Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, Bavuong, Google [Bot], Inside, invictus, marty_mc_fly, olivierdo, Patbon21500, Rmi67, solanum et 141 invités
DviCo TViX M-6500A (SMP8635)
Message » 24 Sep 2009 17:12
le mega CHKDSK est en route, ca ramouille un peu mais bon au bout d'1 heure je suis à 50% donc je désepère pas trop :)
Autre question con, est ce que je peux/dois defragmenter le dur de temps en temps ?
jchuillier
Inscription Forum: 12 Nov 2008 13:50
Message » 24 Sep 2009 18:19
sylvainp a écrit:
wouargla a écrit:Pas de soucis 8)
Le problème du son dolby digital + sur la TNT est étrange... ca fonctionne parfaitement avec TF1 et pas les 2 autres.
Ce type de fichier audio doit répondre à des standarts bien défini pourtant.
Je me demande si le soucis ne viens pas de FR2 et M6 plutôt...
je ne m'explique pas pourquoi le Tvix serait capable de décoder le signal audio pour une chaine et pas pour une autre qui est censée utiliser
le même format...
Ce qui pourrait expliquer le silence de Dvico a ce sujet. :mdr:
Quand on regarde les caracteristiques mesurée pour l'audio des 3 chaines HD du R5,
Sur canal audio 1: TF1 est en DD+ 5.0, F2 en DD+ 2.0 et M6 en DD+ 5.1.
Sur canal audio 2: TF1 est en DD+ 2.0, F2 en DD+ 5.1 et M6 en DD+ 2.0
Pour moi, Dvico n'a pas résolu correctement à ce jour le passage au DD+:
- seul le DD+ 2.0 et DD+ 5.0 fonctionne chez moi
- pour le DD+5.1 ==> rien ne sort du Tvix
Par ailleurs, a chaque fois qu'on change de chaine, on repasse systematiquement sur le canal audio 1.
Pour passer au canal audio2, il faut appuyer une fois sur la touche audio de la telecommande.
Pas de mémorisation du canal audio que l'on souhaite ecouter par defaut par chaine.
C'est donc tres pénible.
Bonjour à tous, j'ai la même conclusion que toi, mais depuis qq temps sur TF1 ils passe en dd+ 5.1 et du coup j'ai plus rien comme sur m6
liridium
Inscription Forum: 10 Mar 2008 12:00
Message » 24 Sep 2009 19:10
jchuillier a écrit:le mega CHKDSK est en route, ca ramouille un peu mais bon au bout d'1 heure je suis à 50% donc je désepère pas trop :)
Moi je le fais de temps a autres après avoir transféré bcp de fichier simplement parce que (il me semble) si tu as moins de 15% d'espace disque disponible tu pas faire de défragmentation
georges75
Inscription Forum: 17 Aoû 2007 18:56
Message » 24 Sep 2009 21:03
bonjour,
j'ai une petite question
quand j'enregistre TF1 HD par exemple j'ai un fichier .tp et je voudrais le convertir en MKV ,comment faut t il faire?
je sais bien que changer l'extention en .avi ca le fait fonctionner sur le PC mais après le dvico le reconnait plus
babass30
Inscription Forum: 07 Nov 2008 22:49
Message » 24 Sep 2009 22:58
Super encoder fera ca pour toi :)
Sinon pour les problèmes d'encodage et tout ca y'a www.videohelp.com (en anglais) qui est LE forum des problèmes de ce genre...
jchuillier
Message » 25 Sep 2009 12:19
http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_ ... 1.4.22.zip
Changes from 1.4.19
1) Player
- Fixed: Bookmarks are not saved sometimes.
- Fixed: Cannot play M4V files.
- Fixed: The audio album jacket is not shown on the info page when an audio file is being played.
- Fixed: The chapter title is not shown on the info while a MKV file with chapters info is being played.
- Fixed: When the bookmark key is pressed while a MKV file with chapters info, the chapter titles are not shown on the chapter selection popup.
- Fixed: The '¬ٌ' is not shown for the Cyrillic subtitle.
- Fixed: The setup menu shows strange characters when OSD Language is Vietnamese.
2) DTV
- Fixed: The scheduled recording does not start.
- Fixed: TVIX is not stable if user switch between DTV and player frequently.
- Fixed: The DTV does not start with the last watching channel.
