[b]Type : Ampli intégré hybride
[b]Marque : Jolida
[b]Modèle et options : 1501 RC (avec télécommande donc)
[b]Prix de vente : vendu
[b]Département où la marchandise est visible : 57 (Metz)
[b]Possibilité d'expédition : oui
[b]Montant des frais d'expédition : 20 Euros
[b]État de la marchandise : Parfait
[b]Première main : oui
[b]Prix neuf : 695 Euros
[b]Facture disponible : oui
[b]Date, pays et lieu d'achat : sur le site Tubophile en janvier 2010
[b]Garantie et date d'expiration : janvier 2012
[b]Numéro de série : me contacter
[b]Emballage d'origine conservé : oui, double emballage de surcroit
[b]Documentations conservées : oui
[b]Description générale : très bon ampli hybride, pas cher, dans la même veine que le Vincent 226mk2 (que je possédais précédemment)
J'ai upgradé les tubes pour des RTC (MULLARD) boxplate 12ax7 s
Description tubophile:
Le JD1501RC est un hybride au dessus de toutes les réalisations chinoises similaires :
L'alimentation est surdimensionnée. Lorsqu'on parle de 100W RMS, on est dans des puissances où il faut avoir du répondant ! Le JD1501RC utilise un transformateur torique de 700VA ! soit de quoi alimenter un ampli 200W du commerce ! Cela explique en partie le poids de 14kg hors emballage !!
La cellule de filtrage est confiée à 4 condensateurs japonais Rubycon de 10 000uF, soit au total une capacité totale de 40 000uF.
L'étage d'entrée est confié à 2 double triodes 12AX7 en configuration SRPP.
L'étage de sortie est confié à un double push-pull de transistors Toshiba 2SA1943/ 2SC5200, soit 8 transistors de puissance au total, répartis sur 2 volumineux dissipateurs thermiques en aluminium anodisé noir.
Le potentiomètre est un ALPS japonais "blue velvet" motorisé, appairé à 1%.
Enfin, ce JD1501RC possède une façade alu de 7mm et une télécommande très complète avec :
- stand-by
- mute
- contrôle du volume
- sélection des entrées
et bien-sûr temporisation à l'allumage
On notera également 4 entrées + 2 sorties tape-out pour monitoring ou caisson de basse.
CARACTERISTIQUES :
- Puissance : 2 x 100W (sous 8ohms)
- Tubes: 12AX7 x 2
- Entrées : 6 entrées RCA
- Sorties lignes : 2 sorties RCA tape-out
- Bande passante : 5hz - 40Khz à +/- 1db
- Rapport signal/bruit : >90db
- Distortion harmonique <0.3db
- Sensibilité d'entrée : 200mV
- Stand-by (mise en route par télécommande)
- Temporisation à l'allumage
- Télécommande volume + entrées
- Dimensions (LxPxH) : 43 x 31 x 11
- Poid 14 kgs + emballage
- Voltage 230-240V
- Conforme aux normes CE et RoHS
[b]Site web du constructeur : http://www.jolida.fr
[b]Liens divers : http://www.affordableaudio.org/JoLida1501A.pdf
[b]Photos :
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
allez, dites moi ce qui cloche:
le prix ?
pas assez de photo ?
la crise ?
la rentrée ?
la peur de la réforme des retraites ?
le prix ?
la crise ?
la rentrée ?
- chrmzn
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 15:52
Up pour cet ampli excellent
Pour se lancer dans la vraie hifi sans hypothéquer sa maison
- chrmzn
D'après ce que j'ai pu comprendre...réservé
- chrmzn
plus réservé !
j'attends donc de vos nouvelles...
- chrmzn
vendu, on peut verrouiller, merci HCFR
- chrmzn
8 messages
