Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, SCUDERIA et 473 invités
Comparatif d'enceintes....
Merci Gort'h pour ce sympathique CR comparatif. Tout a fait d'accord avec toi il en faudrait davantage.
Avez vous réalisé des photos ? Cela aide afin de voir la disposition des enceintes , un peu aussi l'acoustique du local .
Il est toujours délicat de comparer des enceintes qui descendent davantage dans le grave comme l'Aliante one par rapport aux deux autres.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Merci skeb pour ce début de CR
C'est vrai que je n'ai pas précisé la bosse dans le grave de ta pièce.
Et je n'ai rien dit sur la disposition des enceintes non plus
Concernant les Tannoy ce n'est pas du désarroi. Elles charment à leur manière mais c'est clairement destabilisant après les Aliante.
@Igor : Merci à toi.
Pas de photo non mais comme l'a dit skeb la dispo n'est pas optimale.
Pour les Aliante surtout qui méritent d'avoir de l'espace pour s'exprimer. Elles imagent bien et donne une scène ample et profonde. Il convient donc de bien les éloigner du mur arrière. Mais le problème de skeb est d'avoir sa chaine dans le sens de la largeur de la pièce. La pièce doit faire 3m maxi en largeur. Si on enlève un bon mètre de canapé et environ 50 cm derrière ca fait une position d'écoute entre 1m80 et 2m grand maximum je pense (si tu fais des mesures tu nous diras Seb).
L'espacement des enceintes à été mesuré à 1m80 environ.
Autrement la Paradigm decend bien dans le grave mais étant une charge close on s'affranchi du problème de placement.Seules les Tannoy sont limitées a ce niveau.
- Gort'h
Tu as totalement raison Igor, nous avons comparé l'"incomparable"
Les Aliante étaient positionnés à environ 50/55cm du mur arrière alors que les Tannoy posée sur les même pieds se trouvaient donc à environ 75 cm du mur arrière , pas possible pour elles dans ses conditions de récupérer de l'énergie avec le mur.
Les Paradigm sont bien moins impactés par le positionnement de part leur charge close mais gagne tout de même en relief en étant écarté du mur arrière.
@Gort'h
Normal que tu n'es pas parlé de la bosse dans le grave, les 47 lab l'ont sensiblement atténuée (je devrais refaire une mesure avec le DD12 d'ailleurs)
j'ai pu écouter les Aliante+Elicit dans le loft d'un pote, c'était quelquechose
Je crois que la largeur est de 3m80, on doit être à 2m/2m20 des enceintes depuis le canapé, dans mon prochain appart j'aurais encore moins (j'ai choisi plus de pieces mais plus petites )
@Gort'h
SOTM SMS200/UsbULTRA/Mutec MC3+ /Lector DIGICODE / Magnum Dynalab MD105
Octave RE290 (KT88 KR Audio) Audioprojekte ca10 / Diafan push pull 300B / Leben CS300XS
Eclipse TD712 + Townshend Supertweeter + Velodyne DD12 / Evolution Acoustic MM Micro One
- Skeb
- Inscription Forum: 28 Mai 2006 23:14
Tout à fait exact pour les Tannoy.
Cela dit à cette distance elles déploient une telle scène sonore (je ne sais pas ce que ça donne plus près) que ce serait dommage de les rapprocher.
Pour le coup je pense que pour toi la config idéale devient très nettement le couple MiniAutograph + DD12.
C'est moins charnu que les Aliante mais c'est d'une précision redoutable. Et l'Elicit doit leur apporter le petit surcroit de matière qu'il manque avec le Heed.
- Gort'h
Comparaison d'enceintes et DD
Skeb, c'est une excellente idée de coupler un DD 12 avec une enceinte de type biblio qui ne descendra pas sous 60 Hz seule.
Par contre pas question d'effectuer des comparaisons d'un modèle vs un autre + DD 12.
En effet le modèle dopé au DD 12 serait avantagé de façon inéquitable lors de la comparaison.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
En fait nous sommes passés des Aliante vers les mini sans le caisson qui a été allumé plus tard.
Si on parle en bande passante indéniablement avantage aux mini mais les Aliante reste tout de même devant sur l'incarnation des voix et des instruments pour le reste.
Bon, c'est vrai que le caisson était calibré pour les Paradigm à une fréquence de coupure un peu trop basse pour les Tannoy, j'ai été fainéant sur ce coups
Pour que cela soit vraiment équitable, je referais la comparaison avec un réglage du caisson adapté au Mini Autograph (probablement autour de 100hz) et un autre adapté au Aliante (autour de 40 hz), même si dans ma pièce le caisson apporte peu aux Aliante,
- Skeb
Igor Kirkwood a écrit:Skeb, c'est une excellente idée de coupler un DD 12 avec une enceinte de type biblio qui ne descendra pas sous 60 Hz seule.
