Type : Bloc Amplificateur Home-Cinema 7 canaux 7 x 140W RMS
Marque : NAD
Modèle et options : NAD T973 version C (la dernière en date)
Prix de vente : 1000 -> 900 -> 850 euros
Possibilité d'expédition : OUI (c'est du lourd : 33kg emballage compris)
Montant des frais d'expédition : Gratuit en Ile de France, 100 euros pour la France par UPS (à calculer pour plus loin).
État de la marchandise : NEUF jamais déballé (le modèle en photo en est un autre que j'ai vendu à un ami)
Première main : OUI
Prix neuf : 2299€ (2490€ pour le T975 vendu aujourd'hui qui est exactement le même, lire description ci-dessous)
Facture disponible : OUI
Date d'achat : 28 Mai 2010
Garantie et date d'expiration : 28 Mai 2012 (1an magasin, 2ans constructeur)
La version C embarque 3 ventilateurs thermorégulés qui ne se déclenchent que si besoin. Le NAD T973 n'est plus fabriqué, il est remplacé par le NAD T975 qui est exactement la version C du T973 avec une façade et une sérigraphie du panneau arrière modifié. Si vous achetez un NAD T973 aujourd'hui vous avez en fait un NAD T975 a un prix vraiment cassé (presque le tier du prix !). J'ai rajouté en bas de chaque photo du T973 la photo du NAD T975 pour preuve à titre de comparaison.
Chaque entrée a un potentiomètre pour régler le gain, c’est très pratique pour s'adapter à tous les pré-amplis et profiter de la bonne plage de volume du pré-ampli.
Description détaillée :
Le NAD T973 contient sept amplificateurs distincts, chacun sur sa propre carte à circuit imprimé. Chaque voie d'amplificateur se comporte comme un bloc monophonique à l'intérieur du châssis.
Chaque connecteur d'entrée et chaque jeu de bornier enceinte est directement relié à la carte correspondant à la voie concernée. Cette conception évite la prolifération de câblages et le cheminement du signal reste donc très court. De plus, cette conception modulaire augmente la fiabilité et le rendement thermique. Le circuit d'entrée utilise une topologie d'entrée entièrement nouvelle, à différentiel double, fonctionnant en mode Classe-A véritable.
Le plafond dynamique très élevé du T973 restitue sans faillir les bandes sonores de films modernes, tout comme celle des sources de musique haute-définition. De plus, le T973 accepte les enceintes à basse impédance sans aucune difficulté.
Chaque voie est protégée contre les températures excessives, les défaillances du courant continu et les courts-circuits au niveau du branchement des enceintes. L'étage de sortie haute tension / haute intensité du T973, économique de par sa conception, a été étudié pour assurer des années d'utilisation sans aucun ennui technique.
Points forts
Qualité de fabrication / Finition
Puissance phénoménale
Musicalité
Caractéristiques
Puissance continue, tous les canaux actifs simultanément: 7 x 140W RMS
2 x 200W puissance continue (8 Ohms)
Puissance IHF (crête) par canal:
- 230W/8 ohms
- 390W/4 ohms
- 450W/2 ohms
Distorsion (THD 20Hz-20kHz): 0,03%
Puissance de déclenchement du limiteur Soft Clipping: 170W
Facteur d'amortissement (8 ohms/50Hz) > 300
Niveau d'entrée: 1,1V / 50kohms
Gain en tension: 29dB
Réponse en fréquence:
20Hz-20kHz 0/-0,2dB
2Hz - 100kHz -3dB
Rapport signal/bruit: 95dB (1W) - 125dB (puissance nominale)
Construction en multi-blocs mono modulaire.
Topologie des circuits d'entrée en mode Classe A différenciel
Niveau de gain réglable séparément pour chaque module d'amplification
Transformateur d'alimentation à fort courant de type Holmgren Torique.
Entrées sur prise RCA plaquées or.
Procédé de limitation NAD Soft Clipping
Trigger 12V pour système domotique.
Dimensions : L 435 x H 180 x P 453 mm
Poids: 31kg (33kg avec l'emballage)
Site web du constructeur et du modèle : http://nadelectronics.com/products/home-theatre-amplifiers/T-973-Seven-Channel-Power-Amplifier
Reportage Photos : Ou comment j'ai déballé le NAD de mon premier client pour vous le montrer
D'abord le gros carton (impossible à porter seul : 73cm x 73cm x 39cm et 33kg)
Là on voit un peu qu'il y a du polystyrène sur quasiment toute la surface ...
Et là on voit bien que le gros NAD fait tout petit dans le monstre carton, donc j'ai pas d'inquiétudes sur les transports, il est bien protégé même si c'est pas écolo tant pis !
De plus prêt, avec les 2 sangles scratchés pour soulever l'engin (il vaut mieux être 2 pour le sortir et attention ça peut glisser à cause du plasique)
Au sol sans les sangles :
De dos sans le plastique avec la mousse protégeant la face arrière :
Nu de face :
Nu de dos :
Le coin de l'alim :
En Macro les borniers et le réglage du gain par entrée :
Soft Clipping / Auto Trigger / Trigger / Fusible et Alim :
Et la preuve qu'il est fait pour la France, l'Europe, 75% du monde en fait...
Passons aux photos du net pour comparaison et voir ce qu'il y a dedans :
Ci-dessous : photo du NAD T975 pour comparaison
Ci-dessous : Photo du NAD T975 pour comparaison
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bin, Kent1bo37, music95 et 12 invités
C'est du 220v ?
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish a écrit:C'est du 220v ?
Mieux, c'est du 230v 50Hz, ce qui correspond à la norme Européenne. Ce sont les même amplis qui sont vendus en France, pas de doutes à ce sujet.
Aucun rapport avec les américains.
Seule les prises murales sont différentes en angleterre, je fournis le câble d'alimentation Français. C'est un câble standard, comme toutes les électronique (type alim de PC moi les néophytes).
- rixed
- Inscription Forum: 16 Mar 2010 16:28
Super, tu as pu tester ?
As-tu pensé à faire des photos de l'ampli quand tu as vérifié la face arrière ?
Lukyfish a écrit:Super, tu as pu tester ?
J'en utilise un en Home-cinéma en ce moment même
Voici quelques photos dans l'annonce mise à jour... J'espère que cela suffit. Je peux en faire d'autres sur demande, et si vous insistez même avec moi dessus (pour vos dames)
- rixed
Up pour les photos faites avec amour mais surtout pour que cette référence bradée face le bonheur de forumeurs qui n'en veulent.
- rixed
Dépêchez vous ! Il n'y en aura pas pour tout le monde
Stock bientôt épuisé !
- rixed
Dis, tu en as combien à vendre ?
- breizheau
maintenant 2
Les derniers de chez dernier, ils m'ont épuisés ces amplis, trop lourd
- rixed
Comment se fait-il que tu en ai autant?
- cricri88
Parce que j'en ai acheté quelques un à la base pour avoir un tarif intéressant pour moi, puis j'ai fini par en prendre plus que prévu pour des amis et ceux qui me restent sont ici.
- rixed
UpUpUp ! Il n'en reste plus qu'un
- rixed
Normalement le dernier est vendu
- rixed
13 messages
