Je connais beaucoup de personnes, surtout des vieux, qui n'allument qu'un ou deux radiateurs dans leur maison, malgré la présence d'un chauffage central. Ces personnes le font pour économiser l'énergie.
Or mon chauffagiste m'a un jour expliqué qu'une chaudière avait une puissance minimale et maximale et que lorsqu'elle fonctionne, il y a une consommation minimum. Cela n'aurait donc aucun sens de n'allumer qu'un ou deux radiateurs quand cette puissance minimum consommée correspond à celle utilisée pour 10 radiateurs par exemple.
Je pense qu'il a raison, mais quand je vois le nombre de personnes qui veulent économiser en n'allumant le radiateur que dans quelques pièces, je me prends à douter.
Des spécialistes pour nous éclairer?
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, beb, brugam, BrunoL, camps, Cedric Gibbons, Epure63, FGO, fredouille83, Google [Bot], Grammoux, Joich, laurent martiarena, led balloon, olivier74, P.LM, papinova, roland_de_lassus, sleboz, vecteur6, Velvet, wopr et 335 invités
n'allumer qu'un radiateur avec un chauffage central:bêtise?
- sammy4
- Inscription Forum: 14 Mar 2005 18:56
sammy4 a écrit:Bonjour,
C'est quoi comme chaudière ? Pour la mienne (granules de bois), le gars qui me l'a installée me l'a aussi déconseillé
- lasarce
- Inscription Forum: 24 Jan 2003 0:15
Chaudière "classique" ou même les actuelles haut rendement au gaz ou au mazout...
La mienne est une chaudière murale Vaillant à "ventouse" au gaz de ville.
- sammy4
A ce propos...Source le mensuel "Que choisir" ...
En janvier nous risquons de manquer d'électricité et d'êtres obligés d'en importer.Telle est bien la prévision RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d'électricité.Un comble alors que la France produit sur l'année plus d'électricité qu'elle n'en consomme: 545 TWh produits en 2007 pour 481 TWh consommés.
Le coupable? Le chauffage électrique.Les pointes de l'hiver s'expliqueent par les consommations très concentrées sur les jours les plus froids et par le développement des pompes à chaleur air(non géothermiques)qui fonctionnent comme du chauffage électrique direct par grand froid.
"En raison d'un usage important du chauffage électrique,note RTE,une baisse de 1°C de la T°C extérieure pourrait accroître la pointe de consommation d'électricité d'environ 2 100MW cet hiver.C'est bien plus qu'il ya qqs années, où les pointes culminaient à 1 500 MW.
Du coup les pics de conso grimpent bp plus vite que la conso annuelle.C'est mauvais pour le climat car les centrales nucléaires ne peuvent répondre à ces besoins de pointe et il faut alors utiliser les centrales thermiques les plus émitrices de gaz à effet de serre,fioul et charbon.
- camps
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Jan 2007 18:43
Toutes les chaudières sont équipées d'un minimum technique, c'est à dire une puissance en dessous de laquelle elle ne peuvent descendre, l'objectif étant de maintenir la chaudière en service, tout simplement. Mais il est généralement vraiment très bas. C'est à dire que pour un chauffage central, la simple circulation dans les tuyaux, tous radiateurs fermés doit permettre la dissipation thermique du mini techn. A chaque fois qu'on allume un radiateur, on augmente la charge de la chaudière donc sa consommation. Un mini tech. correspondant à l'utilisation de 10 radiateurs me semble élevé.
- brice1805
- Inscription Forum: 24 Déc 2006 17:30
Pour les 10 radiateurs, c'était un exemple, mais en tout cas, d'après mon chauffagiste, cela représente plus que 1 ou 2 radiateurs...
- sammy4
je suis étonné car avec ma chaudière, cette dernière ne brule le fuel que lorsque la température du ballon atteint un certain seuil.
Si je laisse 2 radiateurs ouverts, la baisse de température du ballon est moins importante que avec l'ensemble ouvert.
Bon après je m'en fout, presque tous mes radiateurs sont ouvert mais avec des ouvertures différentes..
- ckqrisse
- Inscription Forum: 29 Juin 2004 17:34
BONNE ANNEE!!!
- camps
Hors Sujet..
- ckqrisse
Bizarre, ça.. Je m'explique :
tu as un tuyau d'entrée sur ta chaudière (retours des chauffages) et un tuyau en sortie. Ensuite, (du moins chez moi) il y a un 'split' et les chauffages sont mis en //. Lorsque l'eau sort de la chaudière, elle pars vers disons 10 radiateurs et sera donc refroidie 10 fois (puisque la pièce chauffe, l'eau se refroidi). La t° de l'eau qui revient dans la chaudière est donc plus basse que que sa t°de sortie et la chaudière va donc devoir chauffer cette eau. Maintenant si tu n'ouvres que UN chauffage, l'eau ne sera pas autant refroidie au retour dans la chaudière et cette dernière devra moins vite se remettre en route pour chauffer à nouveau l'eau du circuit de chauffage.
enfin c'est comme cela que je vois les choses et c'est bien ce que l'on conseille généralement. Tu peux tester : ouvres tous ltes chauffages, inclus les halls, sbd, chambres pendant qq mois, puis tu les fermes. contrôle ton niveau de mazout ou conso de gaz, tu verra vite une différence.
Autre exemple, imagine une pile rechargeable. Derrière tu mets 10 ampoules. Testes lorsque elles sont toutes allumées ou une seule alumée, tu verras bien si tu dois ou pas recharger da batterie pus vite.
Maintenant,à voir si les chauyffages ne sont pas tous en Série, mais fondamentalement, ça ne change rien que tous allumés on va forcément devoir chauffer l'eau plus vite.
ToAFKiTaFF.
- tofkitaff
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 11:15
Je suis certain d'une chose, c'est de ne pas fermer tous les radiateurs en même temps ou d'avoir des têtes thermos activées sur 20° par exemple avec le circulateur en marche. Il pompera dans le vide et cramera.
Après, les robinets thermos, c'est mieux que de fermer les robinets dans les pièces. En laissant par exemple les locaux comme les salles d'eau avec un robinet toujours ouvert (sèche serviette par exemple).
- Keron
Je suis pas physicien (très très loin de là d'ailleurs) mais il me semble quand même qu'en ouvrant que deux radiateurs sur 10, on consomme moins qu'avec les 10 allumés.
M'enfin.
M'enfin.
- Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
Analogeek a écrit:Je suis pas physicien (très très loin de là d'ailleurs) mais il me semble quand même qu'en ouvrant que deux radiateurs sur 10, on consomme moins qu'avec les 10 allumés.
M'enfin.
- tofkitaff
15 messages
Retourner vers Bla bla et Home-Cinema |