Igor Kirkwood
pourquoi le DD12 serait il systématiquement vainqueur ?
il est certainement un tres tres bon caisson, mais un autre caisson de bon niveau avec un raccord en filtrage actif ne ferait il pas aussi bien avec les Mini Autograph ?
- Home Audio Selection
- Inscription Forum: 05 Sep 2006 22:01
- Localisation: 2 points d'écoutes sur le Sud-Ouest (périphérie TOULOUSE et BORDEAUX)
Un grand merci pour ce CR très intéressant Got'h.
Merci également à skeb pour la première partie de son CR.
Bref, ça fait plaisir de lire de nouveaux compte-rendus, très bien rédigés, en plus.
- Le Dom
- Inscription Forum: 17 Juil 2004 9:22
frisounette a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Skeb, c'est une excellente idée de coupler un DD 12 avec une enceinte de type biblio qui ne descendra pas sous 60 Hz seule.
Igor Kirkwood
Salut Frisou
Ce que voulait dire Igor c'est qu'il ne fallait pas essayer de tester un modèle de biblio seul Vs un autre modèle de biblilo couplé au DD12.
La comparaison perdrait tout son sens en effet.
Cela dit on a fait des tests sans trop se prendre la tête aussi. Le caisson n'était pas très bien réglère, en tous cas pas pour les Mini qui coupent haut etc... Donc on s'est surtout fait plaisir lors de cette écoute. On a fait des essais quoi.
- Gort'h
Gort'h a écrit:Merci JESS
Tu as écouté de belles choses et oui un petit CR est le bienvenue
je suis en vacances vendredi soir, je m'y mettrai la semaine prochaine
J'ai 2 amplis à la maison, le puresound (ampli à tubes) A30 retubé par un ami expert en la matière et l'exposure 3010S2.
J'ai depuis quelques années des proac studio 100, dont je n'arrive pas à me séparer.
Le but des écoutes étaient d'écouter des colonnes, de trouver à peu près le même agrément mais avec un peu plus d'extension dans le grave, et de prendre du plaisir en découvrant de nouvelles marques.
J'avais amené à l'occasion mon exposure (plus facile à transporter).
Donc mes écoutes se sont faites avec cet ampli, il faudra en tenir compte pour mes impressions.
En tout cas l'accueil chez ADHF était royal, l'un des meilleurs que j'ai eu dans un auditorium.
JC
- JESS
- Inscription Forum: 26 Aoû 2003 22:53
Les conditions de la comparaison
Gort'h a écrit:frisounette a écrit:Igor Kirkwood a écrit:Skeb, c'est une excellente idée de coupler un DD 12 avec une enceinte de type biblio qui ne descendra pas sous 60 Hz seule.
Igor Kirkwood
Salut Frisou
Gort'h c'est tout a fait ce que j'ai voulu dire .
Ne compliquons pas la comparaison par la pertinence du choix du caisson.
Le réglage optimum d'un caisson tel le DD 12 est assez délicat, mais le résultat est là.
Celui ci peut se couper haut (150/200 Hz) mais il devient directif, surtout si mal placé.
Votre tentative de comparaison est louable en soit, même si tu reconnais que les conditions étaient loin d'être idéales.
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Disons qu'au départ, Gort'h passait écouter les Aliante sur son ampli et moi, je voulais écouter son ampli sur les Mini autograph et au final c'était donc plus des écoutes qu'une comparaison organisée
- Skeb
Exactement. Le but était de se faire plaisir et de tester différentes écoutes. Du reste c'était très sympa et très intéressant.
J'en profite pour lancer un appel. Après avoir écouté toutes ces enceintes sur le Heed et un peu sur l'Elicit on aimerait bien voir ce que pourrait donner un Euphya Avis aux possesseurs d'Euphya dans le coin qui seraient intéressé par une petite écoute.
PS: skeb grâce à toi j'ai commandé le coffret de P. Barber
- Gort'h
Oui les titres ont été remasterisé, le gain est interressant par rapport aux albums originaux
- Skeb
JESS a écrit:Gort'h a écrit:Merci JESS
Tu veux dire meilleur que chez CTA ? Yijing un peu morpion et très provoc sur ce coup là !
JC
Teu, Teuh, Teuh, le CR devra se faire sur un topic dédié !
- yijing
