Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lotofoof46, philistin et 29 invités
Petit CR sur mes tests de câble secteur
Question de statistique ...
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
autant j adhère aux cables de modulation et d enceintes qui ont une influence sur le son, autant je doute pour les cables secteur ,
ou alors allons jusquau fond du problème et branchons nous directement a une centrale électrique !!
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Une petite expériences, qui va faire coulé beaucoup d'encre :
Mon écran Plasma, un PIONNEER 507XS 127 cm, émet depuis toujours un léger sifflement électrique, du à l'alimentation. Il y a un mois, sans vraiment le vouloir, suite à une éorganisation de mon meuble à électronique, j'ai remplacé le câble secteur d'origine par un REAL CABLE Kapton. Le résultat ? Le sifflement a été réduite de quasiment 80 %.
Difficile a expliqué mais les faits sont là. Pour la tranquilité de l'esprit, j'ai remis le câble d'origine, et le sifflement est revenu. J'ai fais d'autre tests avec des câbles générique = le même sifflement. En remettant le REAL CABLE = 80% de nuissance sonore en moins.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
legrand a écrit:quelqu'un a t il deja essayé les cables
Cables secteur Supra Lo Rad 2,5
regarde ici on en cause un peu : viewtopic.php?p=173154784#p173154784
- EarLuin
- Inscription Forum: 17 Aoû 2004 23:34
sithodea je veux bien croire que le real cable est réduit le buzz de ton plasmas , joue il aussi sur sa qualité d images ?
car d après les dires de certains les cables secteur ont une influence su le son d un ampli par exemple donc j en déduit q ils devraient avoir aussi
de l influence sur le rendu de l image d un plasma . réponds moi s il te plait merci .
- guss 33
Pour l'image, difficile à dire.
La différence nest pas phénoménal, les couleurs sont peut-être un peu plus vivante c'est vrai. Mais c'est surtout d'un point de vie électrique que la différence est sensible.
Il y a aussi la partie audio. Le son du PIONNER est à la base très bon, pour un écran plasma.
Avec le REAL CABLE il y a eu une amélioration.
Pour le prix du câble, je ne regrette pas mon achat.
- Sithodea
En tout cas, pour le prix du câble, je ne regrette pas mon achat.
- Sithodea
La différence nest pas phénoménal, les couleurs sont peut-être un peu plus vivante c'est vrai. Mais c'est surtout d'un point de vue électrique que la différence est sensible.
- Sithodea
en plein essai de câbles, mon choix actuel (qui peut encore évoluer):
secteur convertisseur AQvox: alim USB 5V AQvox alimentée par câble secteur Lavardin, DAC alimenté par Eupen IMU13 (cable GNLM avec filtre intégré)
secteur ampli: Supra Lorad avec prises Furuttech en série avec rallonge O S H
modulation: Crimson UK
USB: câble AQvox, driver AQvox
- alainTH
- Inscription Forum: 22 Mar 2007 19:26
Quel a été l'amélioration avec l'alim AQVOX ? Tu as changé le câble secteur d'origine ? Tu as encore gagné en qualité sonore ?
AS-tu fais des tests avec d'autre cable USB ? AS-tu entendu des différences ?
- Sithodea
guss 33 a écrit:autant j adhère aux cables de modulation et d enceintes qui ont une influence sur le son, autant je doute pour les cables secteur ,
C'est marrant car, dans un labo, autant les câbles d'alimentation sont aussi "soignés" que les câbles de mesure, voir plus.
De plus efficacité d'un câble secteur Eupen n'est plus démontré (mesures à l'appui). C'est à l'origine un câble à destination de l'industrie et je connais peu d'industriel qui investissent sur du matériel qui serait de la poudre aux yeux...
Alors que les câbles de modulation hifi ... j'ai jamais vu aucun résultat de mesure significatif ! En plus, passer 2, 3 euros le mètre (en cable nu), comment est-ce justifiable ?
Cordialement
FDRT
- FDRT
On peu en trouver ou des cables EUPHEN ?
- Sithodea
Difficile à trouver, à vrai dire ...
Tout monté, on en trouve parfois sur ebay, plutôt en Allemagne ou en Belgique (Eupen est une société belge).
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
je suis d accord sur le fait q un cable peut jouer sur certaine forme de parasites , n ayant pas ce type de problème sur mon système je ne pense pas
que de changer mes cables secteur améliorerait le son ou l image . avis personnel bien sur .
- guss 33
Donc tu habite à la campagne, éloigné de toute pollution industrielle, ta maison possède une cage de Faraday, tu n'a pas de frigo, de chauffe-eau électrique, ... as-tu l'électricité au moins ?
Sérieusement, effectivement, en fonction de la nature du courant circulant, ce type de cable peut s'avérer totalement inefficace... Par exemple, chez moi, l'effet existe de manière non négligeable mais ce n'est pas un monde d'écart non plus (comme certains le laisserait à penser ici ...).
Mais l'élément sensible du système est l'ampli. En fonction de la nature de l'alim des autres du système, il peut y avoir une pollution non négligeable par exemple avec les alims à découpage généralement contenues dans les sources. Elles sont souvent assez bas de gamme, et polluent pas mal. Je pense pour ma part qu'il y a autant d'influence de l'environnement extérieur au système que du système sur lui-même.
Cordialement
FDRT
Cordialement
FDRT
- FDRT
