31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
décalage son video en 24Hz
Merci Kaz, ça veut dire que je peux pas avoir une synchro son image dans cette config ? Mais alors il me faut quelle config pour que ça fonctionne en 24hz ?
- ocean_78
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 13:29
il faudrait que tu sortes en Waveout au lieu de kernel streaming dans la configuration de reclock.
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
Merci je vais essayer mais je crois que lorsque je configure waveout j'ai rien sur l'ampli qui arrive enfin je referai un test
- ocean_78
Tu sors en spdif ?
Ah tu sors en HDMI, j'avais pas vu !
Donc tu dois réencoder le son, c'est pour ça que ça ne va pas.
Tu dois entrer dans reclock en PCM32bits (décodé par AC3filter par exemple), puis cocher Encoder AC3 dans Reclock, avec la sortie Directsound associé à l'AC3, version Reclock 1842 et sup.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Merci Kaz mais je sors en spdif j'ai désactivé le driver son ati hd, je suis relié en spdif à mon ampli hc carte son maudio, finalement j'ai mis la sortie reclock en waveout et je vais faire des tests
Merci encore à tous les deux
- ocean_78
Ma réponse tient toujours : PCM32bits > réencodage AC3 dans Reclock.
NEW mars 2024 :
On est de toute facon limité à du 16bits, non ?
- kbil69
Pas pour le traitement.
NEW mars 2024 :
Je parle de l'encodage des films.
- kbil69
Et alors ?
Ca empêche pas de travailler en 32bits, ça permet de gagner en dynamique d'après ce qu'on a constaté.
NEW mars 2024 :
Cool merci encore
En 24hz avec les conseils de kaz en directsound je n'ai plus de décalage et reclock se met au vert.
Pour les dvix avi là j'ai toujours un décalage mais rien à voir avec reclock puisqu'en retirant reclock et dans MPC en sortie audio en mettant ma sortie carte son maudio idem j'ai toujours ce décalage, je passe donc en 50 hz pour que le son colle à la vidéo avec les fichiers avi. Je ne comprends pas pourquoi mais tant pis je regarderai les DVD et avi en 50 hz
Merci encore à Kaotech et à Kaz
- ocean_78
kazuya a écrit:Et alors ?
Je n'y connais pas grand chose là dedans, et je ne met pas ta parole en doûte, loin de là, mais je ne vois pas en quoi on peut gagner en quelque chose si le film est en 16bits ainsi que la chaine audio (en supposant avoir une carte son travaillant en 16 ou 24).
- kbil69
même problème...
Salut à tous.
j'ai le même problème avec les mkv: j'utilise mpc, pas encore reclock, et quand les fichiers le permettent, j'envoie du 24hz à mon diffuseur (via hdmi), sauf que le son est alors décalé, restant à 48000hz aussi je suppose. Dans mon cas, la solution serait-elle aussi de ne plus passer par la carte son et utiliser reclock? merci d'avance pour votre aide!
- frm108
- Inscription Forum: 19 Juin 2008 14:55
Yes pour les mkv idem que moi installe reclock ou alors tu passes en 50 hz si tu veux plus de décalage du son
Maintenant j'ai une config automatique :
Pour les films mkv en 24hz avec reclock ça passe nickel en suivant les conseils de Kaz (Tu dois entrer dans reclock en PCM32bits (décodé par AC3filter par exemple), puis cocher Encoder AC3 dans Reclock, avec la sortie Directsound associé à l'AC3, version Reclock 1842 et sup.)
Pour les dvix et dvd, je passe mon écran en 50 hz avec reclock toujours
Je passe en 50 hz parce que j'ai remarqué que reclock n'arrivait pas à se synchroniser lors de la lecture des dvix et dvd en 24 hz, de plus, j'avais toujours ce décalage du son en 24 hz avec les dvix donc j'ai abandonné et je passe en 50 hz et voilà.
- ocean_78
Le diffuseur joue un rôle important aussi !
- kbil69
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
