Jerome, il te faut changer les Rgate sur le pcb de philby plus haut. De memoire faut les passer à 150 Ohms si tes appaiarage de mosfet de puissance sont dans la moyenne. Change aussi les ajustable et passe les de 470 à 1K voir 1.5k. Par contre attention ca chaffe dur apres, et pas seulement les mosfet de puissance, les bipolaires de drive sont logé à la même enseigne....
Marc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Idefixes a écrit:Jerome, il te faut changer les Rgate sur le pcb de philby plus haut. De memoire faut les passer à 150 Ohms si tes appaiarage de mosfet de puissance sont dans la moyenne. Change aussi les ajustable et passe les de 470 à 1K voir 1.5k. Par contre attention ca chaffe dur apres, et pas seulement les mosfet de puissance, les bipolaires de drive sont logé à la même enseigne....
Marc
Classe A ou pas, les bipo ne chauffent pas plus.
Ils voient passer 10ma dans tous les cas.
Ils chauffent plus si on augmente la tension d'alim.
Idefixe a bien dit : ce sont les Rgate qu'il faut mettre aux environ de 150 ohms, mais ça dépends de la caractéristique Vgs/Ids de tes mosfets.
Ils ont été mesurés pour les appairer?
Philippe
- Philby
merci Philippe et Marc
oui mes mosfet sont appairer Vds=10 volts
pour les 2SK1058 Vgs pour id=300mA ca va de 1,210 à 1,216
pour les 2SJ162 Vgs pour id=300mA ca va de 1,242 à 1,284
sinon je change aussi les cermets comme me la dit Idefixes ?
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
1.2v pour 300ma, ça veut dire que pour avoir 300ma dans tes mosfets, il faudra une résistance d'environ 120 ohms pour Rgate.
Si tu veux plus, il faut augmenter cette résistance
150 ohms me parait une bonne valeur.
Pour les potars, tu as combien?
Là, ça dépend vraiment des jfets.
Mets 1k, et on pourra voir après, mais ça devrait le faire.
Tu as combien actuellement?
Philippe
Philippe
- Philby
actuellement j'ai des cermet de 470 ohm
bon je passe commande lundi pour mes dernieres fournitures
merci pour votre patience et votre gentillesse
cordialement
jerome
cordialement
jerome
- jerome 69600
Philby a écrit:Classe A ou pas, les bipo ne chauffent pas plus.
Philippe
Yep j'etais plus sûr de mon coup....
Marc
- Idefixes
jerome 69600 a écrit:actuellement j'ai des cermet de 470 ohm
cordialement
jerome
Si tu ne veux pas changer tes cermet, tu peux simplement ajouter une résistance en série avec, en coupant la piste.
la résolution du réglage est meilleure.
- Philby
En fait , tu coupes les pistes entre les cermet et la contre réaction, de chaque côté
tu insère deux résistance de 470 ohms, ou 560, et le tour est joué.
- Philby
- jerome 69600
tu as peint en noir les rads etc ? la facade a été réalisée par tes soins ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
oui c'est de la peinture en bombe vendu pour les pros et oui c'est moi qui est tous realiser.
je suis completement satisfait du rendu final, il y aura une plaque de plexi sur la face avant, mais chut surprise
- jerome 69600
Super beau...
Tiens moi au courant pour ta polarisation.
Philippe
Philippe
- Philby
Merci philippe
ok
ok
- jerome 69600
juste une petite question que faut il mettre comme fusible pour l'alimentation du zenquito double mono
fusible a fusion rapide ou retardée et quel amperage ?
jerome
jerome
- jerome 69600
Retardé, et 2.5A.
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
