coldhand a écrit:perso je dirais non, sachant que powerdvd 9 a été présenté au CES :)
Il y a eu une annonce? pas entendu parlé!
merci pour l'info
mais encore un logiciel buggé
JD
édit:
http://www.blu-ray.com/news/?id=2280
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Playoda 62, teuff et 23 invités
jd.red a écrit:tiens un début de réponse,
viewtopic.php?f=1196&t=29875331&hilit=gestion+vista
perso, je suis sous XP donc je ne peux pas de répondre
JD
Luchs a écrit:mcbouty a écrit:j'ai loupé un épisode ou on sait enfin comment on peut regarder iron man
Tu en as même loupé plusieurs.mcbouty a écrit:l'arrêt et reprendre ne marche pas sur ce bluray.
Je persiste, cette manip fonctionne. J'avais découvert cette astuce dans ce sujet (p.35) avant même d'avoir ce blu-ray, ce qui m'a permi de contourner le bug illico presto le jour où j'ai inséré la galette dans le lecteur.mcbouty a écrit:s'il y a manip voodoo je prend
En voici deux :
1)Le post grâce auquel j'ai découvert l'astuce "fermer-relancer-reprendre"(*);
2)Choisir "PS3" comme lecteur (1er post de la page 42) qui fonctionne également.
Je précise que je n'ai ici rien inventé ni découvert, juste appliqué.
(*) Bien vérifier que dans l'onglet "lecteur" du panneau de configuration de Powerdvd 8, le paramétrage de la reprise automatique est réglé sur "Demander avant de reprendre la lecture".
Si après ça, tu n'y arrives pas, j'y perds mon latin.
frg a écrit:Dans l'onglet Audio settings, il faut cocher la case Force ReClock to be loaded in place of Default DirectSound/Wave renderers.
Ensuite, dans l'onglet Advanced settings, sous Don't restrict app loading (not recommended) (qui ne doit pas être coché), il faut soit sélectionner PowerDVD, si il apparait déjà dans le premier déroulant, ainsi que Load always dans le deuxième.
Si PowerDVD n'apparait pas dans le déroulant, il faut cliquer sur le bouton Add, et définir le chemin vers C:/Program Files/Cyberlink/Powerdvd.exe.
Plus d'info sur le forum de Slysoft :
http://forum.slysoft.com/showthread.php?t=19931
theshadow35 a écrit:Pourquoi reclock refuse de se lancer?
tmaurice a écrit:Bonjour,
Après avoir essayé tout un tas de manipulations et de softs glanés de-ci et delà sur ce forum (et d'autres) et étant novice dans le domaine
PCHC et visiblement un boulet car je n'arrive à rien de concluant pour la lecture d'un disque Blu ray !!!
En effet, malgré toute mes tentatives j'arrive au mieux à une lecture ultra saccadée (et donc in regardable) et ce quelque soit le film (4 BD différents).
J'ai toujours une charge CPU supérieure à 70 % !!
Par contre je n'ai aucun souci pour les films rippés !
J'ai testé :
PowerDVD 7.3 et 8
TotalMedia Theatre
MPC HC
BD Advisor affiche configuration ok !
En essayant les différentes manips ou tutoriaux proposés, mais rien n'y fait !!!
Si quelqu'un a une idée ou une orientation je l'en remercie par avance.
Ma config :
cm : p5w dh deluxe
cg : ati x1950 pro (bientôt une Radeon HD 4650)
proc : Core 2 Duo E4600 (2.4 GHz)
ram : 2 * 1024 gskill
lecteur BD : GGC H20L
XP pro SP3
Catalyst 8.12
ampli AV : ONKYO TX SR606
enceintes : jamo s606 hcs3 (3/2)
videoproj : Mitsubishi HC6500 (en moniteur 2 bureau étendu 1080p 24)
AlexScan a écrit:theshadow35 a écrit:Pourquoi reclock refuse de se lancer?
J'ai eu le même problème , et en remettant le reclock 1.6 c'est redevenu good (ne pas oublier que reclock 1.8 c'est de la beta version)
Kaotech a écrit:Ca va pas te faire avancer mais j'ai à quelques chose prés la même config que la tienne et ça marche nikel !
Tes BD sont lu à partir de ton lecteur ? Essai de brancher ton cable sata sur un autre port sata que celui habituel (sur ta carte mère).
Freko21 a écrit:...dans les propriétes videos avancés :
quel sont les methodes de desentralecement que vous avez appliqués ? methode de desentralecement et dans l'algorihme ?dans les catalyst j'ai desactivé l'edge enhancement et de-noise, ai-je bien fait ?
