Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Mitsubishi HC 6500 ***Vendu***
Type Projecteur Full HD
Marque :Mitsubishi
Modèle et options :HC 6500
Prix de vente :1400 *** Vendu***
Possibilité d'expédition : prefere pas mais livraison dans un rayon raisonnable en IDF possible
État de la marchandise :Comme Neuf, environnement non fumeur
Première main :Oui
Prix neuf :2400PPI
Facture disponible : Oui
Date et lieu d'achat :Paris Janvier 2010
Garantie et date d'expiration :C'est 5 ans pour Mitsubichi dont 3 ans sur site [/
[b]Emballage d'origine conservé :Oui
Documentations conservées :Oui
Description générale :Comme neuf, il affiche 312 heures au compteur, la lampe est donnée pour environ 5000 heures en mode eco soit quelques paires d'années d'utilisation, il bien evidement dans un etat identique au neuf. Du Full HD à prix tres interressant.
Facilite d'installation, super silencieux (17 db en mode bas soit un des plus bas chiffres du marché.) Lens Shift motorisé : Horizontal +/- 5%, Vertical +/- 75 %
Évolution du modèle HC-6000, le Mitsubishi HC-6500 améliore les performances de son prédécesseur avec une meilleure luminosité (1200 lumens ANSI) et un meilleur taux de contraste (15000:1) grâce à l'adoption d'un iris automatique de dernière génération, plus véloce et plus précis que le précédent. En plus d'un design très réussi, le châssis redessiné inaugure, quant à lui, un nouveau système de ventilation optimisé avec des ventilateurs très silencieux (17 dB en mode Éco). Comme sur le HC-6000, on retrouve l'intégration du fameux traitement vidéo HQV Reon-VX. Ce processeur vidéo 10 bits haut de gamme assure à la fois le désentrelacement et la mise à l'échelle des images au format 1080p avec un degré de précision extrême, pour une image d'une qualité très proche de la haute définition avec des sources de définition standard. On profite ainsi d'une image toujours très réaliste avec des contours parfaitement dessinés et un niveau de détail très poussé, en DVD comme en Blu-ray. La résolution Full HD, la connectique HDMI 1.3 et la compatibilité avec le standard 1080p/24 garantissent, pour leur part, des images saisissantes et éclatantes, fidèles à la volonté du réalisateur. Enfin, concernant l'installation et l'utilisation quotidienne, le zoom et le décalage de l'optique motorisés associés à la correction de trapèze offrent un confort de réglage et une latitude de positionnement remarquables.
Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
HDMI 1.3 compatible 1080p/24
Fonction lens shift (horizontal et vertical)
Contraste : 15.000:1 (IRIS motorisé)
Ventilation 17 dB seulement
Traitement vidéo HQV Reon-VX
Caractéristiques
Technologie
3 x 0,74" LCD (avec Micro Lens Technologie)
Résolution
1.920 x 1.080 (total : 3 x 2.073.600 pixels)
Luminosité : 1200 Lumens ANSI
Ratio de contraste : 15000:1 (avec fonction IRIS auto)
Fréquences de balayage
V : 50 - 120 kHz
H : 15 - 100 kHz
Horloge cadencée à 162 MHz
Zoom et Focus
Zoom et focus motorisé (ratio de projection 1,6 pour 1)
Focale F/1,8-2,3, f = 23,5-37,6 mm
Ratio de projection : 1.42 - 2.26:1
Lens Shift motorisé : H +/- 5%, V +/- 75 %
Diagonale image : 1,27 m à 7,62 m
Distance de projection : 1,50 m à 9,50 m
Lampe : 160W
Durée de vie normal / éco : 2000 h / 5000 h
Bruit du ventilateur : 17 dB Mode Eco
Compatibilité PC/Mac
VGA 640 x 480 jusqu'à UXGA 1600 x 1200
Compatibilité vidéo
NTSC/NTSC 4.43, PAL (incl. PAL-M, N), PAL-60, SECAM, comp. vidéo : 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p 50/60 Hz), 1.080i (1.125i 50/60 Hz), 1.080p (1.125p 24/50/60 Hz), SCART (RGB + 1 V-Sync)
Fonctionnalités
Fonction auto IRIS, lens shift (horizontal et vertical), correction de trapèze digitale (verticale), filtre en peigne numérique 3D Y/C, réduction de bruit 3D, correction de l'uniformité couleur 3D, fonction mémoire AV, traitement vidéo 10 bits, correction de gamma ajustable, sélection de la taille d'image, menu OSD en 10 langues, protection par mot de passe (touches et accès menu), accès lampe sur le côté, technologie HQV Reon-VX (Silicon Optix)
Connectique
1 entrée vidéo composite
1 entrée S-Vidéo
1 entrée vidéo composantes (Y,Pb,Pr)
1 entrée PC Sub-D15
2 entrées HDMI 1.3 (HDCP)
Entrée RS232C (DIN 9 broches)
Sortie trigger 12 V
Dimensions (L x H x P) : 427 x 159 x 440 mm - Poids : 7,5 Kg
Alimentation AC 100V - 240V / 50/60 Hz
Consommation marche / veille : 250 W / 7 W
Accessoires fournis
Jeu de câbles, télécommande (avec piles), manuel utilisateur multilingue (CD-ROM), manuel de sécurité (avec explications pour démarrage rapide)
Marque :Mitsubishi
Première main :Oui
Prix neuf :2400PPI
Caractéristiques
Technologie
Résolution
V : 50 - 120 kHz
H : 15 - 100 kHz
Zoom et Focus
Lampe : 160W
Compatibilité vidéo
Fonctionnalités
Connectique
1 entrée S-Vidéo
1 entrée PC Sub-D15
Sortie trigger 12 V
Accessoires fournis
- Fichiers joints
- projector-mitsubishi-hc6500.jpg (62.04 Kio) Vu 5650 fois
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Un beau Full HD, certainement le plus silencieux du marché avec un piqué a couper le souffle!!!
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
c'est la crise ou quoi a ce prix un 6500 raide de neuf et pas de touche ........moi pas comprendre
- stef77
- Inscription Forum: 08 Sep 2009 23:21
D'autant que j'ai baiss un peu le prix Profitez-en
Les Mitsubishi sont tres bien equipé, Optique entierement electrique, fiablité, garantie béton, bref de quoi rassurer.
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Up
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
up
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
1450€ et encore là! Allez on y va!!!!
- invite8
- Broker.
- Inscription Forum: 15 Aoû 2009 17:38
ben oui, je vais finir par le mettre sur un autre site aux encheres
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Up,
Pour celui qui vient cherche le projecteur j'offre un ecran manuel de 190X112 (16/9) que j'avais acheté avec mon 1er projecteur. Il permet de demarrer sans frustration dans le HC.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
bha c'est noêl Avec l'ecran en plus et toujours pas d'acheteur .vas falloir que tu vendes l'ecran et que tu donne le projo si c'a continu
- stef77
Up et baisse du Prix
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
C'est comme ça... Il va finir sur un autre site tres prochainement, pour le moment je n'ai pas trop le temps de m'en occuper mais ça va venir
gil
gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
21 messages
