Type : Ampli hifi
[b]Marque : DENON
[b]Modèle et options : PMA-SA1
[b]Prix de vente : 2100€ FERME
[b]Département où la marchandise est visible : 49
[b]Possibilité d'expédition : A voir vu le poids (30 kg)
[b]Montant des frais d'expédition : A voir si envoie
[b]État de la marchandise : Comme neuf
[b]Première main : Oui
[b]Prix neuf : 4000 € mais à sa sortie 8000 €
[b]Facture disponible : Oui
[b]Date, pays et lieu d'achat : Le 24/04/2008 en France
[b]Garantie et date d'expiration : garantie chez denon jusqu'au 24/04/2013
[b]Numéro de série : Sur demande
[b]Emballage d'origine conservé : Non
[b]Documentations conservées : Notice
[b]Description générale : Il est quasiment comme neuf.
Sa puissance est de 2x50w sous 8ohms et 2x100w sous 4ohms.Attention,ce sont des vrais watts vu son énorme alimentation.Il fait 30 kilos sur la balance.
[b]Site web du constructeur : http://www.denon.fr mais il n'est plus en vente sur leur site car il ne se vends plus en France.
[b]Commentaires : Très rare à la vente et c'est le dernier sortie haute gamme de chez denon[attachment=0]P1000612.JPG[
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, frider, kondor001, Red Adair et 62 invités
- Griffon
- Inscription Forum: 12 Juil 2009 16:45
Vous n'avez pas les caracteristiques ?
Signal bruit ?
amortissement ?
amperage alim VA ?
construction symetrique ? 2 Alim ou 1 ?
entrée XLR ? photo arriere ?
Signature sonore equivalente à un PMA 2000 ?
Merci cordialement Christophe
Signal bruit ?
amortissement ?
amperage alim VA ?
- cduchoss
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 21:46
DENON PMA-SA1 PMA SA1 Le PMA-SA1 est le fruit de plusieurs années de passion et de recherche. DENON a pu ainsi créer avec tout son savoir-faire technoloqique et son expérience le PMA-SA1.La "Série S1" apparue en 1993 a été une référence audio conçue pour satisfaire les plus audiophiles. Le premier objectif de la Série S1 est de reproduire la "réalité"----son plus profond, plus naturel. Poursuivant sa quête de la reproduction d'un son de grande qualité entamée par la série S1, le PMA-SA1 combine les dernières technologies audio avec la renommée que les amplificateurs DENON ont acquise durant les 10 dernières années. Du design à la construction interne, le PMA-SA1 a été développé comme un membre à part entière de la nouvelle Série SA en incarnant l'essence même de la philosophie DENON et de toutes ses technologies. La Série SA représente la derniére évolution DENON en matière de possibilités techniques en 2-canaux audio pour les amateurs de musique. Puissante alimentation pour chaque section – Complète séparation avec transformateur à bobinage discret pour : • Étage de sortie requérant un fort courant • Contrôle du système – Unité de rectification puissante et précise : • large scale block capacitors with low-impedance electrode foil • high-quality-sound capacitors of different frequencies • low-loss, low-noise, high-speed Schottky barrier diodes – Puissance de sortie très stable: • 50W + 50W (8?) • 100W + 100W (4?) Construction spéciale et composants triés pour une qualité musicale de haut niveau : – Câblage interne OFC – Résistances, capacités, cast insulators in the signalling path sont tous triées et sélectionnées. – Circuits le plus court possible afin d’éviter les source d’interférences responsable de bruit élimination des «circuits bruyants» (pas de télécommande, Pre-Out, de prise casque, contrôle de tonalité, loudness et muting control) Pré-ampli phono MM et ampli indépendants – Alimentation discrète entièrement séparée et stable avec fonction on/off afin de se prémunir des effets négatifs sur les entrées lignes. – Construction discrète de la partie amp phono avec des Fet de haut de gamme et très faible niveau de bruit, afin d’obtenir le meilleur son à partir de vinyle. UHC-MOS single push pull driver for the power amplifier unit – combine la qualité de son type lampe et MOS-FET avec plus de courant de sortie qu’un système en transistors bi-polaires. – design simple et direct (le plus court possible) avec un fort facteur d’amortissement en utilisant un circuit single push pull. – très grandes linéarité, la meilleur qualité sonore – température - indépendant quiescent passif latent current Potentiomètre de volume très haut de gamme pour un son très précis Potentiomètre de volume de très haut niveau, faible bruit et distorsion. multiples contacts avec des brins de brosse plaqués or. Contrôle du volume très précis (taux d’erreur: +/-1 dB à -100 dB) (pour info potentiomètre std taux d’erreur +/- 6 dB à – 72 dB) Atténuation maximum : -120 dB Cage en cuivre éliminant les bruits externes et les vibrations.
- Griffon
cduchoss a écrit::roll:Bonsoir,
Signal bruit ?
amortissement ?
amperage alim VA ?
Ces caractéristiques sont de peu d'intérêt s'agissant d'un PMA-SA1.
Tout ce qu'il faut avoir conscience, c'est que ce n'est pas un amplificateur très puissant (50 W sur 8 ohms) ; il faut en prendre compte pour l'associer à des enceintes assez efficaces.
En-dehors de cela, ce qui fait vraiment l'intérêt du PMA-SA1, ce sont, à mon humble avis, essentiellement deux choses : d'une part, sa conception électronique, d'autre part, sa qualité de fabrication.
On ne parle plus guère d'électronique de nos jours, mais à des époques plus reculées de l'histoire de la hifi, le PMA-SA1 (ou son prédécesseur, le S1) aurait certainement suscité de l'intérêt pour son schéma, l'un des très rares à s'attaquer à pallier les caractéristiques gênantes des transistors MOS-FET comparés aux bipolaires. Incidemment, signalons que le schéma est entièrement symétrique.
La seconde chose, et, à mon avis, la plus importante : la qualité de fabrication. Pas seulement de ce qui se voit. Par exemple, le potentiomètre de réglage du volume, un ALPS RK50 à quatre pistes, valait à lui seul une petite fortune (on ne pouvait pas acheter un exemplaire à deux pistes à moins de 600 euros auprès de détaillants de composants électroniques qui pouvaient en avoir...). Si ce potentiomètre dure aussi longtemps que son prédécesseur, le RK40, les possesseurs de PMA-SA1 peuvent être pratiquement sûrs de pouvoir léguer cet ampli à leurs enfants en état de marche.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Merci pour ces informations techniques
toujours enrichissantes ...
c'est un tres bel objet à associer à des enceintes de bon rendement
Bonne vente
Bonne vente
- cduchoss
Et il drivait quelles enceintes ?
- yijing
bonjour;
il drivait des klipsch rf62 avec un son chaud
- Griffon
N'intéresse personne !!
ON PEUT FERMER
ON PEUT FERMER
- Griffon
Dommage car le produit est magnifique !
- cedemy2127
- Inscription Forum: 27 Oct 2009 21:26
15 messages
