Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 83 invités
[projet]Zenquito 5 voies,le mien :)
Message » 25 Jan 2010 23:04
Aceditnanar
Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Message » 26 Jan 2010 8:40
Tabris a écrit:Je pense polariser vers les 400ma, après je verrais bien au niveau dissipation,mais si je polarise plus ce seras seulement pour les frontales,sinon pour ta suggestion de placement des modules ampli j'y ai pensé,mais apres c'est bcp plus embetant pour cablé les alims(cable qui se croise etc...)
400ma par module (cad par paire de push-pull)? donc 200ma par push ?
Ca donne environ 3W en classe A
Philby
Message » 26 Jan 2010 16:49
Non 400ma par pair de push-pull donc 800ma par module
Tabris
Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
Message » 26 Jan 2010 17:01
Tabris a écrit:Non 400ma par pair de push-pull donc 800ma par module
Il y a une seule paire de puhs-pull par module ( un push pull, c'est un 1058 et un 162).
Mais je comprends ce que tu veux dire.
800ma par module, ça fait 10w en classe A.
Si ça chauffe trop, tu pourras toujours redescendre
Philby
Message » 26 Jan 2010 23:15
Salut!
Aujourd'hui petit avancement :D
Fixation du premier ampli sur le radiateur.
j'ai isolé les mosfets par des rectangles de mica avec pâte thermique.
Voilà voilà
++ :hello:
Tabris
Tabris
Message » 27 Jan 2010 8:51
Petite question bête sans doute : il est indispensable de mettre des plaques de cuivre en plus des rads ? :o
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 27 Jan 2010 9:49
breizheau a écrit:Petite question bête sans doute : il est indispensable de mettre des plaques de cuivre en plus des rads ? :o
Vu qu'il n'utilise pas la totalité de la largeur des rad du boitier, et qu'en plus sur ce modèle le rad est en fait réalisé par 2 rad cote à cote ...
Donc le Cu, oui, c'est bien :-)
Et l'autre avantage : tu taraudes le Cu en traversant, c'est plus simple.
Et tu fixes ta plaque de Cu sur les rad, en parcant où tu veux, donc tu peux faire du traversant du les rad, en tombant entre les ailettes, alors que Murphy faisant bien les choses, quand tu fais ca sans plaque de Cu, tu est certain que les trous necessaires par les Mos tombent pile poil dans des ailettes ...
Arggggggggg
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Message » 27 Jan 2010 18:01
OK. :wink:
breizheau
Message » 27 Jan 2010 18:45
Arggggggggg
Hervé
Oui exactement Marsupilami à très bien défini le pourquoi du comment :mdr:
Tabris
Message » 27 Jan 2010 20:53
Bonjour!
Aujourd'hui mise en forme des câbles d'alimentation
L'ampli du dessus est fixé en provisoire le temp de former les câbles.
Tabris :D
Tabris
Message » 27 Jan 2010 21:48
L'acces au trimmer pour le reglage va être des plus sports.......
Marc
Idefixes
Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Message » 28 Jan 2010 8:51
Ckler :o
breizheau
Message » 28 Jan 2010 22:59
Les modules sont peut être réglés avant montage ?
Ton projet est ambitieux bravo ! j'aime bien la robustesse du montage !
pense aux reprises eventuelles du câblage lors de la traque des boucles de masse... fait des essais avant de tout serrer adonf :)
Ps tes enceintes sont superbes !
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 29 Jan 2010 8:48
Idefixes a écrit:L'acces au trimmer pour le reglage va être des plus sports.......
Marc
Un trou judicieusement percé dans la carte du haut, entre le trimmer et la résistance de 1k, devrait laisser passer un tourne vis fin.
Par contre, ça me fait un peu peur ce que j'ai entouré en blanc...Un petit isolant là ne serait pas du luxe.
Philby
Message » 29 Jan 2010 10:42
Marc
Si par malheur les cartes sont bien allignées ben le trimmer du haut sera sur le trimmer du bas l'acces sera tout aussi sport. A part percer a coté du trimmer du haut, sous reserve que ce soit possible je ne me souviens plus de l'encombrement a cet endroit sur la carte et cela dependra de la carte 'implantation d'oirigine ou pas), et acceder a la vis de façon oblique là encore ca me semble plus que compromis....Ce n'est pas que je cherche à être crititque absolument mais l'organisation générale de cet ampli rend assez scabreuse a mon avis tout intervention ulterieure....Du haut de ma tout petit experience dans le domaine je m'astreint qd je monte un truc a pourvoir demonter la chose de maniere simple sans devoir demonter tout le reste autour....mais bon ca tiens juste de l'orga. Si le truc me parait trop scabreux au demontage ou pour le reglage je change de direction....
Marc
Idefixes
