Te voila ajouté sur la carte des DIYers !
PS : les ecrous borgnes, c'était pour le dessous et faire des pointes de découplages !!! pour le dessus faut trouver une autre idée !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 32 invités
Inspiration "SA2K" avec caisses LEGO
- flo35
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 10:41
Pour le dessous, yes
Je pensais que tu disias pour dessus aussi.
Sinon, personne saurait me dire sur les pointes qu'il y a entre pied et enceinte ? Dois-je les laisser ou les remplacer par des patins ?
Edit : pour les plaques de bitume, grossiste en matériaux de plomberie.
Acheté 64€ les 10 plaques de 500x500x2.5 mm
Sinon, dispo chez les bons feubleu ou nortoto, restagraf R99, idem celui que j'utilise la...
Celui de monacor est top car il est plus épais ! J'avais fais des portes de voitures avec et c'est le top, mais celui la à l'avantage d'etre souple
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
pichon31 a écrit:JE vais surtout mettre une enjoliveur sur le dessus pour donner du relief à cette grande surface plane.
Tu trouves le moyen de fixer tes tiges filetés dans l'enjoliveur comme cela elles deviennent invisible
et tu mets les ecrous borgnes pour la partie du dessous
- flo35
Vi vi, pas une mauvaise idée ça
- pichon31
- Pro-Fabricant
C'est qu'il en a des bonnes idées l'ami flo
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Joli boulot. En général, les mecs habitués au rattrapage à la ponceuse jalousent les mecs qui ont des cnc
Pour tes tiges filetées, tu peux faire une feuillure de 2mm dans ta face supérieure (avec une mèche à bois plate) pour y placer des écrous à frapper. Avec l'enjoliveur dessus, ça ne se verra plus
Niko
Niko
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
C'est aussi une idée
On peut meme aller plus loin en mettant l'écrou ou l'insert dans l'enjoliveur, mettre un coup de scie à l'autre bout de la tige filetée pour faire une empreinte plate et ainsi créer un enjoliveur démontable, voire en poussant plus loin rendre le couvercle démontable...resterai à faire une petite feuillure sous le couvercle pour y mettre un joint torique
Bon j'arrète le délire
- pichon31
- Pro-Fabricant
t'es sur...
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Krapo a écrit:Joli boulot. En général, les mecs habitués au rattrapage à la ponceuse jalousent les mecs qui ont des cnc![]()
.. et les mec habitués au ciseau à bois jalousent les mecs qui ont des ponceuses
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
crazyfrog a écrit:Krapo a écrit:Joli boulot. En général, les mecs habitués au rattrapage à la ponceuse jalousent les mecs qui ont des cnc![]()
Je rêve aussi d'avoir une cnc, avec tout ce que je me sens capable de créer en Dao.
- Serjac
- Inscription Forum: 18 Fév 2005 17:16
Il y a la conception, mais aussi les petits détails d'usinage qui rendent le produit ce qu'il est, facile à monter, sans retouche, gestion des jeux et des assemblages, variation épaisseur matière, optimisation du parcours d'outil, réglage de la CN, travail sur le fichier etc etc ....
Je n'ai pas utilisé de logiciel DAO...il ne sert à rien dans ce cas la, ormis à visualiser la pièce et créer un ensemble
- pichon31
- Pro-Fabricant
Quelques photos de la seconde.
La vidéo n'est pas encore traitée
Montage à blanc pour valider les jeux et le bon respect de la chaine de cote par rapport aux hauteurs des faces avant et arrière.
Puis démontage ou on ne garde que le fond/dessus (il n'y a pas de sens haut ou bas sur ce modèle, il apparait quand les faces avant et arrière sont mises en place) et les tiges filetés.
Le stock de pièces pour une enceinte :
Je prend de l'avance avec le collage du bitume sur le fond
- pichon31
- Pro-Fabricant
Racloir mon ami, la vérité est dans le racloir
Et ne me parle pas de ponceuse, je suis passé à côté d'une promo sur une Rotex (Festool) juste avant qu'ils augmentent leurs prix. Eh oui, c'est encore plus cher maintenant. Ca nous apprendra à leur faire de la pub...
Si je peux me permettre, attention aussi à une chose. Plusieurs DIYeurs (et pas des manchots) ont un peu déchanté en peignant du mdf sur la tranche (malgré plusieurs couches de blocage du fon). Au bout d'un moment, ils ont vu des tranches réapparaitre fissurant la peinture. Deux solutions à ça : le placage puis peinture ou vernis du placage. L'autre possibilité est ne technique de tournage sur bois. Quand il y a des fissures, on les bloque avec de la colle (en général de la cyano (non, Breizheau pas de la cyano de Bergerac
Niko
- Krapo
Bonne idée la colle !
Quand j'ai essuyé les excédents, ca m'est venu à l'esprit car effectivement ca crée une pellicule bien dure et étanche
Au boulot on peint du médium et en général ca le fait, mais il faut plusieurs couches soit d'un appret, ou d'un vernis.
Sinon, reste la solution du gelcoat.
Je pense aussi au placage. Mes surfaces étant propres, ca pourrait bien le faire.
Faudrait créer un contre-moule pour la mise en presse du strat. Rien de compliqué car c'est une homothétie du galbe des flancs.
Faudrait 3 contre-forme, les relier entre eux, et poser un CP cintrable + une suédine dessus pour pas abimer le placage.
Sinon, il existe aussi des solutions au fer à repasser je crois, mais je connait pas du tout ça. Il y a un topic dans le forum TDG, faudrait que j'y jette un oeuil
Edit : Krapo, quand tu parles de racloir, tu fais référence à ça ?
http://www.techni-contact.com/images/pr ... 8-card.jpg
- pichon31
- Pro-Fabricant
