54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 99 invités
Wahou!!!
Tu m'donnes envie banban^^
J'suis à deux pas de craquer, j'attends un retour pour des KEF3005, mais sinon, nul doute que je me replierai sur cette solution des SIB
Merci, ton CR est très complet et agréable à lire (j'suis néophyte aussi)!!
- Pollux44
- Inscription Forum: 08 Déc 2009 17:22
Je vous ai pas parlé de Freetune (ma découverte du jour) qui me permet de lire direct ma musique sur l'ampli via iTunes, et la freebox HD.
En un mot, l'association Apple, Freebox, Onkyo, Focal : MAGIQUE
Allez je retourne à mes plaisirs ...
- banban0
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 11:39
Pollux44 a écrit:Wahou!!!
C'est pas le but
Pollux44 a écrit:J'suis à deux pas de craquer, j'attends un retour pour des KEF3005, mais sinon, nul doute que je me replierai sur cette solution des SIB
Oula, tu change de gamme je pense, mais fais toi plaisir. Merci pour le compliment
- banban0
Tu as des colonnes-bibliothèques chez IKEA (1 dans le coin à côté du bureau et l'autre à la place de la chaise pliante). Prends les de manière à ce que les tweeters soient à environ 60cm au dessus des oreilles; tes enceintes surround sont bien orientées. Tu peux mettre une petite cale sous la centrale de manière à orienter les HP de celles-ci vers toi (retire le cache et demande à quelqu'un de plaquer un petit miroir: lorsque tu te vois, c'est bon).
Fréquence de coupure: je dirais 120Hz.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Tu as des colonnes-bibliothèques chez IKEA (1 dans le coin à côté du bureau et l'autre à la place de la chaise pliante).
Le soucis est que j'ai l'unité centrale du PC présent sur le bureau dans le coin.
jazzliberator a écrit:Prends les de manière à ce que les tweeters soient à environ 60cm au dessus des oreilles; tes enceintes surround sont bien orientées. Tu peux mettre une petite cale sous la centrale de manière à orienter les HP de celles-ci vers toi (retire le cache et demande à quelqu'un de plaquer un petit miroir: lorsque tu te vois, c'est bon).
Très bonne idée le mirroir, mais je n'ai pas de marge de manoeuvre pour orienter les cales. Je vais voir ce que je peux faire.
Merci a toi
- banban0
bravo pour un premier CR c'est tres complet et agréable a lire !
djé
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
banban0 a écrit:jazzliberator a écrit:Tu as des colonnes-bibliothèques chez IKEA (1 dans le coin à côté du bureau et l'autre à la place de la chaise pliante).
les Billy, que tu fixes au mur, à la verticale; tu auras toujours un dégagement pour ta colonne.
http://www.ikea.com/fr/fr/search/?query ... que+murale
jazzliberator a écrit:banban0 a écrit:jazzliberator a écrit:Tu as des colonnes-bibliothèques chez IKEA (1 dans le coin à côté du bureau et l'autre à la place de la chaise pliante).
Merci de te soucier de mon cas, mais le problème est que le mur sonne creux, et après avoir percé, il y a au moins 10 cm de creux derrière le placo. Donc fixé une colonne la dessus, s'avère être assez périlleux...
Mais ca risque d'etre la solution la plus simple, effectivement.
Merci Jazz
- banban0
Tiens banban0 je te donne les réglages que j'avais avec un onkyo 606 et les sib5.1 (à prendre avec des pincettes bien sûr):
donc j'étais en normal (pas de bi-ampli) sous 6 ohm bien sûr:
central à 100hertz
puis 120 pour le reste
le sub à 120 prend le relais il est ouvert à fond sur le crossover et à moitié sur le volume (rôde le un peu au début)
les distances variaient de 3.6 à 2.4 (c'est chacun son problème de pièce )
Les DB: dans l'ordre -1, +1, 0 -2, -2, -9 (selon mes souvenirs j'avais réhausser l'ensemble en gardant les écarts d'audissey sauf pour la centrale et le sub que j'avais monté un peu plus haut).
Panorama sur on, et puis ensuite 0, 2, 4 pour le neo6 (c'est peut-être plus la même chose sur le 607)
Enfin les bass à +8 et les treble à +6
Voilù bonne écoute
central à 100hertz
Voilù bonne écoute
- manitao17
banban0 a écrit: le problème est que le mur sonne creux, et après avoir percé, il y a au moins 10 cm de creux derrière le placo. Donc fixé une colonne la dessus, s'avère être assez périlleux...
Chevilles à expansion MOLY: facile d'emploi et charges réparties sans soucis pour le placo (fixations de meubles de cuisine...).
La fixation au mur en hauteur avec toutes les positions possibles des Sib est probablement la meilleure solution.
Par contre la centrale posé sur le côté, je pense pas que cela soit "fait pour" ?
Stony
Stony
- Stony
- Inscription Forum: 13 Mar 2008 12:24
Tu va pouvoir commencer l'année dans de très bonne condition banban0! félicitation pour ton acquisition.
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Une petite MAJ avec l'installation des surrounds dans les colonnes, trois photos à suivre :
Toujours de face, avec une remise en forme des appareils. La centrale est "au centre" !!
La colonne de gauche, avec intégration de la surr, du téléphone et des DVD
La colonne de droite (tiens l'objectif de mon appareil est toujours sale ^^) avec intégration des livres.
- banban0
ba voila !!
comment integrer des surounds de facon optimal !!!avec en bonus :
- pas de cables visibles
-pas de surounds visibles
-du rangement pour les livres et autre bluray !!!
-un cout light
nickel !!
djé
-un cout light
nickel !!
djé
- passatdjé49
54 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
