30 ampere je pense pas puisque le transfo va limiter tout ca , je table vers 12 Amperes pendant 1/2 seconde
avec des resistances serie de 0,22 ohm
tu a la ecc88 a alimenter aussi donc faudra mettre les enroulement en //
pour la dissipation oui c'est ca , mais la chaleur sur le transistor sera plus elevée faut rajouter resistance thermique
boitier radiateur (data pdf = 1°W ) + ( l'isolant ) on va prendre allez en total 2°5/watt
calcul
temperature max 175° du transistor - temp ambiente 30° / puissance 15W - les 2°5/Watt
140 / 15 = 9
9 - 2,5 = radiateur de 6,5°CW maximum!!
faut compter je pense au moins sur un dissipateur de 2°C / watt , pour pas ce bruler a son contact
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Ce calcul, il est pour deux filaments à 5A plus le filament de 1A de la ECC88 ? Ca donnerait 22.5W à dissiper soit un radiateur de 3.7°/W maxium.
Comme atlantique composant n'a pas les BC440 et BC250 en stock, j'ai essayé de faire une alimentation avec des TIP41. Le radiateur utilisé serait-celui-ci, donné à 1.6°C/W (http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr).
La tension de sortie est théoriquement de 6.5V (j'imagine un peu moins en pratique) pour un courant de sortie de 1A. Je peux mettre des résistances en sortie pour réduire un peu cette tension comme tu l'as fait sur ton schémas.
- Bidoux
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
en faite j'ai confondu tip 41 et tip 141qui est un darlington
des tip41 ne vont pas allez
sous un courant de 2A par tip41 le gain en courant est de 50
le courant base est trop eleve de 120mA !et le courant sur la zener doit prendre une valeur vers 200mA
la resistance qui va alimenter la zener prendra une valeur de meme pas 4,7 ohm !! donc c'est pas bon
le plus gros problème de départ viens de la tension après redressement
j'ai mis 10V mais ca va être plutop 9V j'ai pas pris en compte la chute de tension dans les diodes de redressement
il faut prendre des diodes de redressement Schottky pour esperer arriver a 9,3V
avec 9,3V t'on montage peut fonctionner avec une zener de 8,2 et des darlingtons a la place des tip41
8,2V - 1,5V (tension base emetteur darington) = 6,7V
les 0,4V sont chutter par les resistance d'egalisation de courant
si tu prend 2 tip141 c'est 0,11 ohm soit 2 x 0,22ohm // par transistor
la resistance 100 ohm de préférence 62 ohm pour une zener de 8,2V
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Merci beaucoup, je vais faire comme ça pour le schémas.
- Bidoux
Salut Catsiano,
j'attends ma commande et les vacances pour commencer la construction de l'ampli à proprement parler, mais en attendant, je me pose quelques questions sur le schéma théorique. En effet, avec les mêmes composants, j'ai différentes possibilités.
J'aimerais savoir ton opinion concernant la structure du SRPP "de puissance" que tu as adopté comparé à un simple cathode follower, et donc un ampli à deux étages, comme celui qui est décrit ici (http://www.head-fi.org/forum/thread/320 ... t-s-menace) ; les deux auraient les même courants de polarisation et la même tension d'alimentation, pour avoir une comparaison "équitable".
Ton option est tentante, tout simplement parce qu'il n'existe pas à ma connaissance d'amplis de ce type, mais je suis curieux quant à savoir pourquoi elle a ta préférence.
- Bidoux
globalement les performances vont rester assez similaires un peu moin de disto sur la version srpp
faut prendre des mesures réelle pour un bilan concret
vue le peu de modifications entre les 2 configurations tu peut mettre un switch et basculer le tube ecc88 sur une charge
purrement resistif mettre dans les 33k pour avoir vers 90V sur l'anode du tube ecc88 ...
- catsiano
- Bidoux
oui
tu peut même mettre en option un condensateur 10uf entre la sortie (cathode des tubes 6080) et la résistance de 20k
a tension de sortie égale sur l'anode de la 6dj8 la disto va être plus faible
- catsiano
Un Bootstrap en gros ? Si je suis en position deux étages au lieu du SRPP, le condensateur ne fera plus rien, si ? a part injecter du bruit d'alimentation...
Edit : En regardant ici (viewtopic.php?f=1054&t=29907441), le bootstrap fonctionne effectivement pour les deux étages. C'est justement quand il y a un condensateur en série avec un condensateur qui relie sortie et alim sans être connecté aux 5k que je ne vois plus l'intérêt de ce condensateur.
- Bidoux
laisse tombé le bootstrap , il faut pour que ca fonctionne que le gain en tension des tubes 6080 soit proche de l'unitée
ici avec une resistance interne proche de 200 le gain est de x 0,7 maximum sur charge de 300ohm donc ca va pas ...
sur le schema du lien , oui j'ai mis une charge bootstap ce qui fait passer le gain en tension Fet x tube a environ 5000X !
- catsiano
Est-ce qu'il existe des transistors à forts courants qui soient en TO-3 ? Vu le peu d'outillage que j'ai, ça serais suicidaire d'essayer de percer les radiateurs, donc autant acheter des radiateurs pour TO-3 qui sont percés (http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr ou http://www.atlantique-composants.fr/sit ... _langue=fr).
J'ai trouvé le BUX4, BUX22 et BUV20 (dans les 15e pièces) qui pourraient êtres utilisés. Il y en auraient d'autres qui soient peut-être plus adaptés et moins chers ?
- Bidoux
- catsiano
Le courant de base de 1A va-t-il poser des problèmes, si j'utilise une résistance de 62ohm pour la zener 8.2V, on n'a que dans les 12mA de courant.
La datasheet indique un Hfe d'au moins 1000 (Edit : 5000 à 6A d'après la datasheet), ça veut dire qu'il me suffit d'avoir 6mA de courant base pour 6A de courant collecteur ? (j'ai un peu sauté ce chapitre)
Comment est-ce qu'il faut relier le collecteur du transistor au reste du schémas ? C'est le boitier même du transistor, mais je ne vais pas souder directement sur le boitier, au dessus du radiateur ?
- Bidoux
tout a fait
pour le courant sur la zener faut voir en pratique il va dependre de la tension apres redressement
la tension sur le collecteur est appliquée par une cosse sur une des vis de fixation
les vis sont en contacts avec le boitier du transistor mais isolé du radiateur
tout a fait
- catsiano
