Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, JoeAverage et 46 invités
La Niña v2 : mesure et correction sur Mac
Message » 22 Mar 2009 2:41
Cool, je pense que je vais me laisser tenter par du Chevin alors :wink:
Pour les ventilos, j'ai lu qu'il est possible de modifier leur intensité mais je ne sais pas s'ils peuvent être utilisés sans aucune ventilation...
tropodator a écrit:Je viens d'en acheter 5 d'occaz (A1000) :mdr:
:o
Il m'en faudrait juste 1 pour compléter le Q6 et le K2 :wink:
neofeed
Inscription Forum: 29 Jan 2007 13:52
Message » 22 Mar 2009 17:25
Salut à tous !
Je suis en train de réaliser les plans des enceintes et j'ai une question.
Le centre du tweeter sera positionné à hauteur d'oreille mais quid des autres HP ?
Il y a-t-il une différence fondamentale entre le 2 montages suivants (HP positionnés du plus haut au plus bas dans l'enceinte) ?
8A77 > RAAL > ATC ou ATC > RAAL > 8A77
Pour garder une largeur raisonnable, je compte mettre le 12" sur le flanc des caisses.
neofeed
Message » 22 Mar 2009 21:45
Voici un aperçu des plans, vus de côté (les cotes sont en cm) :wink:
neofeed
Message » 22 Mar 2009 23:25
Les Hp qui "se suivent" sont un peu loin les une des autres à mon avis.
Moi j'ai fais comme çà avec les miens
Ça doit être possible aussi avec ta configuration 4 voies
atoluma
Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
Message » 22 Mar 2009 23:30
neofeed a écrit:Voici un aperçu des plans, vus de côté (les cotes sont en cm) :wink:
perso j'inverserais 8A77 et ATC
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 22 Mar 2009 23:51
OK, merci pour vos retours :wink:
Mais pour info, quelles en sont les raisons acoustiques ? Les HP doivent-ils être positionnés d'aigu vers basses ?
neofeed
Message » 22 Mar 2009 23:59
il faut partir du point les plus directif qui doit être a hauteur d'oreille.
*tweeter dans l'axe de l'oreille en position assise, environs 90-100cm du sol
*ensuite médium ou bas médium dessus ou en dessous du tweeter.
*les basses ça dépend des fréquences de coupure, plus la coupure est basse environ 150hz, les woofer peuvent être positionnés en face avant ou sur les cotés.
coupure haute du genre 350hz, en face avant proche du médium pour une meilleur fusion des registres, je dirais même primordiale dans cette exemple
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Mar 2009 13:51
Salut aldo !
Merci pour ton retour toujours plein d'enseignements :wink:
En revanche, soit j'ai mal compris soit il y a une petite incohérence entre tes 2 messages... Je m'explique :wink:
Tu me préconises d'inverser 8A77 et ATC mais si je lis ton résumé sur la position des HP, il faudrait que 8A77 et ATC soient proches l'un de l'autre (au-dessus ou en dessous du tweeter)...
D'où mon incompréhension :wink:
Merci :D !
neofeed
Message » 23 Mar 2009 14:01
neofeed a écrit:Tu me préconises d'inverser 8A77 et ATC mais si je lis ton résumé sur la position des HP, il faudrait que 8A77 et ATC soient proches l'un de l'autre (au-dessus ou en dessous du tweeter)...
Merci :D !
yes je me suis mélanger les pinceau un peut :mdr:
ta disposition peut etre envisageable
je pensais a un inversement totale, du genre raal en haut suivis de l'ATC et du 8A77
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Mar 2009 14:34
Merci :D !
OK :mdr:
Donc je peux a priori rester sur ces plans ?
Est-ce que ce "problème" de liaison des différents registres peut être optimisé via la mise en phase des HP ?
Parce que inverser ATC et 8A77 c'est faisable mais faire RAAL > ATC > 8A77 c'est physiquement impossible :roll:
neofeed
Message » 23 Mar 2009 15:26
aldo a écrit:je pensais a un inversement totale, du genre raal en haut suivis de l'ATC et du 8A77
Je pense tout pareil et ça n'est pas physiquement impossible, c'est juste une question de réorganisation interne de l'enceinte.
atoluma
Message » 23 Mar 2009 15:27
ok ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Mar 2009 15:57
Tiens voila une simulation:
Et en plus tu gagne une face non //
atoluma
Message » 23 Mar 2009 16:17
sympas aussi
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 23 Mar 2009 19:14
C'est vrai que c'est pas mal aussi comme ça :wink:
Merci atoluma ! :mdr:
Je me referai une simul sur la base des mes premiers plans ce soir pour voir ce que cela donnerait. Je pense quand même qu'il faudra isoler le RAAL et l'ATC dans un box clos pour éviter les champs magnétique car les aimants sont.... puissants :o
neofeed
