merci pour les autres fichiers, je pense avoir compris le pb mais faut que je bosse un peu dessus (c'est juste un pb de visualisation DRC)
On peut changer le nom des fichiers : c'est à première ligne de drc44.bat, par exemple set directory=lapaille
C'est pour ça que j'ai cru autre chose, c'est quoi ces enceintes ?
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35 et 17 invités
pas de publicité gratuite ! réponse par mp.
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
pour une fois que quelqu'un a de bonnes enceintes !
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
bon, j'ai corrigé le petit bug qui ne changeait pas le calcul mais l'affichage de la courbe de mesure (il faut modifier drc44.bat, j'ai mis à jour le fichier sur le site de téléchargement) et voilà le résultat...
mesure de l'enceinte (noter la correction de niveau de 17dB pour avoir une visu bien placée) : on tient dans +-6dB
correction calculée (mode erb) :
courbe corrigée : un tunnel d'environ +-3dB ce qui est remarquable...
c'est quand même plus simple de corriger de bonnes enceintes !
Maintenant, il n'y a plus qu'à écouter et éventuellement essayer d'autres paramétrages de DRC (minimal, normal,...)
Il serait aussi intéressant d'appliquer la correction par convolution puis de re-mesurer.
- ohl
- Pro-Divers
ça laisse reveur vos histoires...
c'est domage que ce ne soit pas plus simple...
je cumule les handicapes : je ne lis pas l'anglais, je ne suis pas informaticien...
faudrait que je me replonge ds le truc et que vous me guidiez un peu...
l'idée etant de se debarasser du DEQ, de placer align sous foobar, en esperant que cela soit meilleur, et de ne plus dependre de la fiabilité du deq...
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
question subsidiaire : Faut il desinstaller Align avant d'installer le dernier né ?
Phill
Phill
- Phill002
on essaye, on essaye,...
non,ces soft sont faits pour travailler ensemble : hear-my-IR utilise les courbes mesurées avec Align
- ohl
- Pro-Divers
J'ai re-téléchargé Align ce matin pour récupérer le fichier drc44.bat modifié.
J'ai lancé un recalcul en mode normal avec le fichier target d'origine, mais Hear-my-IR ne marche plus !
Il s'ouvre, mais plus aucune courbe ne s'affiche.
- lapaille
ohl a écrit:c'est domage que ce ne soit pas plus simple...
on essaye, on essaye,...question subsidiaire : Faut il desinstaller Align avant d'installer le dernier né ?
ok, merci
phill
- Phill002
En fait si ça marche, c'est juste que j'avais pas rajouté les 17db de correction, donc la courbe était trop basse pour la voir !
- lapaille
- lapaille
ça n'est pas tout à fait aussi beau !
Là ça devient intéressant !
D'abord des questions :
le micro était-il exactement à la même position ? Il faudrait le laisser au même endroit pour les 2 mesures.
quelle mode DRC a été utilisé ? normal, erb, extrême ,....
Ensuite, il faut être méfiant : les courbes visualisées sont "brutes", c'est à dire qu'elles correspondent directement à la mesure. DRC ne corrige pas exactement la courbe visualisée. Je m'explique : la fenêtre temporelle est variable avec la fréquence, elle dépend du mode choisi. Tous les accidents ne sont pas corrigés, en particulier ceux qui ne sont pas dans cette fenêtre temporelle. Il faudrait donc pouvoir visualiser et comparer la mesure "temporellement filtrée" avec la courbe corrigée et elle-même "temporellement filtrée". Je suis justement en train de réfléchir à ça.
Cet exemple me fait penser à un petit reproche que l'on peut faire à Trinnov, (je leur en ai déjà parlé depuis un certain temps) : on ne peut pas re-mesurer après correction...
Avec Align/DRC/hear-my-IR, on peut ! ... mais attention, aucune correction ne sera jamais parfaite partout
Mais à l'écoute, ça donne quoi ?
- ohl
- Pro-Divers
Le micro était exactement à la même position, car j'ai refait toutes les mesures dans la foulée.
Le mode DRC choisi est le mode normal.
A l'écoute c'est très bien sur le plan de la netteté du son. Dans Convolver, je n'atténue pas, et je n'utilise pas de dithering/noise Shaping.
Mais toujours une légère sensation de manque de grave. J'ai pas non plus testé sur beaucoup de disques.
(et mes oreilles ne sont pas encore rodées ! )
ça baisse bizarrement en dessous de 100hz ?
Avec Ozone en égaliseur pour combler le creux à 200hz, le son est moins net.
- lapaille
Je galère un peu avec les courbes target sur align, si vous pouvez m'apporter votre aide. C'est surtout sur le target.txt : viewtopic.php?p=173754506#p173754506
- Kaotech
- Inscription Forum: 02 Aoû 2006 11:46
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
