Le calcul s’effectue simplement en fixant le temps de réverbération, les dimensions de la pièce (4 x 5,50), pour en déduire l’absorption équivalente de Sabine puis le rapport champ direct champ réverbéré à 1,80 m. Évidemment, on est dans les hypothèses de Sabine, notamment celle qui considère le champ diffus, ce qui signifie que les résultats sont à prendre avec circonspection. Néanmoins, cela n’enlève rien aux recommandations de réduire le temps de réverbération du local ou d’augmenter le facteur de directivité des enceintes.
Après c’est toujours la même histoire. Autant dans une très grande pièce réverbérante, il est plutôt souhaitable d’utiliser des enceintes directives afin de ne pas trop exister la réverbération du local, l’exemple typique consiste à sonoriser une église avec des petites enceintes colonnes à réseau. Mais cette technique n’est pas forcement adapté aux petits locaux à cause des réflexions qui arrivent très tôt et qui sont intégrés par le système auditif à l’onde directe. À ce propos, quasiment toutes les enceintes Hi-fi destinées à un usage domestique sont, dans la mesure du possible, «omnidirectives» pour que leur rayonnement soit homogène en fréquence pour une direction donnée. Pour cela, elles utilisent des petits HP (13 ou 17 cm) coupés le plus souvent très bas.
Pour exemple, le facteur de directivité d’une petite enceinte Diy (dans le modèle du piston plan encastré), équipée d’un boomer médium de 13 cm et d’un tweeter à dôme 25 mm, avec une coupure à 2,5 kHz pente à 12 dB/oct. pour des fréquences respectivement de 1, 2, 4 et 8 kHz,
on a un facteur de directivité global Q qui vaut 2,3 2,9 6,2 et 9,5.
Évidemment à 8 kHz l’enceinte est déjà très directive, mais il est possible de réduire Q en abaissant la fréquence de coupure et en augmentant l’ordre du filtre. Certains constructeurs vont même jusqu’à ajouter un deuxième tweeter à l’arrière de l’enceinte.
Pour ma part, je ne pense pas que l’usage des grands pavillons soit adapté aux petites salles, sauf à être convenablement et judicieusement traité pour les mêmes raisons évoquées plus haut et concernant les réflexions précoces.
Bachi
