Achat du lot possible avec un bonne réduction
Type : Enceinte Hifi
Marque : JBL
Modèle et options : ti10k
Prix de vente : 2450€
Département où la marchandise est visible : 77 chez espace cinema (mouroux)
Possibilité d'expédition : je pense pas vue le poids
État de la marchandise : super
Première main : Oui
Prix neuf : 6000€
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat : Audio video passion perpignan
Numéro de série : a voir sous l'enceinte
Description générale : Tres bon etat
Site web du constructeur : http://www.jbl.com/home/products/produc ... kProduct=Y
Recommended Amplification 10 - 400Watts
Nominal Impedance 6 Ohms
Frequency Response 30Hz - 30kHz
Crossover Frequency(ies) 250Hz / 1kHz / 4kHz
Low/Mid-Frequency Driver 2 x 200mm
Midrange Driver 170mm + 100mm
High-Frequency Driver 25mm
Finish
Beech Real Wood Veneer
Black Satin
Red, Blue, Yellow, Black and White High Gloss Lacquer
Grille Material and Finish Black
Dimensions
(H x W x D) 1290mm x 410mm x 570mm
Photos Web :
Marque : JBL
Modèle et options : Tik center
Prix de vente : 550€
Département où la marchandise est visible : Chez espace cinema à mouroux dans le 77
État de la marchandise : tres bon
Première main : OUI
Prix neuf : 1300€
Facture disponible : OUI
Numéro de série : derrière l'enceinte
Recommended Power Amplifier Range 10 -- 200
Impedance 6
Sensitivity (2.83V @ 1m) 88
Frequency Response 70Hz -- 30kHz
Crossover Frequency(ies) 2800
High-Frequency Driver 1" pure Titanium dome
Low/Mid-Frequency Driver Dual 5-1/4" Polypropylene cones on Cast Aluminum Frames
Dimensions
(H x W x D) 7-11/16" x 22-13/16" x 11-1/2"
19.5cm x 58cm x 29.5cm
Weight 19lb (8.7kg)
Photos web :
Marque : JBL
Modèle et options : Ti2K
Prix de vente : 1590€ VENDU
Première main : OUI
Prix neuf : 1890€ l'unité + 300€ chaque pieds soit 4380€ l'ensemble
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : 2002 audio video passion perpignan
Numéro de série : sous l'enceinte
Impedance 8
Frequency Response 45Hz -- 30kHz
Crossover Frequency(ies) 3000
High-Frequency Driver 1" pure titanium dome
Low/Mid-Frequency Driver 6 1/2" polypropylene cone on cast aluminum frame
Dimensions
(H x W x D) 16-1/2" x 11" x 16-1/2"
42cm x 28cm x 42cm
Weight 29lb (13kg)
Commentaires : en tres bon etat avec leur pieds d'origine qui coutait une jambe
Photos web :
Je me permet de remettre juste pour info mon annonce qui concerne mon caisson tik sub
l'annonce classée dans la sous catégorie caisson ce trouve ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1232&t=29910693&p=172678239#p172678239
Type : caisson
Marque : JBL
Modèle et options : tik sub ou ti sub k ?
Prix de vente : 1500€ VENDU
Possibilité d'expédition : difficile vue le poids (62kg je crois)
État de la marchandise : top
Prix neuf : 4100€
Facture disponible : oui normalement
Date et lieu d'achat : Audio video passion à perpignan en 2002 je crois
Numéro de série : sur demande (faut que je regarde à l'arriere
Description générale : couleur bois
Commentaires : une des tout meilleur caisson de basse avec un 38cm à charge close... amplifier par 600w
Général
Puissance d'amplification (RMS) 600 Watts
Fréquence à -3dB 18 Hz (en fonction du contour)
Niveau de pression acoustique (1m) @20 Hz >107dB
Niveau de pression acoustique (1m) @40 Hz >115dB
Haut-parleur JBL Sub 1500 380mm
Entrée/sortie ligne Oui
Entrée/sortie haut-parleur Oui
Entrée DSP Oui
Fréquence passe-bas 30 - 150 Hz, 24 dB/octave ajustable
Commande de niveau Oui
Inverseur de phase Oui
Contour (courbe EQ) +3, -6 dB ajustable
Détection du signal audio Oui
Liens divers : http://www.jbl.com/home/products/produc ... kProduct=Y
Photos web:
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 104 invités
Bonne vente, de quoi se constituer un très bel ensemble sans "trop" se ruiner.
Tu changes pour quel modèle ?
- PAT 94
"juste" une paire de 800D pour le moment, je remonterais un homecinema plus tard quand j'aurais l'argent
- icorck
- Inscription Forum: 29 Mai 2002 12:38
icorck a écrit:"juste" une paire de 800D pour le moment, je remonterais un homecinema plus tard quand j'aurais l'argent
Je suis moi aussi passé de JBL à B&W, de temps en temps il faut bien changer.
- PAT 94
a votre bon coeur
vous pouvez aller a mouroux les écouter...
- icorck
c'est a toi ce pack tout neuf qui a a Mouroux ?
pour ceux qui se tatent... C'est dans un etat neuf !!!!
- -Olivier-
- Inscription Forum: 27 Avr 2004 18:53
oui c'est à moi normalement le caisson et vendu (j'attend confirmation)
- icorck
icorck a écrit:oui c'est à moi normalement le caisson et vendu (j'attend confirmation)
J'espère que sans le caisson le vente du reste sera aisée.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:icorck a écrit:oui c'est à moi normalement le caisson et vendu (j'attend confirmation)
l'acheteur, de Marseille ne peut être livré car comme je n'ai plus le carton, c'est pas facile/ impossible et trop risquer de l'envoyé dans ces conditions.
il n'est donc plus réserver...
- icorck
le caisson est de nouveau réservé jusqu'au 22 par une autre personne
- icorck
le tik Sub et les Ti2k partent ce week end...
Reste les Ti10k et la center.
A++
A++
- icorck
Les 1eres enceintes dont je suis tombé amoureux, mais trop chers à l'époque.
Bonne vente,
Scuderia.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
je confirme que le Tik Sub viens de partir ainsi que les Ti2k...
reste les Ti10k et la centrale.
A++
A++
- icorck
22 messages
