J’avais acquis il y a quelques mois une Logitech Harmony One pour piloter l’ensemble de la salle.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173681076#p173681076
Cette téléco est excellente, une ergonomie top, look design et rapport Q/P top.
Cependant, le fait de ne pouvoir modifier la durée des ordres IR de mon système d’éclairage Legrand In-One me frustrait…
ainsi que les limites imposées par le soft Logitech.
Du coup je me suis penché sur les modèles PHILIPS PRONTO qui ornent souvent les salles de haute facture… .
Bon le prix refroidit un peu…
En effet, n’ayant pas besoin de l’RF, j’ai suivi les ventes des PRONTO sur EBAY« US » Les Américains n’utilisent pas la même fréquence qu’en EUROPE mais pour l’IR sont identiques aux notres.
J’ai ainsi acheté une TSU 7000 (équivalent de la RU 980 Européene) pour 117 $... c’est vraiment pas la ruine… surtout quand on voit le prix neuf de ces machines en Europe.
Un transfo EUR 220v à 7€...et c'est parti !
Puis depuis quelques jours, je me suis dit que je n’avais pas beaucoup trouvé d’info « comment débuter en PRONTO » alors j’ai décidé de vous faire partager ma première expérience en détaillant un peu… comme je l’ai fait pour chaque étape de ma salle.
Etape 1 : Téléchargement du soft gratuit sur le site PHILIPS Pronto (ProntoProEdit NG)
http://www.pronto.philips.com/index.cfm?id=1450
Etape 2 : On ajoute des matériels (devices), pour lesquels...
- soit on apprend le code IR en reliant la téléco via USB et mettant l’original en face à face…
- soit on récupère le code de l’ordre IR (une série de chiffres) sur les sites tel que remotecentral.
http://www.remotecentral.com/cgi-bin/files/rcfiles.cgi?area=prontong
On patauge quelques premiers jours.... puis on comprend vite la logique et la simplicité du soft dont découlent les possibilités infinies…
qui n’ont de limite… que votre imagination…
D’abord je me suis fait quelques images (panels) esprit « Iphone » et boutons à partir d’image piquées sur le WEB.
Pour les retravailler, il faut les renommer de .jpg à .png pour pouvoir faire des fonds transparents à partir de PAINT.NET ainsi on peut isoler par exemple un matériel sans arrière plan.
Ensuite il suffit de redimensionner l’image à souhait pour pouvoir l’insérer
- soit dans un panneau de fond (panel) de chaque écran
- soit en boutons de commandes.
Etape 3 : Explication en image… de mes débuts de « bleubite » sur PRONTO
Mon écran d’accueil, sur lequel figure en transparence un bouton plein écran qui vous amène par pression sur la page de lancement des activités principales :
Içi j’ai possibilité de cliquer sur l’image TV ou film (qui est donc un bouton de commande) sur lequel j’ai enregistré une macro (plusieurs actions)
Exemple pour « regarder un film » :
La première action (jump) me renvoie vers un autre écran : « Pilotage du lecteur »
Puis s’enchaîne…les autres actions suivantes :
un ordre IR ON pour allumer le VP
Un autre ON pour allumer l’ampli
Un autre pour le mettre sur la bonne sortie DVD/BR
ET un petit « bip » pour indiquer la fin de la séquence
Pour les codes infra rouge :
- soit on fait un copier/coller d’un à l’autre
- soit on met un lien (link) vers un autre bouton déjà enregistré sur un autre page
Pour les pilotages, j’ai respecté les mêmes logiques pour m’y retrouver d’où que je sois …
Exemple de l’écran « pilotage » de la TV(le démodulateur CanalSat LE CUBE) et pour celui du pilotage de la platine BluRay :
Petite parenthèse…
Le pied, c’est que j’ai fait deux logos (2.35 et 1.78 pour les formats d’image) auxquels j’ai associé le bon nombre de pression pour tomber sur le bon format…
Plus besoin de faire attention en défilant les sorties…
Idem pour changer d’activité (sur le bouton bleu en haut à droite de chaque activité) et ainsi enchaîner les bonnes sorties ampli , VP…
et ensuite retomber automatiquement sur la bonne page de pilotage…. COOL !
Aussi, pour chaque appareil, il est possible d’affecter n’importe quelle commande aux boutons mécaniques de la téléco.
Ainsi, toujours pas soucis de simplification, j’ai fait un fond d’écran identique à toutes les pages…. pour « rappeler » que les 4 boutons du bas de la téléco…
renvoient toujours vers le pilotage des activités principales ( Lecteur BR, CubeTV, du Mix ou les éclairages de la salle)
En parlant d’éclairages… j’ai enfin pu modifier la durée des ordres IR (duration) qui se règle de 0.01 à 10sec !!
Mes zones se dimment donc en douceur « au mm » choisi sur le bouton
Du coup, je me suis fait un écran qui représente mes 3 zones, corniche, spectateurs et Leds avec des appuis + ou – longs pour personnaliser le niveau d’éclairage.
J’ai même intégré dans la page d’accueil une séquence « démo éclairage » de la salle… la téléco travaille toute seule pendant quelques minutes sur toutes les zones… .
Aussi, autre exemple de personnalisation la page « matériel » (où j’ai repiqué les photos de mon propre matos) avec…
- soit accès direct aux ON et OFF
- soit accès direct aux commandes propres de chaque appareil
Pour chaque appareil, j’ai enregistré juste les commandes principales : exple pour le VP
Pour le pilotage TV, j’ai repris des Logos qui par simple pression exécutent la séquence des n° de chaines.
Concernant les boutons, on peut personnaliser plein de chose :
L’apparence du bouton et de celui activé en fond lors de la pression (Appearance) :
- Soit on « insert » une image du PC
- Soit on pioche dans la « gallery » (très fournie)
Ensuite on peut le nommer de toute sorte (Label)
Et vérifier la position et dimension (dimensions)
Quand on insert une nouvelle page pour un appareil, on peut ajouter le nb souhaité de boutons que l’on peut ensuite recadrer, déplacer ou aligner avec les commandes de la barres des tâches :
C’est du tout simple..... mais diablement efficace…il y a juste ce qui faut.
J’ai même poussé le fun
et aussi ajouté des boutons aux platines du fiston… :
Ca donne un aperçu de ce qu’il possible de faire…. !!!
Autre avantage avec la PRONTO
- la synchro peut se faire dans un sens comme dans l’autre contrairement à la Logitech qui ne le fait que du soft à la téléco.
- L’écran est beaucoup plus grand
- Pas tributaire du site Web (soft sur PC)
- Un simulateur (v photo ci-dessous) permet de tester les créations, actions liens, bip….
Il suffit d’appuyer sur les boutons avec la souris…
Bien entendu, on peut télécharger plein de .CCF (configurations types ou perso) déjà toutes faites ...
et à l’usage avec un peu de patience…on arrive à trouver la bonne configuration selon ses propres logiques et préférences de navigation et de pilotage.
Bref… vous avez compris qu’il s’agit d’un bel outil de personnalisation…
Oui je sais…j’aurais pu poser 40 fois la moquette au lieu de faire ses conneries…
…mais moi la création et le bidouillage…j’adore….
Allez…. ma fin de séquence PRONTO….
EDIT Guide "pour les nuls" sur ProntoProEdit
-> ETAPE 1 Ouvrir un .pcf ETAPE 2 Ajouter un premier appareil ETAPE 3 Apprendre un code IR
C'est içi
-> ETAPE 4 Créer une page, ETAPE 5 Créer, programmer et dupliquer un bouton
C'est içi
