Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, carbo, ludo92140, Olbi_One et 111 invités
Amateurs de VINCENT
Non, aucun interet à bicabler...
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Merci de ta réponse gloinfred mais pourrais tu m'expliquer, me dire pourquoi ? le bi cablage ca sert bien à séparer l'amplification des basses et des aigus ?
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
steevedul a écrit:Bonjour est ce que quelqu'un aurait déja ecouté l'assemblage VINCENT SV 238 avec des Electra 936.
J'ai ces enceintes et je comptes prendre cet ampli d'occas, qu'en pensez vous
Je posséde un Vincent SV 238 avec des electra 1028 BE , le Vincent fait des merveilles avec les electra
Thierri .
- thierri
- Inscription Forum: 24 Mai 2007 19:45
Salut tout le monde!
Le bloc de puissance SP 331 MK est il meilleur que le SP 331?
- FLYING
- Inscription Forum: 22 Aoû 2009 8:14
http://www.vincent-tac.de/en/product-lines/solidline/sa-94.html
- FREUD912
- Inscription Forum: 11 Sep 2006 19:40
Bonsoir!
j'ai un soucis avec mon ampli,quand je l'allume,il reste en sécurité.
Mon ampli est le suivant:
http://www.nysound.com/exec/servlet/Cat ... 3&formID=0
Merci!
Merci!
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
Dur comme ça de déterminer une panne mais déjà il faut tout débrancher y compris les câbles d'enceintes puis tout rebrancher des fois que ..... Après c'est case sav.
- blackk6
ton lien mène sur un lecteur CD hybride
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
J'ai oublié de préciser,que l'ampli c'est mis en sécurité et en j'ai changé les tubes,4 pour être précis,il a fonctionner et des le lendemain rebelote .
Voici le bon lien:
http://www.nysound.com/exec/servlet/Cat ... 4&formID=0
Merci!
Voici le bon lien:
Merci!
- jamesfunky
jamesfunky a écrit:J'ai oublié de préciser,que l'ampli c'est mis en sécurité et en j'ai changé les tubes,4 pour être précis,il a fonctionner et des le lendemain rebelote .
Voici le bon lien:
Merci!
qu'elles étaient les tubes d'origine et qu'elles sont les nouveaux tubes
- lycan
Les tubes d'origine du nombre de 4,sont des SOVTEK 12AX7 LPS
Je les changer par 3 PHILIPS ECG JAN 5751 et 1 ECC83 12AX7A RCA
- jamesfunky
jamesfunky a écrit:Les tubes d'origine du nombre de 4,sont des SOVTEK 12AX7 LPS
deja tu aurais du prendre en équivalence de la 12AX7 , des ECC83 et non des 5751 qui ne sont pas des équivalences de la 12AX7 et ECC83 elles ont 30 % de gains en moins et un debit de courant plus élevé, ton probleme vient de la
- lycan
Il faut savoir ,que j'ai changé les SOVTEK car sa ne fonctionnais plus.Et en les remplaçant,sa fonctionner pour une rechute.Je pense pas que les 5751 sont la cause du problème car je l'ai ai choisi justement parce qu'ils ont 30% de gain en moins car sur mes klipsch RF63 les SOVTEK c'est trop rentre dedans...
Il y a effectivement un autre tube plus petit d'ailleurs ,tu crois que c'est lui le tube redresseur?
Quel est le rôle du tube redresseur?
A quoi il ressemble...
Sur l'ampli,une diode rouge clignote le temps que les tubes est la bonne température .Il cherche a se stabiliser pour me faire profité de la musique mais n'y arrive pas.
Le tube plus petit c'est le seul que je n'ai pas changer
James!
James!
- jamesfunky
lycan a écrit:jamesfunky a écrit:Les tubes d'origine du nombre de 4,sont des SOVTEK 12AX7 LPS
5751 qui ne sont pas des équivalences de la 12AX7 et ECC83 [u]elles ont 30 % de gains en moins et un debit de courant plus élevé
jamesfunky a écrit:Il faut savoir ,que j'ai changé les SOVTEK car sa ne fonctionnais plus.Et en les remplaçant,sa fonctionner pour une rechute.Je pense pas que les 5751 sont la cause du problème car je l'ai ai choisi justement parce qu'ils ont 30% de gain en moins car sur mes klipsch RF63 les SOVTEK c'est trop rentre dedans...
James!
il me semble t'avoir déjà répondu ,
- lycan
J'ai bien compris que tu veuilles que je les enlève ces 5751 ...Même si je mes les anciens tubes c'est la même choses...
Ce que tu veux que je fasse,c'est de changer le tube redresseur qui est bien un 6Z4 que je n'ai pas encore changer. Quand j'allume l'ampli ce tube redresseur s'allume ce qui veux dire qu'il n'est pas cramer!!!!
tu en penses quoi?
Juste pour infos consernant les 5751:
La 5751 = Lampe militaire mythique !
Le JAN Philips 5751 est un tube militaire similaire d'une 12AX7 ( ECC83 ) mais avec 30 % de gain de moins = 70µ , donc pas de saturation ni de bruit de fond mais surtout beaucoup plus de musicalité.
tu en penses quoi?
- jamesfunky
