Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
tri tube en panne sony vph1270
Message » 27 Fév 2010 17:02
Bonjour je viens a la rescousse car je possède un vidéo projecteur Sony vph1270qm et celui-la me fait des misère ne démarre plus . [reste en veille] je le lance avec la télécommande sur ON et se coupe au bout de quelle que seconde . je l'est décarcasser afin d'essayer de diagnostiquer la panne mais la je jette l'éponge étant donne que je suis harchis novice dans se domaine. tout me semble correct les ventilos tourne je constate au démarrage une LED rouge sur une des carte s'éteint puis s'allume .Au lancement de l'appareille s'entent un petit clic cote alime puis a l'arrière et plus rien . me voila désespérée.. quelle qu'un a t'il deja rencontre se problème se serais super sympa de redonner une deuxième vie a mon proj . merci
chiosa
Inscription Forum: 27 Fév 2010 16:06
Message » 06 Mar 2010 8:58
Bonjours.. mon problème n'est toujours pas résolu après différente recherche sur le net pas beaucoup d'info . Dois- je considérer que mon TT est H.S
chiosa
Message » 12 Mar 2010 12:56
salut
essaye un coup de seche cheveux dans le tunel d'alim
tous les ventilos tournent ? as tu verifie le petit au niveau de ta led rouge ?
sinon je vends les pièces d'un tt fonctionnel dont le tube bleu est mort (pas de fric pour retuber)
l'alimentation est actuellement dispo
j'ai vu le cas , le garc a change le bloc alim, celui qui est devant sous les optiques
(heu
s'il est vraimment mort
comment sont tes tubes ?
je recherche un set pour le 2eme 1270 qui lui est en service)
hathor007
Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
Message » 12 Mar 2010 15:04
Bonjour je te remercie de ta réponse l'alime a été ouverte il semblerais que un relais fait défaut je l'est déposer chez un dépanneur pour analyse . en effet j'ai un doute sur le petit ventilo a l'arriere si on le freine le projo se coupe aussitôt. En ce qui concerne son état il n'a pas beaucoup d'heure de vole et en très bonne état j'ai également un autre projo de SONY en panne mais je ne me souvient pas de la ref. car il n'est pas chez moi . dans l'attente du résultat du dépanneur.. a bientôt
chiosa
Message » 12 Mar 2010 22:45
si un ventilo s'arrête,
ou
s'il tourne, mais ne renvoie pas l'info au TT, le projo se met en veille (sur les 1252 / 1272, c'est la panne "08").
donc un ventilo qui tourne, peut malgré tout être source de la panne
GregX1
Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:22
Message » 13 Mar 2010 9:16
Bonjour.. je vous remercie de l'attention que vous porter a mon sujet. Y a t'il un moyen de contrôler les ventilos par ce que au démarrage il tourne . Mais tourne t'ils a la bonne vitesse ? ils on été démonter et nettoyer. serai se des ventilos capricieux. Merci
chiosa
Message » 14 Mar 2010 22:26
je ne sais pas comment les tester. Mais sur un de mes 12xx, j'ai eu ça: ventilo tourne, panne 'code 08', donc ventilo. j'ai échangé de ventilo, et ça repart :wink:
GregX1
Message » 15 Mar 2010 18:03
bah
je pense que le retour d'info doit etre par rapport au courant debite
ou tension par rapport a la masse
hathor007
Message » 15 Mar 2010 19:06
Bonjour"hathor007" trop fort .mais je t'avoue que ne ne comprend pas se que ta suggestion .désolé merci
chiosa
Message » 15 Mar 2010 19:12
bonjour Gregx1 .en se qui concerne les code panne comme 08 je ne c'est pas du faite il ne s'allume pas
chiosa
Message » 15 Mar 2010 19:54
chiosa a écrit:Bonjour"hathor007" trop fort .mais je t'avoue que ne ne comprend pas se que ta suggestion .désolé merci
pas saisi
pour greg sur le 1270 ya pas de code panne
hathor007
Message » 15 Mar 2010 23:55
pas saisi
je sais que le 1270 ou 1271 n'a pas de code panne.
C'est la panne que j'ai eu sur un 1252. Et le 1252 a l'écran LED qui indique la panne.
mais comme c'était le même symptome (s'allumait puis s'éteignait), ben j'ai juste émis une suggestion... :wink: :idee:
GregX1
Message » 16 Mar 2010 9:11
et la panne 08 c quoi ?
alim , ventilo ... ???
t'as la traduction des codes ?
:D :D
hathor007
Message » 16 Mar 2010 19:19
Bonjour hathor007 je voulais seulement citer ta réponse du 15 mars a 17h03 que ne comprenais pas la signification merci ..
chiosa
Message » 16 Mar 2010 19:22
donc: d'après vos citations mon problème pourrais en un 1er temps venir des ventilos
chiosa
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
