Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: titouns et 19 invités
ASTON SIMBA HD FRANSAT
Message » 08 Sep 2009 10:49
PATPLM a écrit:Bonjour,
Chez moi pas de coupures
Slts
OK, donc cela vient du SIMBA.
teranga
Inscription Forum: 24 Juil 2009 17:48
Message » 08 Sep 2009 14:48
Je lis d'une manière assidue les différents posts sur l'Aston Simba sur trois forums, et je m'étonne que personne, à part moi ne se plaigne de l'absence totale d'un Epg correct.
Tf1: le désert ,France Télé c'est quand ils veulent, et Bis Tv: de nouveau le grand désert. Nous avons acheté leur bouze propriétaire (279,90€uros pour ma part),
et j'aimerai au moins que Fransat/Aston communiquent la dessus, je suis le client final et un peu de respect pour le con qui paye ne fait pas de mal, surtout en ces temps de disette.
My two cents.
KrisOl
Inscription Forum: 28 Sep 2002 16:30
Message » 08 Sep 2009 18:47
Slts
Pareil chez moi avec mon Simba, pas de coupures.
Cyberdom
Inscription Forum: 15 Aoû 2009 7:26
Message » 09 Sep 2009 15:04
Salut à tous,
Retour agaant de freeze Hier soir et ce matin sur différentes chaines F2HD Virgin17 ..... :evil:
Qu'en est-il pour vous?
En éspérant que l'aston n'est pas en cause :o et que de ce fait Fransat améliore son service :-?
Jamysg85
Inscription Forum: 19 Juin 2009 10:55
Message » 09 Sep 2009 20:45
Je n'ai pas regardé Virgin 17 aujourd'hui. En ce qui concerne France 2 HD que j'ai regardée entre 18h00 et 19h00, j'ai juste eu un freeze. Pour les autres chaînes, pas de problème constaté de mon côté.
Cyberdom
Message » 10 Sep 2009 8:04
pas de freeze... :oops:
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 10 Sep 2009 9:21
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum
j'ai acheter récemment le aston simba hd fransat
je me joints au sujet pour vous faire pars aussi de freeze constaté mercredi sur pas mal de chaine que se soit hd ou normal
auparavant je n'avais que des freezez sur arte hd, mais hier c'était un peu toutes les chaines.
petit question au passage il est indiquer que nous pouvons recevoir ces 3 chaines tv5fbs et KTO et tv8 mont blanc , mais je n' ai pas ces chaines sur mes 2 bouquets fransat : fransat sd atl et fransat hd atl
sur kingofsat elles sont bien dans le bouquet fransat. http://fr.kingofsat.net/pack-fransat.php
j'ai fais une mise a jour hier soir des bouquets fransat, mais je n' ai pas ces chaines, vous les avez vous ?
petit infos au passage pour le branchement d'un disque dur externe en cas de problème,
J'ai acheter un Western Digital Élément 250Go, le simba hd le détecter bien mais pas moyen d'enregistrer dessus, je les donc brancher sur mon pc pour voir, il le détecter bien et il été au format fat32, donc ce qu'il faut pour l'aston simba hd normalement.
pour régler mon problème de refus d'enregistrement avec le simba hd, j'ai formater (formatage rapide) le disque dur qui été en fat32 en ntfs avec windows xp, et je l'ai rebrancher sur mon simba hd, là il ma mis le message ce n'est pas bon format voulez vous formater en fat32, j'ai dit oui, et c'était bon, je pouvez maintenant enregistrer dessus.
bizarre pour un disque dur qui été déjà en FAT32, de le mettre en NTFS pour ensuite le remettre en FAT32, mais bon le principal c'est que ca marche.
