Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
Découpe alu 10mm ...... ?
Message » 17 Aoû 2010 15:14
J'ai lu pas mal de truc a ce sujet mais je ne suis pas convaincu :
Comment découper une plaque d'alu de 10mm ? Scie sauteuse ou scie circulaire ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 17 Aoû 2010 15:36
La scie circulaire j'ai jamais essayé mais la scie sauteuse marche très bien avec une lame métal, par contre la face supérieur à tendance à se rayer lors du passage de la scie sauteuse
hillextor
Inscription Forum: 25 Sep 2005 21:20
Message » 17 Aoû 2010 15:39
Il faut une scie sauteuse de quelle puissance ?
curieux31
Message » 17 Aoû 2010 16:07
Salut :)
Je coupe l'alu de 10mm avec une AEG Step70 (500W) sans aucun soucis.
Avant de couper, il faut protéger les faces alu avec du scotch épais ou du Venillia et le sabot de la scie sur la face intérieure de manière à ne pas rayer la face avant avec les copeaux.
Vitesse de coupe très lente, lame spéciale métaux avec une denture assez grande puisque tu as une grosse épaisseur et que l'alu a tendance à bourrer dans les dents fines et donc plus de coupe ...
Dagda
Dagda
Message » 17 Aoû 2010 16:32
C'est bizarre, je l'aurais fait a la circulaire lame carbure :idee:
Surtout pour aller "plus droit" en fait...
DJEvol
Inscription Forum: 07 Oct 2008 18:09
Message » 17 Aoû 2010 16:40
Ouai aussi... mais bon, après faut quand même finir à la lime fine :)
Ah sinon, scie circulaire, je pense que ça tourne trop vite et surtout, trouver une lame qui encaisse 10mm d'alu :-?
Dagda
Dagda
Message » 17 Aoû 2010 16:57
Perso ca a été scie manuelle avec une bête scie a métaux.
Ensuite pour finir propre, lime, puis dremel.
Voici ce que ca donne :
viewtopic.php?p=173792153#p173792153
Edit Breizheau : lien direct. 8)
Raison: Modification de lien
electropathe
Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Message » 17 Aoû 2010 17:33
electropathe a écrit:Bonjour,
Waou !!!! Impressionnant le résultat !!!! T'as dû y passer un temps fou ...
curieux31
Message » 18 Aoû 2010 13:49
Euh oui il y a un peu de travail... et pas mal de bruit pour mon entourage :D
Mais rassures toi c'est à portée de tous, c'était une première pour moi.
La partie la plus longue reste la finition.
Si tu as des questions ou autres n'hésites pas...
Au fait c'est pour quoi comme réalisation?
PS:
Qu'est ce qui n'allait pas Breizheau...?
Qu'est ce que j'ai fait de mal?
electropathe
Message » 18 Aoû 2010 14:06
A la scie sauteuse le problème était que l'alu avait tendance à coller sur la lame, mais en y allant assez vite puis en faisant des pauses je n'avais plus ce problème.
hillextor
Message » 18 Aoû 2010 14:32
electropathe a écrit:Au fait c'est pour quoi comme réalisation?
C'est un boitier pour un ampli ( le UP ) en version 2 blocs mono. J'ai acheté des plaques pour faire le dessous du boitier. J'ai besoin de les découper à la bonne dimension.
Merci en tout cas pour les infos :wink:
curieux31
Message » 18 Aoû 2010 14:38
Je vais m'orienter vers l'usage de la scie sauteuse qui à l'air d'être un bon compromis.
Dagda a écrit:Vitesse de coupe très lente, lame spéciale métaux avec une denture assez grande puisque tu as une grosse épaisseur et que l'alu a tendance à bourrer dans les dents fines et donc plus de coupe ...
Dagda
J'ai déjà fait l'expérience de découper une plaque de 4mm avec une scie sauteuse mais la lame s'est encrassé très rapidement. Je vais essayer ta méthode.
Je pense que je vais acheter un scie sauteuse car celle que j'ai actuellement ne permet pas de régler la vitesse.
Pour les lames, j'ai regardé chez Cas*** mais je trouve les dentures des lames très petites.
Aurais-tu une marque et un magasin à me conseiller pour acheter les lames qui vont bien ?
curieux31
Message » 18 Aoû 2010 16:23
Normale que ça s'encrasse vite avec les petites dentures ... il faut des grandes dentures pour métaux (HSS), couper doucement sans rentrer dedans comme un bourrin et ça passe tout seul :)
Pour info, la distance entre deux dent d'une lame doit être inférieure à l'épaisseur de ce que l'on coupe ... alors à partir de 4mm vous pouvez prendre des grandes dentures sans trop de soucis ;)
Dagda
Dagda
Message » 14 Nov 2010 19:07
J'ai enfin pris le temps d'acheter un scie sauteuse adéquat et de m'en servir :mdr:
J'ai mis la scie en position fixe ( sans mouvement pendulaire ) et à une vitesse qui m'a semblé correcte.
Ca foire complètement : la lame se tord. Résultat : une découpe en biais alors que j'avais mis un guide tenu par des valets pour que la découpe soir parallèle au bord. :oops: Le montage n'a pas bougé d'un poil pendant la découpe.
Question : où se situe le problème : la scie sauteuse, la lame, le montage, ou moi :roll:
La scie sauteuse
Les lames et la découpe ( en biais )
J'ai essayé en attaquant d'un coté de la plaque, puis de l'autre; d'où les 2 traits de coupes. Ce qui est étrange c'est que le biais se trouve dans le même sens :-?
curieux31
Message » 14 Nov 2010 20:29
A mon avis : scie défectueuse.
A changer !
Tu as essayé de couper dans autre chose ?
Hervé
Marsupilami
Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Retourner vers Outils & Logiciels
