Pour mon premier post, je me tourne vers vous pour vous demander de l'aide.
Je ne sais plus trop quoi faire... Je n'arrive pas à déterminer la cause de ces parasites.
Il s'agit de bruits ressemblant à de l'électricité statique ou aux craquements d'un vinyle abîmé. C'est aléatoire, à gauche à droite ou en stéréo et cela se produit sans qu'aucun fichier ne soit lu (?!!!), en lecture de n'importe quel type de fichiers musicaux en 16/44100 Hz ou autre, en ASIO via Foobar ou wave via n'importe quelle source (lecteur CD, Foobar, WMP12, IE8, etc.).
Config :
- Boitier HTPC Siverstone Lascala LC16M
- CM Gigabyte GA-EP31-DS3L
- CV ASUS / ATI EAH4670/DI/1GD3
- CS E-MU 1212M PCI
- Alim Corsair 400W
- HDD Samsung spinpoint f3 1To
- Mémoire Corsair 4Go
- Lecteur DVD LG
- Windows 7 64 bits
Connexion analogique à un ampli Yamaha A-S2000 en XLR (mêmes câbles utilisés par un autre forumeur avec cette carte et qui semble en être satisfait).
Drivers à jour (ceux fournis avec le CD ou ceux pour vista ou les derniers en bêta pour seven).
Rien d'anormal dans patchmix (synchro horloge locked en asio ou en wave).
MAJ seven à jour, drivers carte mère & vidéo à jour.
Pour info, j'ai déjà :
- éloigné les 2 cartes (mère & fille) de l'alim ou de la carte vidéo en changeant de connecteur PCI et en faisant une "virgin re-install" à chaque fois (testé 3 slots PCI différents)
- vérifié qu'il n'y avait pas de conflit IRQ (de plus, il n'y a pas de partage d'IRQ avec un autre périph)
- débranché le clavier & la souris sans fil (d'ailleurs pas de parasites supplémentaires lors de leur utilisation)
- désactivé le son de la carte mère et de la carte vidéo pour ne laisser que la carte e-mu active
- désactivé l'écran VFD en façade
A noter que le PC est aussi relié en hdmi & spdif à un ampli Yam Z7 avec l'A-S2000 en main direct (l'A-S2000 n'alimente que les colonnes) et lors de l'écoute de musique ou du visionnage d'un film via le chipset son de la CM, il n'y a aucun bruit parasite
Je penche plutôt pour un problème matériel et non logiciel car ça ressemble vraiment à des interférences électriques ponctuelles mais je ne suis pas spécialiste et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous.
Bon, la carte est encore sous garantie mais comme je ne suis pas sûr qu'elle soit responsable ou défectueuse ou incompatible avec ce système, avant de la retourner, j'aurai aimé avoir vos avis. D'autant qu'en l'absence de parasites (rare ), l'écoute de musique avec cette carte est tout simplement .
Désolé d'avoir été aussi long
Merci d'avance.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Problème de parasites avec carte E-MU 1212M
- macdo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 15:34
J'ai utilisé cette carte dans 2 PC différents. Pas de problème dans le premier et des craquements dans le second. Ils disparaissent au bout de 15 minutes de "chauffe" du PC.
J'ai aussi cherché toutes les causes rationnelles du problème comme toi sans succès.
La carte mère que j'utilise est très très low cost et le filtrage des tensions doit être insuffisant. Je me contente de cette explication faute de mieux.
- nitri
- Inscription Forum: 18 Juin 2007 8:26
Merci pour ta réponse nitri
J'ai aussi tenté de laisser le PC allumé jour et nuit car il m'avait semblé ne plus entendre ces foutus parasites après un moment de chauffe. Sans succès même si ils sont moins fréquents, ils sont malheureusement toujours présents .
Sur du rock, c'est, on va dire inaudible, en revanche sur des passages moins "agités" ou de la musique classique ou instrumentale, c'est franchement agaçant.
La carte mère n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais elle est récente et a des caractéristiques techniques disons "correctes" pour un PC dont la vocation première est l'écoute de musique. Bon, tout le reste fonctionne à merveille mais pour la musique c'est raté .
