Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, Christobald1971, Jacky67, larrycasey, Luckie, Patbon21500, theofrans et 195 invités
DviCo TViX M-6500A (SMP8635)
Message » 06 Juil 2009 0:16
salut.
Alors moi, j'ai un truc penible avec le fw 1.3.132, je peux pas faire stop quand je lis une iso BD.
Il passe juste a l'iso suivante et c'est tout.
Du coup, je doit eteindre le dvico.
Tres chiant.....
Quelqu'un a une idée?
D'autre part, quand je lance un film, j'ai les valeurs de brillance et de contraste qui ne sont plus a zero.... Bizarre ca change tout le temps.
Pareil, si qqun sait...
philobedo
Inscription Forum: 11 Juin 2009 10:22
Message » 06 Juil 2009 12:51
Quand vous parlez de Reset, de quoi s'agit-il ?
Vous disposez d'un moyen de supprimer intégralement un Firmware pour en réinstaller un tout propre par la suite ?
Car depuis l'installation du 1.3.137, perte de signal systématique sur la HDMI entre le Dvico et mon ampli en cours de film.
Downgrade donc sur le 1.2.152, qui fonctionnait parfaitement, et là, la cata : reboot du Tvix dès la tentative de lecture d'un .M2TS, ampli qui se met à clignoter comme une guirlande dès la mise sous tension du TVix...
Bref : la grosse galère.
C'est inadmissible que ce soit si instable par simple modification de Firmware pour un produit de ce coût.
Si vous avez une soluce, je suis preneur.
Rien ne sert de le renvoyer en SAV, il ne s'agit pas d'une panne.
HCDG
Inscription Forum: 16 Sep 2005 11:41
question
Message » 06 Juil 2009 13:44
J'ai appliqué le firmware 1.37 et je remarque que dans le menu réglage vidéo je n'ai que les formats 16/9 ou letterbox.
je pense qu 'il manque un choix qui est chez moi masqué.
En fait quand je regarde W9 ou nrj12 j'ai des bandes noires sur les cotés quand je suis paramétré en sortie 16/9?Avez vous remarquez la meme chose?
si je passe en mode letterbox le zoom vraiment grossier...
Est-ce de la faute des chaines en question qui ne diffusent pas en permanence en 16/9.
Merci par avance de vos reponse
sarfat
Inscription Forum: 04 Fév 2004 13:26
Message » 06 Juil 2009 15:52
Sarfat,
Cela viens des chaines qui depuis quelques temps diffusent du 4/3 "rétrecit" sur certaines émissions ...
wouargla
Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Message » 06 Juil 2009 20:41
HCDG a écrit:Quand vous parlez de Reset, de quoi s'agit-il ?
une constante sur le 6500 est de devoir effectuer une réinitialisation après chaque changement de firmware... j'ai aussi eu des prblms avec une colorimétrie et luminosité complétement "a côté de la plaque", des sous-titres illisibles, avec des caractères coréens en lieu et place des caractères spéciaux français, etc... Et dans tous ces cas, une reinitialisation des paramètres "usine" a résolu tous ces bugs...
Mr Freeze
sources: Toshiba HDXE1 - Sony UBP-X1000ES - Formuler 11Pro max - Zappiti duo 4k HDR - Apple TV 4k - diffuseurs: Sony VPL-HW270 ES - audio: Yamaha RX A2080 - BW 603 - SVS PB13 Ultra 309 BD / 42 HD-DVD
Mr Freeze
Inscription Forum: 19 Fév 2005 0:50
Message » 07 Juil 2009 16:16
On m'a donné un tuner T431 pour mettre dans mon TVIX6500 (je suis un grand veinard).
J'ai un peu galèré pour l'installer (ben oui, Dvico n'ayant pas prévu de sortie antenne, j'ai du acheter un té de dérivation, du cable, des adaptateurs, etc. enfin bon.
Ce midi j'installe la bête, je lance le scan, et là... berk. ca freeze d'entrée de jeu quelle que soit la chaine. Je démonte tout pour brancher l'antenne en direct. Il y a un léger mieux (très léger), mais l'image est bien pourrie quand même (effet de peigne etc.). Pour ce qui est de la HD, j'ai une coupure d'image toute les 2 secondes, et même un plantage complet du tuner.
J'ai pourtant une super réception avec une antenne de compette sur le toit. D'ailleurs les autre appareils supportent sans broncher le té de dérivation.
