Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: e-fi et 58 invités
Zippy - Enceinte intégralement asservie
Message » 10 Déc 2009 14:25
Mmmmm, j'attends avec impatience le tuto...
Tu sais nous tenir en haleine!
Philippe
Philby
Message » 10 Déc 2009 15:19
Bonjour Philby,
Ben pas vraiment. Mais pour penser à tout et à tous, il faut énormément de temps.
Fort heureusement, il y a des gens comme toi qui ont des idées autres mais complémentaires, et l'oeil pour détecter la moindre anomalie.
Ça aide, tranquillise énormément et en final fait gagner du temps.
Cordialement
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 10 Déc 2009 15:52
On ne peut pas tout voir malheureusement, c'est pour ça qu'une pré série aurait peut être été interressante à faire. Je ne sais pas si l'entreprise qui fait les CI est capable de rentrer dans ce processus :
une dizaine de circuits tirés, pour valider le typon.
Sinon, c'est 150 ci qui vont être à modifier par chacun si il y a une (des) erreur (s).
C'est aussi une question de couts.
Je vais essayer de vérifier la carte, deux paires d'yeux valent mieux qu'une...
J'ai reconstitué le circuit sous cette forme pour cela :
Philby
Message » 10 Déc 2009 15:53
Je serais assez pour la preserie ... quitte a reculer un peu le moment ou on recoit les CI finaux et augmenter un peu le prix ... ca doit pas etre enorme tout de meme.
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 10 Déc 2009 15:57
En ventilant le prix du/des protos sur le prix uniqire final, ça devrai pas chercher bien loin. Par contre ne pas changer de fournisseur entre proto et série finale :wink:
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 10 Déc 2009 16:03
Ou chacun vérifie une partie du ci, ca irait plus vite.
Philby
Message » 10 Déc 2009 16:14
pour la partie alimentation outre les +15/-15 pour les aop et les rails +/- pour les hexfets que faut il prévoir comme alimentation ?
fostexman
Inscription Forum: 07 Fév 2008 18:30
Message » 10 Déc 2009 16:22
Le soft utilisé Protéus (ISis et Arès) produisent un chevelu pour le routage manuel. A la moindre erreur, il la communique.
J'aurais pu utiliser le routeur automatique, malheureusement ce dernier ne tient pas compte des règles de l'audio.
La seule chose qu'il ne verifie pas est l'implantation de plans de masse ou de tensions diverses etc....
Philby a détecté l'une de ces anomalies concernant l'un de ces plans hier soir, m'en a fait part et un quart d'heure après tout était en ordre.
J'en ai du reste profité pour revérifier le schéma ( le modèle pris par ARES) et les typons.
A mon gout seul les empattements de composants, que j'ai choisi courants peut être à ajuster par chacun. Pour le reste en câblant progressivement, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de néfaste.
Les éléments du schéma, les seuls implantés , sont tous confirmés. Pour avoir procédé de nombreuses fois de cette manière sans problème autre que d'ajuster des valeurs de R ou de C, je ne sens vraiment pas l'utilité d'un proto. D'autant que j'en ai plein un carton, qui sont implantés sur cette réalisation.
Cordialement
J-C.B
Message » 10 Déc 2009 16:40
Bon, ben, alors....Feu! :lol:
Philby
Message » 10 Déc 2009 17:01
Bah ! lancer un proto va augmenter le travail, le prix, le délai ... et de toute façon, on ne risque pas grand chose ! :wink: (vraiment au pire : 1 ou 2 fil sur le CI ou un coup de cuter)
LCD 31
Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Message » 10 Déc 2009 17:02
Fostex Man,
L'alimentation du relais ( +21v) sur le schéma est récupéré avant les stabilisateurs de l'alim +/- 15v. En toute logique le secondaire du transfo( 220 -> 2x15) délivre sensiblement cette tension. Si pour des raison qui vous appartient cette tension U est différente, il suffit de changer la valeur de la résistance série au relais. sa valeur peut être déterminée par la formule Radd= 390 . ((U/12) -1).
En ce qui concerne la tension d'alimentation , elle dépend directement de la puissance P à délivrer. Elle peut être déterminée par la formule U=Racine(2.P.R) + 3 à 4 volts
Sa valeur mini est de +/- 22v (certaines docs donnent +/- 20v) et la valeur à ne pas dépasser +/- 100v.
La puissance max est délivrée en extrémité basse du spectre reproduit par le boomer. Il ne faut donc pas se priver sur la valeur des capas de filrage dans ce registre. Pour les autres, il faudra faire un bilan graphique en fonction de la fréquence de coupure basse désirée. A l'exception du tweeter qui peut être gourmand en extrémité haute du spectre.
Pour une extension à des puissances supérieure à 200w/8ohms je vais vous dessiner un CI d'extension susceptibe de doubler le nombre de fets de puissance. Monocouche il sera facile à réaliser par un amateur. Au dela de 400w il vaut mieux penser à bridger.
Cordialement
J-C.B
Message » 10 Déc 2009 17:08
Yahooo ... un CI pour sub a gros WATT ... JCB, tu es trop fort !! :D
Du coup il faudrait des MOSFET appaires par 4 plutot que par paires, c'est ca ?
akira9a
Message » 10 Déc 2009 17:09
Dans le coin supérieur gauche du typon, au niveau de Q2, sur la face rouge, n'y a-t-il pas lieu de complétement remplir cette partie ou de couper de façon analogue au trait bleu de l'autre face.
Mais est-ce que l'on peut appeler ça une boucle ???
Je dits peut-etre une bétise...
jfam
Inscription Forum: 18 Fév 2005 7:24
Message » 10 Déc 2009 17:20
jfam a écrit:Dans le coin supérieur gauche du typon, au niveau de Q2, sur la face rouge, n'y a-t-il pas lieu de complétement remplir cette partie ou de couper de façon analogue au trait bleu de l'autre face.
si tu remplis en rouge (coté composant )tu cours circuite la pastille de Q1 qui elle est connecté coté cuivre
ce n'est pas une boucle mais il elargis au maximum l'alim des hexfet ,
fostexman
Message » 10 Déc 2009 17:30
Je comprends qu'il ne soit pas judicieux de court-circuiter ...
jfam
