Ne te décourage pas, tu n'es pas loin de la fin.
3v entre quoi et quoi ?
il faudrait mesurer les tensions aux bornes des 100 ohms des bipolaires (1v environ), aux bornes des 1.5k des jfets (1.5v environ)
ça donne les courants de polarisation dans ces branches (1ma dans les jfets et 10 ma dans les bipolaires)
on peut aussi mesurer les tensions aux bornes des 150 ohms (1.5v environ, normalement)
Philippe
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 45 invités
Construction Zenquito de 2 X 50 par DB pour les nuls ;-)
- Philby
j'ai changer les jfets
j'ai au bornes des 100R 1,5v et 2v au bornes des 1,5k
j'ai remis des 68R a la place des 150R et j'ai remis les potars d'1k
donc je pense etre en bonne voie
merci philby pour ton aide
- jerome 69600
- Inscription Forum: 23 Avr 2006 12:09
Tu as des courants de polar un peu forts, mais c'est possible.
tu aurais du laisser les potar de 2k qui peut le plus peut le moins.
pas grave
Mais ta première carte fonctionnait non ?
pas grave
- Philby
oui
bon la carte ou j'ai changer les jfets marche mieux j'arrive a stabiliser l'offset a 10mv pour un courant de repos de 600 mA.
donc puis je augmenter le courant de repos sachant que les gates sont des 68R ?
- jerome 69600
jerome 69600 a écrit:oui
Tu vas avoir du mal à monter
- Philby
c pas grave je rechangerai les gates et les cermets maintenant que j'arrive a stabiliser l'offset
- jerome 69600
bon ce petit zenquito fonctionne a present
je l'ecoute depuis une petite heure et je dois dire que je suis bien content du resultat
- jerome 69600
- jerome 69600
sympa
peint en noir ? ou anodisé ?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
peint
- jerome 69600
- jerome 69600
je remercie toutes les personnes qui mon aider en particulier philby pour sa patience et sa gentillesse.
Mille merci
jerome
Mille merci
jerome
- jerome 69600
bonjour
j'ai un petit ploc (très léger) a l'allumage de mon zenquito, que puis je faire pour supprimer se ploc
Cordialement
jerome
Cordialement
jerome
- jerome 69600
Bonjour!
Ben il suffit de monter un relais temporisé sur les sorties, genre Welleman ou autre
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
