Coaxial et optique sont de même qualité. Maintenant si il te faut plus de 10 mètres de câble l'optique est mieux que le coax.
Peux-tu regarder s'il n'y a pas possibilité de paramétrer la sortie audio en passthough ?
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: drgori, imago01, spydex et 39 invités
POPCORN HOUR C-200 Premier Média Player avec SIGMA SMP8643
- adolphe1970
- Inscription Forum: 19 Mai 2007 17:11
sorbone a écrit:salut,
est il possible de régler la luminosité et le contraste sur le c-200 ? je trouve les couleurs trop criarde.
bonne journée
c'est un problème de saturation dans ce cas
normalement tu dois avoir accès à un menu pendant la lecture de ton film via la télécommande (touche display par exemple ou autre).
genre:
luminosite
contraste
saturation
teinte
c'est les choix dispo généralement sur les platines multimédia
au fait c'est toujours du RGB en sortie ou YCbCr maintenant ?
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
adolphe1970 a écrit:Coaxial et optique sont de même qualité. Maintenant si il te faut plus de 10 mètres de câble l'optique est mieux que le coax.
Je n'ai besoin que de 2m de câble!
Que veux dire "passthough"? (je sais je suis nul :p) Dans quel appareil veux-tu que je vérifie si cette option existe? Si c'est dans le Popcorn, et bien non je n'ai vu nulle part cette option!
Edit: je n'ai pas de sortie coaxiale sur mon HC...
Tv: LG G3 65" Ampli: Denon AVR-X3600H Enceintes 5.1.2 Elipson Facet (2X14F, 1x14C, 2x6B, 2x 6ATM) + SVS PB-1000 Pro Lecteur Multimédia: Nvidia Shield Pro 2019 + Zidoo Z9X + Dune HD Real Vision 4K + Chinoppo M9702 V3
- rere130
- Inscription Forum: 23 Sep 2009 11:55
La liaison optique est théoriquement supérieure à la liaison coaxiale mais les connecteurs optiques étant souvent de très mauvaise qualité, et le débit étant limité par la conversion numérique/optique et optique/numérique, un câble coaxial permettra d'obtenir de meilleurs résultats dans l'immense majorité des cas, et notamment pour des liaisons de longueurs supérieures à 10m
Optique conseillé pour moins de 10m
- costaud
costaud a écrit:adolphe1970 a écrit:Coaxial et optique sont de même qualité. Maintenant si il te faut plus de 10 mètres de câble l'optique est mieux que le coax.
Je parle pour une installation modeste (on ne verra pas de différence entre l'optique et le coax) car s'il faut monter au delà de 10 m, il faut prendre un câble de qualité supérieur pour éviter les pertes et perturbations. Et il me semble avoir lu que l'optique était mieux dans ce cas là (mais c'est de mémoire et visiblement je me suis trompé
- adolphe1970
rere130 a écrit:adolphe1970 a écrit:Coaxial et optique sont de même qualité. Maintenant si il te faut plus de 10 mètres de câble l'optique est mieux que le coax.
Le passthough (le mot n'est peut pas bien orthographié) signifie que le son passe "brut" (sans être décodé) via la sortie audio pour être décodé par un ampli (qui possède bien entendu le nécessaire pour le décoder)
Maintenant comme je n'ai pas encore mon PCH je ne sais pas si l'option est disponible telle qu'elle. Mais je suppose qu'il y a un paramètre pour que le son passe en direct. Ceux qui ont l'appareil pourront te confirmer ou donner le réglage adéquat.
- adolphe1970
c'est RAW je crois a la place qu'il faut mettre.PCM si tu as pas d'ampli et RAW si tu en as un.
- Scorpys
- Inscription Forum: 19 Sep 2009 23:29
Existe t il des logiciels pour supprimer des pistes son dans les MKV car je veux laisser que le FR le reste me sert pas
- Scorpys
surement un truc du genre tsmuxer
- xsilverman2
- Inscription Forum: 07 Aoû 2009 11:27
Mon Home cinéma Samsung HT-A100 est-il considéré comme un ampli? Si oui ok je vais sélectionner RAW pour toutes les options.
Je viens de faire un test, j'ai désactivé l'hdmi pour l'audio dans les options du Popcorn, et j'ai bien le son qui sort sur l'home cinema (mais je suis obligé d'utiliser ma télécommande du HC, contrairement à la ps3 où seule la télécommande de ma tv suffisait (option Anynet + activée vu que j'ai un HC et une TV Samsung)
Par contre plus de son via le HC quand je regarde les chaines de tv normales (je suis belge, donc pas de freebox hd ou autre, c'est encore un vieux cable analogique ^^)...
Pas d'option "passthough" sur le Popcorn Adolphe1970.
- rere130
déjà je vois tu avances niveau configuration
après je peux pas t'aider plus que çà regarde niveau de ta télé pour les chaines.
- Scorpys
Scorpys a écrit:Existe t il des logiciels pour supprimer des pistes son dans les MKV car je veux laisser que le FR le reste me sert pas
Ca passe par un muxage / demuxage... en gros tu extrais tout (piste video, piste sonores, sous titre) et tu remixes tout...
mais bon, l'intérêt est quand même très limité, et puis franchement laisser la VF c'est vraiment une faute de gout
- sauvagere
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 1:38
costaud a écrit:sorbone a écrit:salut,
bonne journée
c'est un problème de saturation dans ce cas![]()
genre:
luminosite
contraste
saturation
teinte
c'est les choix dispo généralement sur les platines multimédia![]()
j'ai essayé toute les touches en vain
j'aimerais également votre opinion sur la qualité des DVD en lecture, car a coté de mon htpc, l'image est vraiment moyenne........
- sorbone
- Inscription Forum: 11 Jan 2007 20:07
