La sortie HP du zen single end est filtrée par 4400µF- 35V en chimique jamicon ; pas de mkt avec ses valeurs évidemment mais comme tous les chimiques ne se valent pas parait-il ? : il se vend du silmic 2 en 1000µF- 25V à 2.5€ l'unité ( en 35V c 3fois + cher ).
les silmic 2 sont ils vraiment au dessus des condo standarts ? (et la tension 25V des condo sera-t- elle suffisante? )
Merci pour vos réponses.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 169 invités
On parle bien de ça? http://home.hetnet.nl/~a.van.waarde/id8.htm. Tu aurais des photos de ton appareil?
Aucune trace par contre de 4400uF .
Il ressort en tous cas un condo de 10uF qui pourrait être un pris en MKP (si tu as de la place): il découple les 2 de 2200 (vu les valeurs, c'est forcément du chimique). Pour les chimiques: tous ne se valent pas, c'est sûr mais je ne prendrais en tout cas pas de chimique avec une tension de service plus basse que celle d'origine (je n'ai pas les compétences pour te dire quelle sera la tension de sortie par contre mais elle ne devrait pas être supérieure à celle d'alimentation qui est de 35V d'après le schéma).
AMHA, tu pourrais commencer par découpler les chimiques par un MKP 10uF correct (pour C9 je prendrai de l'Obbigato: http://www.diyhifisupply.com/?q=node/91, à voir par rapport à ce qu'il y a en place) sans toucher aux Jamicon.
Le schéma de ton appareil colle avec celui du lien? Si oui: il y a une autre piste d'amélioration du filtrage en PI: découpler les 2 chimiques (C1 et C2) après la self par des MKP type Solen de 2uF ou 3uF (on en trouve chez PartsConnexion par exemple) ou pourquoi pas en Obbligato aussi (http://www.diyhifisupply.com/?q=node/32).
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Bonsoir et merci
C'est bien ce zen hormis que j'ai réalisé la 1° version ( sans cr et sans filtrage en pi) .
Quand j'écris 4400µ c'est bien sûr 2*2200µ en sortie.
Ok, pour le découplage par du 10µ ( renforce la dynamique des aigus( à prendre dans quel sens? celui de la définition?! )selon le site de michel burdin ))
votre lien pour le condo papier huilé est-il ok pour l'envoi en FR métropolitaine?
Au lieu du filtre en pi j'ai mis un "snubber" par rail .
- Sélénith
- Inscription Forum: 12 Nov 2008 23:57
... Effectivement, j'aurais pu faire le rapprochementSélénith a écrit:Quand j'écris 4400µ c'est bien sûr 2*2200µ en sortie.
Je ne sais ce que ça changera dans ce schéma (moi et l'électronique ). C'est plus simplement une "recette" communément appliqué pour permettre d'augmenter la qualité d'un chimique. Je trouvais ça proche de leur remplacement mais tout dépend de la qualité du MKP déjà en place si il existe.Ok, pour le découplage par du 10µ ( renforce la dynamique ( à prendre dans quel sens? celui de la définition?! )selon le site de michel burdin ))
B'en oui, pourquoi? Réception sous la quinzaine pour les quelques commandes que j'y ai réalisé. Vu leur prix, c'est un "tweak" assez abordablevotre lien pour le condo papier huilé est-il ok pour l'envoi en FR métropolitaine?
Attention à l'encombrement, par contre...
Je ne connais en fait le filtrage en PI que par "réputation" pour être cité dans l'ouvrage de F.Ibre comme un référence en matière de filtrage pour des ampli à transistor.Au lieu du filtre en pi j'ai mis un "snubber" par rail, valeurs à la louche.
L'astuce de l'ajout des MKP sur le 2nd étage est donné dans de même livre: celà sert à améliorer l'impédence des électrochimiques, les MKP prenant le relais dans les basses fréquences (je n'ai pas encore expérimente, je le ferais lors de la construction de mon ampli).
- opensource
mettre une self en série doit revenir au même que de placer un circuit RC en dérivation sur l'alim: ça atténue les éventuelles oscillations , c'est peut être moins couteux et ça n'ajoute pas de résistance sur la ligne d'alim.
Intéressant ce magasin à hong kong
- Sélénith
5 messages
