Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tweak d'un lecteur CD (pioneer dv 656 A)
Bonjour à vous, Je possède un système composé de Triangle (Antals 202 déja tweakés avec des clarity cap) + un ampli marantz pm 7000 et enfin un lecteur cd Sacd de marque pioneer. je souhaite prochainement améliorer (si possible !) le lecteur CD/SACD... Après avoir ouvert le lecteur, avant les sorties RCA, j'ai deux condensateurs chimiques rubycon (47 µF)...je compte les remplacer par 2 Elnas simic II de mêmes valeurs (peu de place en hauteur). Puis avant les condensateurs, l'étage de transistors bipolaires (je touche pas...) et enfin un OP JRC 2068 soudés en surface CMS. Alors ma question est simple...Est-ce que je peux changer l'op par un BB 2134 ? Merci pour vos réponses...
- fredo-974
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 18:56
- fredo-974
Zut je crois que l'on ne voit pas grand chose !
- fredo-974
courage Fred ! ... meme si je ne peux pas t'aider
- davfouch
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 14:22
fredo-974 a écrit:Bonjour à vous, Je possède un système composé de Triangle (Antals 202 déja tweakés avec des clarity cap) + un ampli marantz pm 7000 et enfin un lecteur cd Sacd de marque pioneer. je souhaite prochainement améliorer (si possible !) le lecteur CD/SACD... Après avoir ouvert le lecteur, avant les sorties RCA, j'ai deux condensateurs chimiques rubycon (47 µF)...je compte les remplacer par 2 Elnas simic II de mêmes valeurs (peu de place en hauteur). Puis avant les condensateurs, l'étage de transistors bipolaires (je touche pas...) et enfin un OP JRC 2068 soudés en surface CMS. Alors ma question est simple...Est-ce que je peux changer l'op par un BB 2134 ? Merci pour vos réponses...
Je n'arrive pas à trouver la fiche technique de ce composant.
Sur DV-525 et 535 j'ai remplacé les AOP par des OPA2227U ou AD8599.
Attention de ne pas arracher les pistes en dessoudant l'AOP d'origine, c'est délicat.
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
Cherche à NJM2068, le fabriquant est JRC... Ceci étant c'est un op donc tes choix doivent-être ok
- RTD
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 13:12
Ampli OP à brochage standard, aucun problème pour le remplacer par un OPA2134
- tututpouet
Merci pour vos réponses. J'ai regardé un peu les data sheet des deux OP. Normalement, ça devrait être bon. Pour déssouder, il est vrai qu'il va falloir faire gaffe. Je compte placer ensuite un support tulipe pour essayer d'autres op au cas où...
- fredo-974
Je compte faire des photos et les poster ensuite. j'attends avec impatience les composants commandés...
- fredo-974
Sinon , Tututpouet pour tes DV-525 et 535 tu as remplacé les AOP par des OPA2227U ou AD8599. Le changement en valait la peine ? as tu eu une bonne amélioration ?
- fredo-974
J´ai aussi changé bcp de condos dans l´alim + bypass avec des MKT, + condos tres faible ESR pour le PCM1716 et 100% de Silmic II du PCM1716 jusqu´aux RCA.
J´ai tout fait en une seule fois, l´apport est certain, jamais essayé uniquement AOP + condos de liaison.
- tututpouet
Je compte changer également les condensateurs de filtrage de l'alimentation (à découpage) et bypass avec des vishay 1837 Mkp. Mais du PCM1738 sur le pioneer 656A, j'ai des condensateurs de 470 pF. Je ne sais pas par quoi les remplacer ? Styroflex ou mica argenté ? En tout cas merci pour tes renseignements.
- fredo-974
Les deux vont bien, peut-être plus du mica mais je doute fort qu´il y aura une différence réelle.
- tututpouet
BB2134 à la place de JRC2068 c'est ce que j'ai mis dans mon denon 2910 en balanced/unbalanced, et des BB2132 toujours à la place de 2068 en LowPassFilter. (Choix arbitraire, j'aurais pu faire l'inverse).
J'ai aussi
- changé les condos de liaison par des BG-N puis par des Silmic II (mais c'est kif-kif)
- mis des condos plus gros après les régulateurs (comme suggéré sur les sites qui tweakent le 2910)
- changé les condos de découplage pour des un peu plus gros, et bypass en wima
- by passé le 47µF 400v de l'alim par un 0,68µF 630v MKP
- et quelques autres broutilles, (pas osé m'attaquer à l'horloge).
Dans mon cas c'est le remplacement des deux JRC2068 en cascade qui a apporté l'amélioration la plus audible.
J'ai fait tous les canaux. C'est fastidieux en cms!
J'ai aussi
- mcarre1
16 messages