Je me dis que c'est peut-être une question de firmware, mais vu la pléthore disponible, je ne sais pas bien lequel choisir. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait-il?
Edit:
C'est réglé, j'ai installé le nouveau firmware, merci.
Lionl
Inscription Forum: 17 Nov 2006 12:37
Message » 07 Juil 2009 18:45
J'ai un pb avec mon TViX, lorsque je lis un film, j'ai tout le temps droit à un moment ou la vidéo passe à l'As, le TViX m'affiche "HDMI 1080p. Non Compatible" pourtant le son continue.
Est-ce que c'est un problème connu ? Est-ce que quelqu'un a eu ce problème et trouvé un firmware qui tourne bien ?
firmware : 1.3.95 beta
J'espère qu'il y a une solution car c'est vraiment très chiant...
Merci !
chateau_dur
Inscription Forum: 05 Juil 2009 15:28
Pour démonter et réparer les TViX 6500a
Message » 08 Juil 2009 23:50
Pour démonter et réparer les TViX 6500a . Toutes les problèmes de température et de avaries. et chercher à résoudre tous les problèmes.
Il est en anglais et en espagnol apprécier quelqu'un m'aide à traduire en français s'il vous plaît.
http://arreglandoeltvix.blogspot.com/
salutations
osemanue
Inscription Forum: 08 Juil 2009 23:21
Message » 08 Juil 2009 23:53
salutations
osemanue
Message » 09 Juil 2009 7:35
Euhh ... :o c'est assez ENORME !!!!
Traduction par Google (Espagnol => Français) : http://translate.google.fr/translate?u=http%3A%2F%2Farreglandoeltvix.blogspot.com%2F&sl=es&tl=fr&hl=fr&ie=UTF-8
Vite les bidouilleurs ^^ :mdr: Est-ce que ça marche vraiment ??? :wink:
TKB
Inscription Forum: 08 Jan 2007 21:26
Message » 09 Juil 2009 12:05
chateau_dur a écrit:Salut,
Merci !
Hello,
J'ai rencontré ce soucis en installant le dernier Firmware officiel 1.3.137.
Et via un reset usine des paramètres, tous mes problèmes se sont évanouis.
Un nouveau firmware a été installé récemment par dessus un précédent ... Bugs et plantages divers et variés sont au menu.
Effectuer le reset pour revenir aux réglages usine :
Allumer son TVIX et le laisser booter
Appuyer simultanément sur STOP+SETUP sur la façade du Tvix, pas via la télécommande.
Le TVIX reboote, avec tout les réglages à refaire, y compris la sélection de langue.
Sélectionner avec la touche TV out de votre télécommande le type de sortie qui va vous permettre de voir tant que faire se peut l'interface. (PAL ou une résolution correcte)
Sélectionner la langue française, validez, puis repassez les paramètres de sortie vidéo sur HDMI ou celui ce que vous utilisez.... Retour à un menu lisible.
Finir de paramétrer son TViX avec les bons params. Sauvegarder.
Normalement, vous devriez dans la majorité des cas pouvoir à nouveau profiter de votre BB sans bug.
HCDG
Message » 09 Juil 2009 19:15
J'essaye de suite ! Merci beaucoup :)
Bonne continuation !
chateau_dur
Message » 10 Juil 2009 11:36
Une question SVP!
Je ne trouve pas la rubrique permettant d'envoyer un nouveau message sur un nouveau sujet!
clo178
Inscription Forum: 03 Juil 2009 17:11
Message » 10 Juil 2009 18:04
Nouveau firmware avec support bluray 1.3.148
http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_ ... .3.148.zip
1) Added the Audio playlist function (* Please download the
detailed guide for the audio playlist function)
- Select multiple songs that you want to listen and save them
as a playlist conveniently (to be saved in Audio/Playlist folder)
- When pressing ¡®Audio¡¯ key on the remote, it will move to the
Audio/Playlist folder automatically
- Listen to music without TV or display
¡¤ When setting Autorun in setup, the first playlist in the
Audio/Playlist folder will be played automatically unless there is
¡°autorun¡± folder.
2) Contents native resolution output function has been Added
(Please read below carefully before use the ¡°Native resolution¡± feature.
