Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
VENDU TOUT EN UN ONKYO DR-L50
Message » 03 Nov 2009 19:54
Type : combiné ampli 5 canaux + lecteur CD/dvd + tuner AM/FM + décodeur DD et DTS
Marque : ONKYO
Modèle et options : DR-L50
Prix de vente : 90 € FPDI
Département où la marchandise est visible : ARIEGE
Montant des frais d'expédition : inclus
État de la marchandise :
Première main : non
Prix neuf : 600€
Facture disponible :
Date et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Site web du constructeur :
Pour causes sérieuses et pour 90€ (FDPI) je céde un excellent et original appareil ONKYO DR-L50 qui regroupe dans un format slim line:
un lecteur CD/DVD
un ampli Home cinéma 5x21W avec décodeur DTS et DOLBY Digital
un Tuner FM
Il marchait très bien dans une chambre de 30m2 avec un set d'enceintes CODA 7SE,
DONNEES TECHNIQUES:
Section Amplificateur
Puissance de sortie (FTC) 25 Watts par voie, pour chaque voie,
minimum, efficace, sur 6 ohms, 2 voies étant
excitées, à 1000 Hz, avec une distorsion
harmonique totale ne dépassant pas 10%
Puissance continue de sortie (DIN)
21 Watts par voie, pour chaque voie,
étant excitées, à 1000 Hz
Puissance continue de sortie (EIAJ)
26 Watts par voie, pour chaque voie,
Distorsion harmonique totale 10 % à la puissance nominale,
0,2 % à 1 Watt
Distorsion d’intermodulation
0,2 % à 1 Watt
SECTION SYNTONISEUR
Gammes d’onde FM: 87,50 à 108,00 MHz (pas de 50 kHz)
AM: (Modèle nord-américain et sud-américain)
530 à 1710 kHz (pas de 10 kHz)
Sensibilité utile FM: Mono 11,2 dBf, 1,0 μV (75 ohms IHF)
0,9 μV (75 ohms DIN)
Stéréo 17,2 dBf, 2,0 μV (75 ohms IHF)
23 μV (75 ohms DIN)
AM: 30 μV
Sensibilité d’atténuation 50 dB FM: Mono 17,2 dBf, 2,0 μV (75 ohms)
Stéréo 37,2 dBf, 20,0 μV (75 ohms)
Taux de capture FM: 2,0 dB
Réjection de la fréquence image FM: 85 dB
AM: 40 dB
SECTION DVD
Système de lecture Optique sans contact
Vélocité linéaire 3,49 m/s (Simple couche)
3,84 m/s (Double couche)
Correction d’erreur Codage Reed-Solomon
Signal Mode PAL/Auto
Codes de zone Europe: 2
Asie du Sud-Est: 3
Australie et Amérique du Sud: 4
Chine: 6
Niveau et impédance de sortie
Composite 1 Vc-c, 75 Ohms
S-Video Y:1 Vc-c, 75 Ohms
C:0,286 Vc-c, 75 Ohms
Composantes vidéo Y:1 Vc-c, 75 Ohms
(Sauf modèles européens) Pb, Pr: 0,7 Vc-c, 75 Ohms
RVB (Modèles européens) 0,7 Vc-c, 75 Ohms
Laser Laser à semi-conducteur, longueur
d’onde 650 nm
Réponse en fréquence 10 Hz à 44 kHz (96 kHz)
Rapport signal/bruit (audionumérique) Supérieur à 100 dB
Dynamique (audionumérique) Supérieur à 93 dB
Distorsion harmonique (audionumérique) Inférieure à 0,025%
Taux de pleurage En dessous du seuil mesurable
et de scintillement
Conditions ambiantes Température: 5°C à 35°C
de fonctionnement Disposition: horizontale
DIVERS
Alimentation 230-240 V CA, 50 Hz
Consommation électrique 120 W
Consommation électrique (mode de veille)
2,6 W
29 W (Lorsque l’heure est affichée)
Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable.
Facteur d’amortissement 40 à 8 ohms
Sensibilité et impédance d’entrée
DIGITAL OPTICAL IN –21 à –15 dBm
LINE (TV/LINE, MD/CDR/TAPE) 200 mV, 50 kohms
DIGITAL OPTICAL OUT –21 à –15 dBm
REC OUT (MD/CDR/TAPE) 200 mV, 2,2 kohms
PRE OUT (SUBWOOFER) 1 V, 470 ohms
Réponse en fréquence 20 Hz à 30.000 Hz : +/– 0,8 dB
Commande acoustique 1: +9 dB à 82 Hz
2: +9 dB à 82 Hz
+6 dB à 10.000 Hz
Rapport signal/bruit 100 dB (entrée 0,5 V)
Silencieux –50 dB
Dimensions (L x H x P) 435 × 81 × 366 mm
Poids 7,0 kg
(Autres modèles)
522 à 1611 kHz (pas de 9 kHz)
Réjection de la fréquence intermédiaire FM: 90 dB
AM: 40 dB
Rapport signal/bruit FM: Mono 73 dB, IHF
Stéréo 67 dB, IHF
AM: 40 dB
Atténuation du canal adjacent (+/– 400 kHz) FM: Mono 55 dB, IHF
Sélectivité FM: 50 dB, DIN55 dB, IHF
Taux de suppression de la modulation d’amplitudeFM: 50 dB
Distorsion harmonique FM: Mono 0,2 %
Stéréo 0,3 %
AM: 0,7 %
Réponse en fréquence FM: 30 à 15.000 Hz (+/– 1,0 dB)
Séparation stéréophonique FM: 45 dB à 1.000 Hz
30 dB entre 100 et 10.000 Hz
Seuil de stéréophonie FM: 17,2 dBf, 20 μV (75 ohms)
Sortie FM: 750 mV
AM: 150 mV
ZORBEC
Inscription Forum: 16 Juin 2009 14:25
Retourner vers Ensembles
