Un petit post pour un problème un peu pénible: il s'agit du "POC" dans l'enceinte à l'allumage ou extinction (de 'standby' vers 'on', ou de 'on' vers 'standby') de l'ampli (ampli de puissance).
Le POC ne se fait entendre que dans une enceinte et est assez fort.
Il se produit que d'autres appareils soient connectés ou non à l'ampli.
Difficile d'identifier la cause donc mais comment pourrait-on y remédier?
->"retarder" l'envoi de courant vers les enceintes (module softstart / temporisation HP externe à brancher sur le bornier?)?
->dévier le "POC" ailleurs que vers l'enceinte, en connectant au bornier un fil qui irait "quelque part"?
Par ailleurs, ce "POC", que je trouve fort peut-il être nuisible pour l'enceinte? Ou est-ce juste désagréable mais sans aucun danger pour l'enceinte ni l'ampli?
Merci de votre aide.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 235 invités
Peut-être est-ce le signe d'un problème d'offset (= composante continue) sur ton ampli.
Tu peux vérifier en débranchant les enceintes et en mesurant la tension continue aux bornes des prises HP. Si tu mesures plus que quelques dizaines de millivolts, ce n'est pas très bon et il vaut mieux le faire régler.
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
Sur les ampli de puissance Electrocompaniet, il est précisé qu'il faut toujours allumé les amplis en dernier et les éteindre en dernier - ça évite les POC...
- Invite17
Le "POC" c'est quand tu appuies sur le bouton ou au bout du délai d'allumage ?
D'autre part, quand tu dis que "l se produit que d'autres appareils soient connectés ou non à l'ampli" tu veux dire "connectés" ou "allumés" ?
And the right will prevail, all our troubles shall be resolved
We have faith in the Lord, unless there's money or sex involved (Frail Grasp On The Big Picture)
Themisto - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Mai 2008 14:02
Le phénomène électrique du "POC" en soi n'est pas une anomalie... j'ai eu une dizaine d'ampli de 200 à 15000 €,
et presque tous le faisaient, même ceux ayant une temporisation à l'allumage tel que le Gryphon Tabu.
La différence entre les uns et les autres était que pour ceux ayant une mise en route toute en douceur, le "POC"
était pour ainsi dire inaudible (il fallait vraiment coller l'oreille contre l'enceinte pour le percevoir, presque noyé
dans le souffle du tweeter), alors que sur mon Artec ARTP-60E par exemple, c'était un "POC" bien franc et net à
chaque allumage. Par contre jamais à un niveau sonore tel que cela m'inquiète.
Ce qui n'est pas normal de ton coté c'est que :
1/ Tu l'entendes suffisamment fort pour que tu te demandes si ça risque d'endommager tes enceintes...
2/ Cela ne se produise que sur une seule de tes deux enceintes...
3/ Que ça se passe entre le standby et le On, quelque soit le sens...
Je plussois Saveriancouty dans l'idée de faire un petit contrôle de tension en sortie de tes bornes HP.
Et avant d'envisager une solution pour atténuer le phénomène il serait mieux de l'identifier.
Tu ne dis pas non plus comment s'est apparu...
C'était là depuis le début ?
C'est venu d'un coup ?
C'est venu progressivement ? (les deux enceintes puis plus qu'une ? de plus en plus fort ? à chaque allumage ?)
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
je rencontre un problème similaire avec un NAD C370 US alimenté par un transfo US/EUR .
Pour ma part, les 2 enceintes sont impactées.
A l'allumage, la veilleuse de l'ampli est orange pendant 2 secondes puis passe au vert. C'est lorsqu'elle passe au vert que le bruit retentit.
Quand j'éteins l'ampli, le POC retentit de suite.
Je viens de faire l'acquisition de l'ampli et l'ancien propriétaire se semblait pas avoir ce désagrément.
Je vais me coller à la mesure de la tension en sortie des borniers HP de l'ampli.
1) Si la tension dépasse quelques dizaines de millivolts, quelle peut en être la cause?
2) En attendant, y a-t-il lieu de s'inquiéter pour les HP des enceintes?
- joe_tall
- Inscription Forum: 01 Aoû 2008 11:40
Ames sensibles ne lisez pas ce post ou il va être question de violence sur des cables et des amplis !!
Pour les autres. J'ai un Jungson J2 en preamp collé aux fesses de mes poppulse t 150 bridgés en mono connexions rca. Quand ça marche le son est absolument fantastique.
Quand ça marche pas bien, je tripatouille mes connexions comme tout le monde et je m'énerve...
Bon, bref, ce matin crachouillis suspects dans une voie. J'arrache à la volée le cable de modul qui rentre dans le pop. Du coup le POP ou le POC , c'est dans l'enceinte qu'il se produit assez fortement... Je rebranche le cable de modul toujours à la volée... Rien, ça reprend pas (j'ai courtcircuité quoi ??). J'éteins l'ampli 10 secondes, je rallume, ça remarche.
1/ Je sais c'est absolument déconseillé
2/ Qu'est ce qui provoque le poc quand on elève le cable de modul ? Pourquoi ça reprend pas quand on le rebranche ?
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
si ça remarche pas c'est peut-être que ton ampli se met en sécurité.
- guilders0
- Broker
- Inscription Forum: 14 Aoû 2008 11:03
guilders0 a écrit:si ça remarche pas c'est peut-être que ton ampli se met en sécurité.
Oui, j'imagine...
9 messages