- macdo
J'essaierais de la tester sur un autre pc, voir une autre install ampli/connection.
Le wifi cause parfois des problèmes, tu n'as pas de liaisons de la sorte sur ton pc? Si oui essaie en le désactivant.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Il semble qu'il y ai des pbs de craquement sur w7 64b:
http://www.productionforums.com/viewtop ... 36&t=11360
Si cela n'avait été qu'en Asio, je t'aurais dit que c'est probablement un pb de latence....
As tu essayé d'autres pilotes pour tes périphériques? (carte graphique par exemple), j'ai eu il y a longtemps des craquements à cause des pilotes d'une carte sat.
Géo trouvetout - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Bonjour et merci pour vos réponses
Il n'y a pas de carte wifi dans le pc, juste une connexion réseau par câble à un modem wifi...
En revanche, l'idée d'installer la carte sur un autre PC est excellente. N'ayant pas d'autre PC dispo (hormis un portable), il faut juste que je trouve quelqu'un qui veut bien prêter sa machine et l'amener...
Je pourrais ainsi, par la même occasion, vérifier la piste des câbles jack/xlr en utilisant la même connexion (je n'ai pas de câbles jack/rca).
Je vais tenter également une connexion 1212M s/pdif => Z7 car actuellement c'est celle de la carte mère que j'utilise vers le Z7 (5.1). J'ai jamais réussi à avoir du 5.1 avec la sortie HDMI de la carte ATI ni à conserver le format vidéo d'origine (foutue bordure noire) via le Z7. J'ai laissé tomber et connecté la sortie HDMI sur la TV + s/pdif de la carte mère vers le Z7. C'est juste un peu moins pratique et beaucoup moins WAF.
Pour les drivers de la carte vidéo justement, j'ai déjà fait le test en installant ceux fournis par Asus et ceux d'ATI et fait plusieurs maj depuis pour les raisons évoquées ci-dessus, notamment, sans changements à tout point de vue.
Je n'ai pas d'autre périphérique installé sauf un disque dur externe mais c'est postérieur au problème et le clavier et la souris en usb mais même en les désactivant ça ne change rien.
Je vous tiens au courant.
Encore merci et à bientôt.
- macdo
Bien, j'ai fait le test de la connexion 1212M s/pdif output via Z7 et le résultat est le même, les parasites sont présents en ASIO comme en WAVE...
Les câbles jack/xlr et la partie préampli de l'A-S2000 ne sont donc pas responsables et c'est tant mieux !
- macdo
Du coup, ça ressemble plus à un problème software. Au fait, pourquoi avoir choisi Windows 64 bits? Quel intérêt?
- rycil
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 16:04
Merci de ta réponse. Bah... pourquoi plus software ? Encore que ça soit tout à fait possible...
Si la carte est "polluée" par je ne sais pas quoi, genre alim, ventilo ou autre, le fait de passer des sorties analogiques à numériques ne doit pas théoriquement y changer grand chose, non ?
Pourquoi Windows Seven 64 bits ? Bah... j'en sais rien, le hasard ou... le vendeur, mais pas une volonté de ma part en tout cas...
En fait, pour faire de la musique (le but) je n'avais aucun à priori au niveau de l'OS et du nombre de bits, ni pour la vidéo qui était accessoire... Je voulais, en gros, une "boite" sympa qui s'intègre dans le meuble du salon, un bon disque dur, que ce soit pas trop bruyant et surtout une bonne carte son.
L'E-MU 1212M a plutôt bonne presse sur le Forum, c'est ce qui m'a décidé.
Je crois d'ailleurs n'avoir choisi "que" la carte son et le boîtier... le reste m'a été proposé par le vendeur après lui avoir exposé le but de la config.
Comme je n'avais pas de préférences pour le reste et que ça "rentrait" dans le budget que je m'étais fixé...
Donc, voilà, en fait aucun intérêt particulier pour du 64 bits...
Y aurait-il moins de problèmes voire pas avec du 32 bits ?
Ca fait quand même un petit moment que le 64 est sur le marché...
- macdo
9 messages
