bonjour
est il possible de faire passer cable hdmi et cables haut parleurs sous un parquet flotant sans deteriorés les cables et donc la qualite de l'image et du son ??
si oui avez vous des astuces
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions sur les supports et meubles
Il faudrait essayer de voir du côté des gammes de câbles "plats" souvent appelés "flat" ( dénomination anglaise )
- sonatine
ok j'y avais pensser mais le probleme est le prix qui mais a plat !!!
mais tu as raison cela serai ideal.
- sdroopy114
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 17:51
avez vous des reference de cable de 10 m voir 7,5m compatible 1080p 1.3 et plat pour pouvoir le passer sous le parquet ?
- sdroopy114
Des câbles HDMI plat, il y en a beaucoup.
Par contre en grande longueur, il y en a beaucoup moins.
Je n'ai trouvé qu'une gamme en plus de 7m :
http://www.divinecables.co.uk/video-hdm ... -HDMI-Flat
Après il y a aussi la solution HDMI --> convertisseur optique --> fibre optique --> convertisseur --> HDMI
La fibre est très petite, cela permet des grandes longeurs mais c'est très cher :
http://www.pacificcable.com/DVI-To-HDMI ... ber-Cables
- sonatine
merci pour tes recherche
oui effectivement cela commence a faire cher
quelque a t'il essayer de passer un cable rond sous du parquet, le cable va t'il s'habimer ?
- sdroopy114
Sur ce site : http://wwww.al-kabelshop.de/shop/
Il y a un câble ATLONA Flat HDMI Kabel bis 1080p référence : ATF14031W-7 à 99€ en 7m ( existe en noir ou en blanc )
- sonatine
oui merci il est pas mal effectivement
connet tu les cables sony dlc-hd100hf et wireworld chroma ??
il coute environ 115e
merci en tous cas
merci en tous cas
- sdroopy114
De manière générale, les câbles de marque Wireworld ont bonne réputation.
Le câble Sony dlc-hd100hf je ne connaissais pas.
Au pire, si tu achètes ton câble sur le Net en France, tu as 7 jours pour l'essayer et le renvoyer s'il ne te convient pas.
- sonatine
Petite idée comme ça ...
Même sous un parquet flotant les câbles plat risquent d'être trop épais.
Pourquoi pas faire une saigné et y loger une goulotte pour faire passer les câbles ?
une saigné mais où ?
car je doit traverser de part en part mon salon qui fait 4,90m pour pouvoir relier le videoprojecteur a l'ampli
le salon est aussi constituer au plafont par 2 poutre en chaine donc difficile de passer par le plafont
mais peut etre qu'il faut que je me penche plus sur cet question
merci en tous cas pour vos conseils
- sdroopy114
Une saigné dans le sol ....
Et des plinthes goulotte ? Mais il faut alors contourner et ralonger les câbles.
Sinon, mais c'est du boulot :
Réhausser le sol de 2 cm (armature à latte + carré de mélaminer + insolation laine de roche ou insolant naturel reclyclé).
Facile alors de faire passer des câbles avant la pose du parquet.
Problème des portes à raboter.
12 messages
Retourner vers Supports / Meubles
