les ventilos sont ils obligatoires ? Est ce qu'une configuration peut fonctionner avec 1 seul ventilo pour l'extraction ?
Quel base as tu utilisé pour le support de tes composants (CM, DD, lecteur...), tu as utilisé l'armature d'un vieux PC ? Car j'aimerai bien trouver tous ces éléments séparés : support de CM, cage à DD, Support du lecteur... Mais je ne sais pas si on peut les acheter en éléments séparés...
Tu as le ventilateur de l'alimentation qui extrait l'air du PC donc tu peux tres bien avoir juste celui là avec des ouvertures d'air bien placées. J'ai mis un ventilo de boitier devant le DD qui rentre l'air plus celui de l'alim qui extrait. J'ai aussi le ventirad du CPU donc ça fait beaucoup : d'ailleur la canette peut-être refroidie dans le PC . Ce qu'il faut voir c'est que tout les ventilos sont des 120mm qui tournent à vitesse mini et sont pratiquement inaudible. Le seul element un peu bruyant c'est le disque dur. Si tu prends l'apéro et que le PC se met en route pour enregistrer, ça peut surprendre (surtout quand les leds sont en mode allumé ). Mais ma config est quand même tres silencieuse : j'avais un Pilotime qui faisait autant de bruit.
Pour le support des composants, j'ai utilisé des plaques de contreplaqué séparées par des colonnes en cuivre de 10mm (tuyau de plomberie) pour créer une harmonie avec les composants heat-pipe, ventirad, CG et carte mere. Les elements sont vissés dans le bois et des joints en caoutchoucs (toujours plomberie mais je ne suis pas plombier ) servent d'isolant et permettent la circulation de l'air sous les composants. Le plus pratique aurait été de découper un boitier de PC mais je n'en n'avais pas sous la main, à moins d'en massagrer un à 15€ ... C'est les cartes que tu enfiches sur la carte mere qui posent probleme : il faut un support à l'arriere, perpendiculaire à la CM qui permette de les fixer et de les enlever, et qui soit ajusté au milimetre : j'ai découpé une planche de contreplaqué de 3mm et les cartes sont vissée dans le bois directe. Pour changer de carte c'est moins simple qu'avec un boitier classique .
flamentn a écrit:la carte mere gere le DTS sans la carte son ?
t'es sous vista ?
Sinon pour ton meuble si t'as le plan...
flamentn a écrit:une autre petite question, sur la carte PCTV DUAL HYBRID PRO il y a 2 entrees d'antenne... Une seule ne suffit pas ??? il faut 2 antennes hertzienne ?
robob a écrit:Salut,
Le silence était un point important au cahier des charges : j'ai opté pour une alimentation discrete, Carte graphique fanless et ventirad de 120 au ralenti sur le CPU, le bios est reglé en mode silence car la lecture même en HD ne solicite que tres peu le CPU (moins de 5%). On entend que le disque dur quand il enregistre et cela fait moins de bruit que mon feu Pilotime. J'ai monté tout les élèments sur des silent-blocks en caoutchouc, mais le DD arrive quand même à rentrer en raisonnance avec le meuble : idéalement je devrais rajouter un support disque dur, ce que je ferais quand je mettrais un deuxieme disque mais c'est franchement déjà très silencieux.
L'ideal, ce serait un water-cooling passif (avec tube transparent et liquide fluo ) et isoler les DD dans un caisson...
thunder101 a écrit:robob a écrit:Salut,
Sans bricoler ma config installée depuis plus d'un an qui marche à merveille :
- Acer idea 510 vista (très peu bruyant) + DD externe 1000Go Western Digital en Firewire
- Téléviseur plasma Panasonic TH-42PX71EA comme écran (branché PC en DVI, home cinéma et décodeur en HDMI + connexions audio sur le homecinema).
- Home cinéma Panasonic SC PTX 7
- Décodeur CanalPlus CanalSat TNT hd+
J'envisage l'acquisition d'un tuner TNT HD USB pour enregistrer la HD ( en attente de voir quelques tests en HD - CF tests dans le dernier SVM)
Donc il n’y a pas de raison de ne pas mettre le PC dans le salon.
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