papounet59
Inscription Forum: 10 Sep 2009 8:52
Message » 10 Sep 2009 12:10
papounet59: petite question au passage il est indiqué que nous pouvons recevoir ces 3 chaines tv5fbs et KTO et tv8 mont blanc , mais je n' ai pas ces chaines sur mes 2 bouquets fransat : fransat sd atl et fransat hd atl
Tu choisis dans tes bouquets: liste tv, tu trouveras ces chaines, et tu les enregistre par exemple dans "Fav1". :wink:
KrisOl
Message » 10 Sep 2009 18:45
oui les chaines sont dans liste tv, ok avec krisol
sinon papounet, idem pour moi g eu le même pb et fait pareil : ça marche
polo88
Message » 11 Sep 2009 14:33
Hello,
Pour info, la structure (sous MediaInfo) d'un fichier .TRP , renommé en .TS et lisible sous VLC sur PC, d'une émission SD (Journal de FR3), enregistré par mon Simba HD Fransat sur une clé Kingston USB 2.0 DataTraveler 100 Capless de 8Go :
General
Complete name : D:\# VIDEOS\FRANCE 3_12 13 Journal national_110909_123735_123904.ts
Format : MPEG-TS
File size : 54.4 MiB
Duration : 1mn 31s
Overall bit rate : 5 010 Kbps
Video
Menu ID : 666 (0x29A)
Format : MPEG Video
Format version : Version 2
Format profile : Main@Main
Format settings, Matrix : Default
Duration : 1mn 31s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 4 342 Kbps
Nominal bit rate : 15.0 Mbps
Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Display aspect ratio : 16/9
Frame rate : 25.000 fps
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Scan order : Top Field First
Bits/(Pixel*Frame) : 0.554
Stream size : 47.2 MiB (87%)
Audio #1
Format : MPEG Audio
Format version : Version 1
Format profile : Layer 2
Duration : 1mn 31s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -257ms
Stream size : 2.08 MiB (4%)
Language : French
Audio #2
Format : MPEG Audio
Duration : 1mn 30s
Bit rate : 128 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Video delay : -137ms
Stream size : 1.39 MiB (3%)
Language : English
Text #1
Format : DVB Subtitles
Language : French
Text #2
Format : Teletext
Language : French
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Message » 11 Sep 2009 19:20
Merci pour ces détails Jean-Max :wink: .
Hier soir, j'ai eu droit à quelques freezes (comme sur les chaînes HD) sur Direct 8. En ce qui concerne les saccades, j'en ai par moments sur certaines chaînes du 11554 Mhz (France 4, Direct 8, Virgin 17 et BFM TV). Est-ce pareil de votre côté ?
Pour l'enregistrement via le port USB de l'Aston, j'ai refait des essais avec la méthode de calimol consistant à corriger le nom des enregistrements dans les fichiers m3u. J'ai remarqué pour que ça fonctionne avec ma clé USB, il faut que je suive une procédure bien précise. Je la mets ici si ça peut aider un utilisateur de l'Aston.
1) Faire une sauvegarde des fichiers sur ordinateur tout en laissant ceux-ci sur la clé USB.
2) Corriger le nom des enregistrements dans les fichiers m3u.
3) Brancher la clé USB sur l'Aston en veille. Sortir l'Aston du mode veille et formater la clé USB.
4) Mettre l'Aston en veille et retirer la clé USB. Le symbole USB sur l'afficheur doit disparaître.
5) Copier la sauvegarde des fichiers faite sur PC en 1) sur la clé USB.
6) Brancher la clé USB sur l'Aston, sortir du mode veille et lire un enregistrement.
Cyberdom
qualite fransat
Message » 12 Sep 2009 16:35
Bonjour à tous , :D
Je n'ai pas eu le courage de lire ces 29 Pages de post :oops: pour trouver l'info (je me suis arreté à 10 pages !) :roll: ..alors voila si quelqu'un pouvait me donner la réponse à ma question posée courant juin dernier concernant la hd sur fransat :
Qu'en est-il vraiment de la qualité d'image en HD , meilleure que sur tntsat ou tnthd ???Merci pour vos réponses :wink:
netbios27
Inscription Forum: 13 Mai 2006 11:12
... et la qualité des enregistrements :
Message » 12 Sep 2009 16:52
"Width : 544 pixels
Height : 576 pixels
Colorimetry : 4:2:0
Scan order : Top Field First"
Comment du progressif peut avoir la trame haute en premier? et quid du format 544x576 au lieu du conventionnel 720x576?
Si c'est ça qu'on enregistre, autant passer par le y/c, isn't it?
Mpeg
Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
qualite fransat
Message » 13 Sep 2009 1:01
...si j'ai bien compris ce n'est pas de la HD comme le prevoient les normes, en l'occurence du 720P au minimum ?Donc illegal d'afficher que c'est de la HD ? NON?... :evil:
netbios27
Message » 13 Sep 2009 7:53
netbios27 a écrit:...si j'ai bien compris ce n'est pas de la HD comme le prevoient les normes, en l'occurence du 720P au minimum ?Donc illegal d'afficher que c'est de la HD ? NON?... :evil:
Le journal de France 3 dont j'ai analysé l'enregistrement, n'est pas en HD ..
Jean-Max
