bonjour,
pourriez vous expliquez la méthode de MAJ, l'adresse où la trouver et la façon de procéder. Merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33, Google Adsense [Bot], Grammoux, Jef_13, LE PIRATE, marech_jean, methodman, Milou54, phil974, SdavidS, zito7 et 138 invités
Pioneer SC LX71 et SC LX 81 - Prés/Intégrés Classe D
- john-stark
- Inscription Forum: 25 Jan 2009 15:58
john-stark a écrit:bonjour,
Cette mise à jour n'est pas évidente à trouver .....Moi même , je n'ai pas retrouvé le lien d'origine .
Je place donc cette mise à jour sur un serveur Free à l'adresse suivante : http://dl.free.fr/pGfc8nfks
Il comporte 2 fichiers , le firmware et les explications en format PDF
Par contre tout se fait via le réseau ethernet , en donnant à l'ampli une adresse IP statique .
Il faut ensuite se connecter via HTTP sur l'ampli à son adresse et suivre les instructions .....
j'ai fais ces manips sans aucun soucis .
calou45 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 20:04
salut
est ce que cette mise a jour ,efface les reglages
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
- Inscription Forum: 21 Sep 2004 8:59
beepbeep5372 a écrit:salut
a+
beepbeep
Quand j'ai effectué cette mise à jour , je n'ai pas perdu les infos du HMG .
La partie Ampli , et ses réglages, n'est pas concernée par ce firmware .
salut calou
as tu brancher direcement ton ampli au pc ou bien est tu passer par un reseau
a+
beepbeep
j ai essayer en direct PC à l ampli sous os windows seven ,ca a pas marcher ,par contre apres le sous reseau il demande encore des infos je crois DNS primaire et secondaire (dans les parametre ampli .... )
a+
beepbeep
- beepbeep5372
beepbeep5372 a écrit:salut calou
a+
beepbeep
Bonsoir
Mon ampli est sur un réseau lui même connecté à une freebox .
Il faut donner une adresse à l'ampli dans le même 'range' que le réseau ou que le PC qui sera connecté pour faire la mise à jour .
On a juste besoin d'entrer l'adresse dans l'ampli (ex 192.168.0.10 et le masque 255.255.255.0) pas besoin de DNS
Si on branche un PC en direct , sans switch , il faudra un cable croisé ethernet et mettre dans le PC et l'ampli des adresses voisines .
salut calou
moi aussi je suis sur free box ou j ai ouvert les adresse ip 192.168.0. x jusque 192.168.0. 254 , par contre je passe par des cpl qui fonctionnent tres bien , ces sont des CPL linksys qui permette d avoir jusqu a 4 sortie reseaux sur les recepteurs CPL (donc j ai sur mon recpeteur TV ,PS3 ,ampli ,blu ray) ,ne faut il pas que je deconnecte ou eteigne les autres machines autres que le pc concerne et l ampli ,
par contre quand j avais en adresse auto 192.168.0.15 pour l ampli ,et quand je tapais l adresse http ....... qui etait donner (meme en ayant mis l ip en fixe 192.168.0.1 ou 2 je sais plus ) la il me trouvait rien du tout alors que je n avais rien mis dans les cases DNS primaire et secondaire que ce soit sous windows ou dans les parametre de l ampli ..... (j avais la page outil systeme diagnostique qui s ouvrait comme si il n y avait plus de reseau entre le pc et la free ,comme ci le cable etait debranché)
petit question en IP manuel ,as tu modifier les proprietes IP V4 ou V6 ,ou bien faut il en prendre un plus que l autre ....
a+
beepbeep
ps je galere autant avec WIN 7 (sur mon portable) sur le DLNA de ma TV ,perte de synchro .... alors que cela fonctionnais tres bien et encore sous XP media center (de ma tour elle aussi en reseau)
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Salut
Pas simple de debugger des problèmes réseau sans être sur place .
Pour info sur mon ampli j'ai 192.168.0.11 en IP , 255.255.255.0 en masque , et 192.168.0.254 IP de la passerelle (freebox) Je suis sous IPV4
Pas besoin de débrancher quoique ce soit , chaque matériel possède une IP différente ...sinon conflits !
déjà pour voir si ton réseau fonctionne , le test de base est le ping pour voir si tes adresses répondent ; sous fenêtre DOS , ping 192.168.0.xx
bon courage
bon courage
salut
tu vas rire ,j en ai ch..er un peu pour essayer de configurer tout en ip fixe ...
et la en testant comme tu as dit le ping ,resultat 4 envoye >>> 4 recu
donc le pc dialogue bien avec l ampli ,meme en ip auto ,donc en allant voir dans mon reseau j ai retrouver l ip auto de l ampli et puis en l inscrivant dans la barre de tache d IE ,je suis arrive sans probleme sur la page pioneer ,et j ai effectue la mise a jour ,par contre heureusement qu il y a le tuto pdf avec les cases ,car pour moi les case a valider etait totalement illisible
heuresment tout c est bien passer
merci encore et a+
beepbeep
merci encore et a+
beepbeep
- beepbeep5372
doublons sorry
- beepbeep5372
Un grand merci Calou45 pour tes réponses.
Concernant l'adresse IP du SC-LX81, est il obligatoire de la mettre en statique pour faire l'upgrade?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
- pgourlet
- Inscription Forum: 20 Fév 2009 17:39
salut pgourlet
non ,ip peut etre en auto sur l ampli ,le tout est de connaitre l adresse ip exact qu'a choisit l ampli pour apparaitre sur le reseau ,ensuite quand tu as l adresse ip de l ampli ,pour voir si tout dialogue bien pc <>ampli
tu fais comme l a dit calou un test ping (donc tu tape cmd dans executer ,il va t ouvrir un page dos ,et la tu taperas : ping 192.168.0. x le x correspond normalement au chiffre que l ampli a valider ,et si tout va bien il va effecter un petit test si 4 envoye >> 4 recus et 0 perdu ,cela voudra dire que le pc parle bien sans perte avec ton ampli)
ensuite tu taperas l adresse ip de l ampli dans la barre de tache de ton IE ou autres ,et la normalement la page pioneer doit s ouvrir ,ensuite tu suit la procedure qui est dans le dossier ...
a+
beepbeep
a+
beepbeep
- beepbeep5372
Super, un grand merci beepbeep.
Je vous informe si cela résoudra mon problème de connection avec l'ipod Touch (version 1 soft 3.x)
Patrick
Patrick
- pgourlet
Pour votre information : la connection direct de mon ipod touch (generation 1, soft 3.x) ne fonctionnait pas avec mon SC-LX81 : cela semblait fonctionner: comportement normal de l'ampli avec indication de lecture et tout et tout mais aucun son!
Après upgrade cela fonctionne correctement!
SUPER! un grand merci à tous!!!!
Bien à vous
Patrick
PS : Je ne comprend pas PIONEER: pourquoi ne pas mettre ce soft à disposition sur leur site?
Bien à vous
Patrick
- pgourlet
pour nous faire acheter le 82
- beepbeep5372