Kown issue for UTF8 supports,
Does not supports Arabic correctly, and we don't have plan to support
this for now.
* Known issues for Video related
- When HD Audio pass-through is on with HD audio stream, S/PDIF does not
work
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, playback may
not be smooth
- When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio
pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output
(For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio is
HEARD on the SPDIF output.)
- Some WMV may not play correctly
- Digital output for AAC/WMA is disabled
- Does not support PCM audio track on MP4 now
- Some MKV with AAC may not sound
* Known issues for TS/TP Video related
- The type of PGS language is not showed.
- Some TS/TP may not sound.
- It is a new TS/TP player written by us not using SDK code. It has
better features but the player has not been tested a lot.
- It may have some files which do not work better than old TS/TP player.
* Known issues for audio and pictures related
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash while
playing or trick play like FF or RW.
* Known issue for Network
- BD ISO playback through Network.
# It stutters most of the times. It is because mounting ISO as a
drive overhead is too much for 6500 CPU. So, it looks like
hardware limitation. We are trying to optimize it but it may not
result to success.
# We recommend to use IFO structure.
# If you play files without refreshing the file list after delete
files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
# 1G option may or may not work better than 10/100M mode depends on
the network environment
* Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time. This is
the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press DTV
key or Audio key on the remote.
* Known issues for UPnP
- Audio Playlist, Icon view and Thumbnail view are not supported
- Some internet radio may not be supported
*** If you play files with HD audio tracks like Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD MA or LPCM, you'd better turn on HD Audio
pass through on the setup even though you don،¯t have a receiver that
supports decoding of these formats. Otherwise, you will hear strange
noise with some repetitive popping noise. Currently, we don،¯t support
core decoding, if you don،¯t have a HD audio decoder receiver, you need
to select other then these HD audio tracks audio track for now.
sev75
Inscription Forum: 08 Nov 2008 22:40
Message » 25 Sep 2009 12:46
sev75 a écrit:http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_M-6x00_1.4.22.zip
Changes from 1.4.19
1) Player
2) DTV
this for now.
work
not be smooth
result to success.
et la perte de signal video ??? :-?
thetib2
Inscription Forum: 28 Mai 2009 10:11
Message » 25 Sep 2009 15:05
Changes from 1.4.19
1) Player
2) DTV
this for now.
work
not be smooth
result to success.
et les problèmes de chkdsk??? :oops:
georges75
Message » 25 Sep 2009 16:14
Oui, le problème de CHKDSK!!!
Si ça continues je repasse à un firmware ultérieur (99.3.111 qui apparemment est le dernier avec le 1.3.110 qui n'a pas le problème de CHKDSK et qui soit assez récent pour lire le montage de fichiers AVCHD sans réencoder avec h264 info).
Ou alors je passe au TVix 6600N qui m'a l'air terrible! (c'est quand même dommage car il est quand même sympa le 6500a).
Nebola19
Inscription Forum: 06 Aoû 2009 18:14
Message » 25 Sep 2009 16:15
Si ça continues je repasse à un firmware ultérieur (99.3.111 qui apparemment est le dernier avec le 1.3.110 (sans la fonction bluray) qui n'a pas le problème de CHKDSK et qui soit assez récent pour lire le montage de fichiers AVCHD sans réencoder avec h264 info, je crois).
Nebola19
Message » 25 Sep 2009 16:16
Arf désolé pour le double post, c'est l'émotion :roll: .
Nebola19
Message » 25 Sep 2009 17:39
alors on y passe au 1.4.22 ?
ou on reste en 13.168 ?
nastyboy1
Inscription Forum: 28 Déc 2008 18:18
Message » 25 Sep 2009 18:47
salut c'est quoi le dernier firmware officiel ? moi je suis au Firmware 1.3.137
aucun probleme si ce n'est certain écran noir pendant le lecture
babass30
Message » 25 Sep 2009 19:29
babass30 a écrit:salut c'est quoi le dernier firmware officiel ? moi je suis au Firmware 1.3.137
heu c'est pas un Probleme ca !!!!
thetib2
Message » 25 Sep 2009 20:05
Sa chauffe, point, et aucun firmware ni changera rien.
Y a qu'a voir comment ils on mod de nouveau pour comprendre que l'architecture du boîtier est merdique.
artoutitou
Inscription Forum: 09 Sep 2003 12:00
