Autre question con, est ce que je peux/dois defragmenter le dur de temps en temps ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dat, fz, jeloy90, mimi74, papounay, spydex, TheTits2, Yombabeg et 94 invités
sylvainp a écrit:wouargla a écrit:Pas de soucis![]()
Le problème du son dolby digital + sur la TNT est étrange... ca fonctionne parfaitement avec TF1 et pas les 2 autres.
Ce type de fichier audio doit répondre à des standarts bien défini pourtant.
Je me demande si le soucis ne viens pas de FR2 et M6 plutôt...
je ne m'explique pas pourquoi le Tvix serait capable de décoder le signal audio pour une chaine et pas pour une autre qui est censée utiliser
le même format...
Ce qui pourrait expliquer le silence de Dvico a ce sujet.
Quand on regarde les caracteristiques mesurée pour l'audio des 3 chaines HD du R5,
Sur canal audio 1: TF1 est en DD+ 5.0, F2 en DD+ 2.0 et M6 en DD+ 5.1.
Sur canal audio 2: TF1 est en DD+ 2.0, F2 en DD+ 5.1 et M6 en DD+ 2.0
Pour moi, Dvico n'a pas résolu correctement à ce jour le passage au DD+:
- seul le DD+ 2.0 et DD+ 5.0 fonctionne chez moi
- pour le DD+5.1 ==> rien ne sort du Tvix
Par ailleurs, a chaque fois qu'on change de chaine, on repasse systematiquement sur le canal audio 1.
Pour passer au canal audio2, il faut appuyer une fois sur la touche audio de la telecommande.
Pas de mémorisation du canal audio que l'on souhaite ecouter par defaut par chaine.
C'est donc tres pénible.
jchuillier a écrit:le mega CHKDSK est en route, ca ramouille un peu mais bon au bout d'1 heure je suis à 50% donc je désepère pas trop
sev75 a écrit:http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_M-6x00_1.4.22.zip
Changes from 1.4.19
1) Player
- Fixed: Bookmarks are not saved sometimes.
- Fixed: Cannot play M4V files.
- Fixed: The audio album jacket is not shown on the info page when an audio file is being played.
- Fixed: The chapter title is not shown on the info while a MKV file with chapters info is being played.
- Fixed: When the bookmark key is pressed while a MKV file with chapters info, the chapter titles are not shown on the chapter selection popup.
- Fixed: The '¬ٌ' is not shown for the Cyrillic subtitle.
- Fixed: The setup menu shows strange characters when OSD Language is Vietnamese.
2) DTV
- Fixed: The scheduled recording does not start.
- Fixed: TVIX is not stable if user switch between DTV and player frequently.
- Fixed: The DTV does not start with the last watching channel.
Kown issue for UTF8 supports,
Does not supports Arabic correctly, and we don't have plan to support
this for now.
* Known issues for Video related
- When HD Audio pass-through is on with HD audio stream, S/PDIF does not
work
- When HD Audio pass-through is off with HD audio stream, playback may
not be smooth
- When DTS audio setting is digital, HDMI audio is ON and HD audio
pass-through is set to ON, then audio is not heard on the SPDIF output
(For the same setting, if HDMI audio is set to OFF, then audio is
HEARD on the SPDIF output.)
- Some WMV may not play correctly
- Digital output for AAC/WMA is disabled
- Does not support PCM audio track on MP4 now
- Some MKV with AAC may not sound
* Known issues for TS/TP Video related
- The type of PGS language is not showed.
- Some TS/TP may not sound.
- It is a new TS/TP player written by us not using SDK code. It has
better features but the player has not been tested a lot.
- It may have some files which do not work better than old TS/TP player.
* Known issues for audio and pictures related
- For MP3 files with low sampling frequency, the TVIX might crash while
playing or trick play like FF or RW.
* Known issue for Network
- BD ISO playback through Network.
# It stutters most of the times. It is because mounting ISO as a
drive overhead is too much for 6500 CPU. So, it looks like
hardware limitation. We are trying to optimize it but it may not
result to success.
# We recommend to use IFO structure.
# If you play files without refreshing the file list after delete
files through FTP or SAMBA server, the system will reboot.
# 1G option may or may not work better than 10/100M mode depends on
the network environment
* Known issues for PVR
- After channel changed, you may not here audio in short time. This is
the bug from the chip manufacturer. To solve this, you can press DTV
key or Audio key on the remote.
* Known issues for UPnP
- Audio Playlist, Icon view and Thumbnail view are not supported
- Some internet radio may not be supported
*** If you play files with HD audio tracks like Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD MA or LPCM, you'd better turn on HD Audio
pass through on the setup even though you don،¯t have a receiver that
supports decoding of these formats. Otherwise, you will hear strange
noise with some repetitive popping noise. Currently, we don،¯t support
core decoding, if you don،¯t have a HD audio decoder receiver, you need
to select other then these HD audio tracks audio track for now.
thetib2 a écrit:sev75 a écrit:http://demod.dvico.com/PreRelease/tvix_M-6x00_1.4.22.zip
Changes from 1.4.19
1) Player
2) DTV
this for now.
work
not be smooth
result to success.
et la perte de signal video ???
babass30 a écrit:salut c'est quoi le dernier firmware officiel ? moi je suis au Firmware 1.3.137
aucun probleme si ce n'est certain écran noir pendant le lecture
