Type : Ampli A/V 7.1
Marque : Harman Kardon
Modèle et options : AVR-635
Prix de vente : 550
Département où la marchandise est visible : 31
Possibilité d'expédition : oui (UPS)
Montant des frais d'expédition : à déterminer
Première main : OUI
Prix neuf : ???
Facture disponible : je dois l'avoir quelques part ...
Date et lieu d'achat : ILLEL Sept 2006
Garantie et date d'expiration : à mon avis 2 ans --> expirée
Numéro de série : si besoin me contacter
Documentations conservées : OUI avec les accessoires (micro calibration)
Section audio
Mode stéréo
Puissance moyenne continue (FTC)
90 W par canal, 20 Hz - 20 kHz
@ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
les deux canaux sous 8 ohms
Mode Surround 7 canaux
Puissance par canal
Canaux avant, gauche et droit :
75 W par canal
20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms
Canal central :
75 W @ < 0,07 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
Canaux Surround (G & D latéraux, G & D arrière) :
75 W par canal
@ <0,007 % de coefficient de distorsion harmonique totale,
Sensibilité d’entrée/impédance
Linéaire (niveau élevé) 200 mV/47 kohms
Rapport signal/bruit (IHF-A) 95 dB
Séparation des canaux adjacents du système Surround
Décodage analogique 45 dB
(Pro Logic, etc.)
Dolby Digital (AC-3) 55 dB
DTS 55 dB
Réponse en fréquence
@ 1 W (+ 0 dB, –3 dB) 10 Hz–130 kHz
Capacité en courant (HCC) ±50 A
Distorsion d’intermodulation
transitoire (TIM) Non mesurable
Temps de montée 16 μsec
Vitesse de balayage 40 V/μsec**
Section tuner FM
Gamme de fréquences 87,5 - 108 Mhz
Sensibilité utilisable IHF 1,3μV/13,2 dBf
Rapport signal/bruit Mono/stéréo : 70/68 dB (DIN)
Distorsion Mono/stéréo : 0,15/0,2 %
Séparation stéréo 40 dB @ 1 kHz
Sélectivité ± 400 kHZ, 70 dB
Rejection de l’image 80 dB
Rejection de la
fréquence image 90 dB
Section tuner AM
Gamme de fréquences 520 - 1710 kHz
Rapport signal/bruit 45 dB
Sensibilité utilisable Boucle : 500 μV
Distorsion 1 kHz, 50 % Mod : 0,8 %
Sélectivité ± 10kHz : 30 dB
Section vidéo
Format vidéo PAL/NTSC
Niveau d’entrée/impédance 1 V p-p/75 ohms
Niveau de sortie/impédance 1 V p-p/75 ohms
Réponse en fréquence vidéo
(Composite et S-Video) 10 Hz - 8 MHz (-3 dB)
(Composantes vidéo) 10Hz - 50 MHz (-3dB)
Caractéristiques générales
Alimentation CA 220-240V/50 Hz
Consommation 59 W au repos, 1040 W max.
(7 canaux en service)
Dimensions (Max.)
Largeur 440 mm
Hauteur 165 mm
Profondeur 435 mm
Poids 18,6 kg
Site web du constructeur : https://www.hci-services.com//tech_doc/ ... 35_FRA.pdf
Après l'achat d'un HKS 1.3, je n'ai plus besoin d'un ampli aussi costaud pour alimenter mes electra (qu'il tenait mieux que mon parasound ...).
L'ampli est en très bonne condition esthétique et de marche (pas de bug ou autre)
http://www.harmankardon.com/product_support/SupportDetails.aspx?Region=EUROPE&Country=FR&Language=FRE&cat=&prod=AVR%20635/230&sjump=om&ky=89EC47066E809BAA03A62ADAEE4B5AF0&#active
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rainbowe, Sarah Connor et 11 invités
Harman Kardon avr-635
- jef1sb4
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 16:10
3 messages