If a user do not set resolution correctly, the video may not be
displayed or I might hurt display. Please use this function with caution)
2-1) Native Resolution menu on ¡°SET UP¡±
- If a user turns on Native Resolution on the
Setup-Video/Audio, the Auto NTSC/PAL/24Hz option will be disabled and
will not be used. The NTSC/PAL/24Hz option will be functional if and
only if Native Resolution is turned off.
- When a user turns on Native Resolution, a popup, will be
shown. the user can select native content resolution output he want
¡¤ Users can turn on and off for the each resolution.
¡¤ If the user turns on, the check box will be checked and when a
video file is played, the source will be output according to the
resolution and scan type(progressive/interlace) regardless of the
current TV out setting.
¡¤ If the user turns off, the source will be scaled to the
resolution and refresh rate set by the TV out setting in SET UP menu.
¡¤ If the user¡¯s display device does not support specific input
mode, users will not see any video. In this case, just press stop and
the video output mode will go back to the initial mode on the SET UP
menu..
¡¤ For the 720p, we separated the mode to ¡°720p24Hz¡± and
¡°1080p24Hz¡±, since most display devices do not support 720p24Hz mode. If users displays do not support neither 720p24Hz nor 1080p24Hz, users
will not be able to see 24Hz video clips.
2-2) Resolution change popup
- If TVIX does not detect resolution and frame rate correctly,
the Native Resolution will not work properly. In this case, users can
press TV Out button while video clips are played. They can change to a
specific output mode by selecting correct resolution and frame rate.
- TV out button will show the Resolution change popup if the
video clip is playing. Otherwise, it will change the Video mode
NTSC->480p(DVI)->PAL->576p(DVI) for the a emergency recovery.(If a user
use HDMI, a user must reset set video output mode on the using SETUP
menu, otherwise, audio will not be sent over HDMI)
Available frame rate(refresh rate) table for each resolution
480i
59.94Hz, 60Hz
576i
50Hz
480p
59.94Hz, 60Hz
576p
50Hz
720p
23.976Hz, 24Hz, 29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz
1080i
50Hz, 59.94Hz, 60Hz
1080p
3) Audio play besides audio playlist function
- Fixed the shuffle function for autorun in setup
- Supports M4A extension
4) Video playing
- Provides page up/down function with ¡®|<<¡¯, ¡®>>|¡¯ keys on the
remote for the audio/subtitle/chapter pop-up
- Rebooting problem when playing mkv that includes the vob
subtile has been fixed.
5) Network
- Support for deleting files on network folder has been added
(*Netshare isn¡¯t supported)
- Improved NFS speed (High bit rate movie will play better even
with 10/100 connection )
¡¤ In case you have problem with 1G LAN, we recommend to use
10/100M mode.
(1G option may or may not work better than 10/100M mode depends on the
network environment)
6) UJukebox
- External subtitle when playing ISO file is supported but the
name of subtitle should be same as the ISO file
TViX can show two different subtitle in at the same time when selecting
the external subtitle.
- Position of internal subtitle can be adjusted.
¡¤ How to : After pressing the subtitle key on the remote, while
the ¡®subtitle mode¡¯ OSD is shown, press the up/down key on the remote
(for internal/external text subtitle, after pressing the subtitle key on
the remote, you can adjust the position and size of it as well)
7) Etc
- Improved UI : appearance of some icons have been enhanced.
- Keeps separate BCS value according to output Hz (23.976, 24,
25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60Hz)
- Known issues for Video related
- Some TP/TS information may not correct.
- When HD Audio pass-through is on, S/PDIF does not output.
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, the
playback is not smooth.
¡Û When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD
audio passthrough is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF
output.
¡Û For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio
is HEARD on the SPDIF output.
- Some TP/TS files may cause the system rebooting.
- Some WMV may not play correctly.
- The digital output for AAC/WMA is disabled.
- Does not support PCM audio track on MP4 now.
- Some low sampling frequency on AVI and MKV may not sound on HDMI.
- Some MKV with AAC may not sound.
- Known issues for Audio and pictures playing
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash
while playing or trick play like FF or RW.
- Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time. This
is the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press DTV
key or Audio key on the remote.
- Known issues for general issues.
- If you play files without refreshing the file list after delete
files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
Idargos
Inscription Forum: 25 Avr 2009 18:02
Message » 10 Juil 2009 18:32
Coooool!
quelqu'un pour tester?
A t il toujours la limitation a 100 fois pour les BD?
philobedo
